 Заголовок сообщения: Обрыв ГРМ
СообщениеДобавлено: 19 июн 2012, 19:39
Прошло около 10 тыс после капремонта. Ставили ГРМ какой-то фирменный, бош или что-то вроде. Оборвался вчера на обгоне в Ельцовке, на Зелёной горке.
Привезли мне туда новый, лузар какой-то питерский. Поставил. За метку шестерни коленвала по неопытности принял отверстие в шестерне, поэтому завести не смог и меня на галстуке оттянули домой. Дома почитал, -- понял ошибку. Не охота снимать шкив.
Можно как-то без снятия выставить коленвал верно? Метку на маховике не разглядел... По ней можно?
 Заголовок сообщения: Re: Обрыв ГРМ
СообщениеДобавлено: 19 июн 2012, 20:07
Не пойму зачем снимать шкив? Кроме того шкивы неправильно не поставишь, ввиду наличия шпонки. Хотя если постараться, то наверное можно :)
Далее: удаляем резиновую заглушку под ДМИ и во что бы то ни стало находим таки метку на маховике. Метка представляет из себя поперечную прорезь, будто ножовкой по металлу резанули. Сопоставляем метку, делаем поршни ВМТ.
Потом ослабляем натяжной ролик, снимаем с шестерни распредвала ремень и вращаем ее до совпадения ЕГО метки. Надеваем ремень с учетом натяжения в сторону вращения коленчатого вала. Натягиваем ремень. При этом очень желательно пользоваться специально предназначенным для этого ключом - он не дорогой (рубле 100-150), но сэкономите нервы, не погнете шпильку (из за чего можете потом огрести кучу проблем в виде смещения ремня), да и вообще получите удовольствие от работы.
По окончанию работ ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!!!!!!!! прокрутить коленвал на 360 градусов и проверить совпадение меток. Метка на шкиве распредвала наверняка не будет совпадать на пол-зуба, НО НЕ БОЛЕЕ!!! Редко бывает, что метки совпадают идеально (ни разу не видел). Правильным будет, если метка на шкиве будет выше метки на кожухе на ползуба. Если метка на шкиве будет на пол-зуба ниже метки на кожухе, то это чревато невозможностью сделать зажигание раньше (ДМИ просто не хватит хода), а иногда и вообще его выставить правильно (надеюсь не перепутал - где выше, а где ниже).
СообщениеДобавлено: 19 июн 2012, 20:28
шкив снимал, чтобы надеть ремень... спасибо, попробую сейчас исправить... но от чего порвало ремень, -- не могу понять
СообщениеДобавлено: 19 июн 2012, 20:41
Может ремень паленый был, а может подшипники помпы умирают (в какой-то момент их клинит, и превед ремню).
СообщениеДобавлено: 19 июн 2012, 21:36
нет, что бы поправить метки, ничего снимать не нужно.
Почему его порвало - уже высказали предположения. Добавлю только, что ремень, в силу гнутости шпильки, подклина помпы или прочих радостей, мог сместиться в сторону и сам себя изжевать. Кстати, ремень не имеет характерного износа с одной из сторон? или он тупо порвался? надо исследовать разрыв. Если видно, что рвался он насильно (а не из за брака, например), то это точно помпа подклинивает и неприятность повторится.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2012, 23:09
затем, что не снимая шкив невозможно одеть целый новый ремень на КВ, т.к. КВ снизу и с боков закрыт защитными рёбрами маслонасоса, и торцевой зазор к шкиву пара миллиметров в которые ремень не пролезет.
а вот старый порванный вытащить за один конец можно!
СообщениеДобавлено: 19 июн 2012, 23:24
Найти ВМТ можно выкрутив одну свечу у Оки или свечу первого цилиндра у других, и засунув в отверстие что-то типа отвертки или карандаша, аккуратно ничего не царапая. Очень помогает когда метка засрана и ее фиг увидишь.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2012, 00:10
Про методы совмещения меток выше уже рассказали, поэтому добавлю про ремни.
Ремни Бош - дерьмо. Об этом следует помнить и, следовательно, не покупать. Как не покупать и всякое дерьмо типа финвала и подобных.
Ремень надо брать БРТ (балаковорезинотехника, продаваемый исключительно в коробке), Gates, Contitech (если надо - каталожные номера выложу).
СообщениеДобавлено: 20 июн 2012, 00:14
oka275,говорит что повторно шкив снимать не надо.
А у меня ремень рвался скорее всего из-за попадания инородного предмета.Была прорезь насквозь около 5мм,почти посередине,а остальное рваное.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2012, 01:28
Сходил только что, поставил коленвал по метке на маховике, заменил жиклёр электроклапана хх с 41 на 42 из ремкомплекта карбюратора (с 41 почему-то глох, наверное я его перекрутил), подкрутил хх на глазок винтом 1.
всё работает, но на хх по моему надо поднять обороты.
Помпу я менял тыщ 8 назад. Предыдущая подтекала.
Ремень разорвало, фото завтра приложу. Покупал в оковском киоске на Петухова, дали лучший. Хотел балаковский купить после обрыва, но не было его, взял лузар, тоже говорят ходит. Посмотрим. Претензии интересно по порванному ремню примут в киоске? :)
Где карбюратор настроить, чтобы расход, СО и обороты были в норме, посоветуете?
СообщениеДобавлено: 20 июн 2012, 01:51
Что вас туда так тянет-то :). Ремень от 2108. Еще раз: двацать один ноль восемь! Это значит, что есть в любом нашемарочном магазине.
Заедь да спроси.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2012, 03:50
Подъезжай,у меня прибор есть :ROFL:
СообщениеДобавлено: 20 июн 2012, 15:48
Последний раз в Жуковском был в 2004... Стадион отремонтировали?
СообщениеДобавлено: 20 июн 2012, 15:50
Да, у нас сайт начитает становиться междугородним, если не сказать интернациональным! :)
