| горит коллектор http://www.oka-nsk.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=1065 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Надежда [ 02 июн 2012, 18:08 ] |
| Заголовок сообщения: | горит коллектор |
Всем привет!После зимы моя окушка раскаляет докрасна коллектор, не слушается на 1,2 и даже на 3 скорости - тормозится! и дергается... обороты очень высокие... Помогите, пожалуйста, моей инжекторной ОКЕ с тремя цилиндрами в китайском движке... |
| Автор: | oka275 [ 02 июн 2012, 19:42 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: горит коллектор |
Так тормозится или дергается? Что происходит то на самом деле? Сколько оборотов отображается на тахометре после прогрева? |
| Автор: | wundr [ 02 июн 2012, 22:05 ] |
Надежда писал(а): Всем привет!После зимы моя окушка раскаляет докрасна коллектор, не слушается на 1,2 и даже на 3 скорости - тормозится! и дергается... обороты очень высокие... Помогите, пожалуйста, моей инжекторной ОКЕ с тремя цилиндрами в китайском движке... думаю ГРМ сильно на опережение. ну это слишком простой вариант. у инжа может быть всё сто угодно |
| Автор: | Надежда [ 03 июн 2012, 00:39 ] |
она как будто не тянет и тормозит, а обороты до4 и выше... может все-таки это неисправен компьютер? и еще -чем отличается блок управления двигателем Евро-2 от Евро-3? если я буду заказывать, то какой надо? У меня СеАЗ-11116... |
| Автор: | oka275 [ 03 июн 2012, 00:45 ] |
Не надо ничего заказывать прежде, чем машину осмотрит квалифицированный специалист (или просто тот, кто "шарит" в этом). Здесь специалистов по инжекторной технике как не густо, тем более по инжекторной Оке - про нее вообще мало информации. Видимо Вам придется обзванивать сервисы и узнавать смогут ли они диагносцировать неисправность в инжекторной Оке. Для более точного вопроса нужно узнать что конкретно за двигатель там установлен. А то не у каждой СТО найдется кабель, для проведения этой диагностики. 3.14? Чего скажешь? |
| Автор: | 3.14 [ 03 июн 2012, 13:40 ] |
да да я здесь !! Надежда мне уже звонила, договорились на среду на посмотреть, понюхать, послушать. Самому стало интересно, немного уже покурил инет, есть некоторые предположения. Для авто которое не проехало и 5000 думаю это не поломка компа, 100% что-то очень простое. Всем потом расскажу если найду
| Автор: | oka275 [ 03 июн 2012, 13:54 ] |
Ай да молодец! Подсекаешь вовремя!
| Автор: | Aquinas [ 03 июн 2012, 14:34 ] |
ЭБУ штука надежная. Тут что-то вокруг него. Для начала - проверка исправности ДПДЗ (лучше стрелочным тестером, цифровой слишком инерционный и может не показать как "шипит" резистор в датчике). Далее проверка РХХ: на обрыв обмоток (2 обмотки примерно по 50 Ом тестером) и люфт штока. Заедание штока проверить трудно (там шаговый двигатель и он сопротивляется), но можно. Снимаем РХХ не отключая разъем и включаем зажигание. Шток должен выдвинуться и тут же втянуться. Если есть ноут, поищите кабель USB--VAG-KKL и программку VAG tool. Не все, но кое-что покажет. Обрыв всех датчиков и электроклапана фиксируется в памяти ЭБУ. Сам ЭБУ производства Bosch, т.ч. с расшифровкой кодов ошибок проблем не должно возникнуть. Наконец, к завышенным оборотам приводит подсос воздуха в ресивер. Потому что от вакуума в ресивере зависит давление в топливной рейке (меньше вакуум - больше давление на форсунках). Мест полно: соединение ресивера и дроссельного узла, трещины в шланге ВУТ или его диафрагме, отказ клапана адсорбера, места соединения ДПДЗ, РХХ и датчика температуры/давления воздуха, отказ клапана отсоса картерных газов. Подсос воздуха ЭБУ не распознает. |
