Текущее время: 17 окт 2026, 20:47
 Заголовок сообщения: Аварийная светосигнализация
СообщениеДобавлено: 20 июн 2012, 05:46
Здравствуйте уважаемые форумчане. Такая ситуация.
Не работает аварийная сигнализация. При выключенной аварийке не работают указатели поворотов.
При включении аварийки она не работает, но зато начинают работать указатели поворотов.
Что за ерунда может быть! Может проводок какой отходит?
Реле поворотников новое, кнопка аварийной сигнализации новая, все лампочки исправны.
 Заголовок сообщения: Re: Аварийная светосигнализация
СообщениеДобавлено: 20 июн 2012, 09:48
Но ещё остаётся разьём на кнопку аварийной сигнализации.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2012, 10:20
Geodx, здравствуйте! Готовы брать в руки тестер и искать с ним проблему? Подойдет контролька. Если нет, то лично я затрудняюсь помочь. Допустим, если не сигналит сигнал, то первым можно порекомендовать скинуть руль и проверить пружинящий контакт. В Вашем случае все уже заменено и проблема в чем то другом.