| Автор: | celeron1200 [ 04 июн 2012, 11:44 ] |
Целая ветка про китайку http://www.smallcar.ru/talk/viewforum.p ... 78441c2b9a |
| Автор: | 3.14 [ 07 июн 2012, 17:28 ] |
Всем привет! Ребяты помогайте Надежде!!! Вуаще срочна!!!! нужна сто где могут продиагностировать комп инжекторной Оки 11116!!!! Кто что знает - слышал говорить не стесняца!!!! Сегодня весь день почти ее колупал. Когда приехала горел "джеки чан". Проверил компрессию - в норме. Начал разбирать, оказалось распредвал повернут на 180 град. то есть вверх ногами. Во время такта сжатия клапана были слегка недозакрыты (коромысла не люфтили). Исправил. Распределитель зажигания также стоял криво. Исправил. По ссылке выше от Целерона (пасиба друг) покурил форум. При нажатии газа обороты доходят до 3200-3500 и отсечка. После форумокурения выяснилось, что дело в РХХ и его разъеме. Так и оказалось, неприкрученный аккум бил и тек кислотой на разъем. Почистил продул. "Джеки Чан" уехал домой, и обороты ХХ немного упали. Но все равно при выставлении нормального ОУЗ обороты повышаются и прыгают туда обратно 3500-2000-3500-2000. И вонь бензина страшная, короче перелив. Дальше я дурак, нада комп чинить или остальные датчики диагностировать, потому СТО и нужна диагностирующая. А в общем очучения от машины класные, даже на не отстроенном двигателе чувствуется что там поней то поболее, чем в родном. Все друзья жду инфы и подсказок по сто!!! |
| Автор: | Dr.Frost [ 07 июн 2012, 17:43 ] |
Надо посмотреть что с датчиком кислорода, он вполне может давать повышенный холостой. Так же в районе ресивера должен быть болтик регулировки дроссельной заслонки. И в салоне рядом с педалью газа есть регулировка, ей тоже можно холостой убрать немного. Это то что удалось найти на просторах интернета, но тем не менее согласен что без компьютерной диагностики не обойтись. |
| Автор: | wundr [ 08 июн 2012, 10:05 ] |
а у автоваза что на обьгэсе такое разве не делают? Они оки (обычные) прекрасно шаманят. может и китайско-моторную сделают?! |
| Автор: | R-12 [ 09 июн 2012, 00:21 ] |
Может на широкую 2а загнать,есть там владимир,думаю починит,тел 89139106889. |
| Автор: | 3.14 [ 11 июн 2012, 13:11 ] |
надо не чинить, а провести компьютерную диагостику ЭБУ и датчиков.!!! |
| Автор: | oka275 [ 11 июн 2012, 13:16 ] |
так и не приезжала что ли? Не пойму - смысл регистрироваться, задавать вопрос, а потом пропасть. В нашем мире устроено так, что если тебе это надо - бегаешь, наседаешь и хлопочешь. За тобой бегать никто не будет. |
| Автор: | 3.14 [ 11 июн 2012, 13:56 ] |
Приезжала, что делал и что сделал описал выше. Позвонил по телефону от R-12. Дал контакты. Там проблема с ЭБУ и/или датчиками. Как что узнаю расскажу. |
| Автор: | oka275 [ 11 июн 2012, 14:00 ] |
А, то есть сдвинулось/состоялось. Ну тогда ладно. А то думал, что канула (как это часто бывает). |
| Автор: | 3.14 [ 11 июн 2012, 21:18 ] |
| Автор: | R-12 [ 07 июл 2012, 00:01 ] |
Починили авто иль нет? |
| Автор: | HTT [ 24 июл 2012, 11:10 ] |
Надо поменять в ОКЕ коллектор. Позвонил в несколько СТО - отказались. Может кто посоветует куда мне обратиься? |
