| Звон под нагрузкой http://www.oka-nsk.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=1060 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Sonar [ 28 май 2012, 18:44 ] |
| Заголовок сообщения: | Звон под нагрузкой |
Что-то стал регулярно замечать - как даю нагрузку, так появляется звенящий такой стук. Звенит в начале, как двиг раскрутится - исчезает. Что характерно, почему-то кажется, что звенит не в двиге, а где-то под днищем, за водительским сиденьем (?!?!?!?!?) ... но может это личные глюки. Появляется как правило при разгоне, например : - на трассе, на 4й передаче, притормозил за фурой до 70, пропустил встречного, затем разгоняюсь для обгона - звенит. Если едешь под 90, а для обгона заранее плавно (!) набираешь скорость - легко раскручивается и за сотню без всякого звона. - на светофоре в городе в длинной очереди, зеленый вот-вот погаснет, все рвут с места, чтоб успеть - разгоняю до 30 км/ч на 2й, в динамике разгона (чувствуется, что машина набрала серьезное ускорение) перекидываю на 3ю, на наборе скорости поддаю газу - звенит. Причем это не перегрузка двига - когда перебросил на более высокую передачу при недостаточных оборотах, например, перешел на 3ю при вялых 30 км/ч. Тогда звук глухой и снижаются обороты, машину потряхивает. Раньше подобный звон слышал лишь иногда, теперь - практически постоянно, при указанных ситуациях. Ну и вопрос, конешно ж - и чё ?
| Автор: | oka275 [ 28 май 2012, 18:52 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Звон под нагрузкой |
похоже на звук детонации. Как его не отличить от других звуков я не знаю. Ну ладно, не буду умничать... Лечение - попробуй влить 95-96й бензин. При чем желательно, что бы старой жижи, что в баке, в этот момент было минимально. |
| Автор: | Dr.Frost [ 28 май 2012, 19:46 ] |
Скорее всего где то паленого бензина хватанул. Выкатывай его потихоньку, без резких ускорений. Как меньше четверти бака останется как писал oka275 влей побольше АИ95-96, должно помочь. |
| Автор: | oka275 [ 28 май 2012, 19:50 ] |
если бодяги литров 5, надо влить не менее 10 литров нормального 95, а лучше все 15. В общем, если пройдет, sonar - СМЕНИ ЗАПРАВКУ.
| Автор: | Vik [ 28 май 2012, 21:25 ] |
oka275 писал(а): похоже на звук детонации. +1
| Автор: | Sonar [ 29 май 2012, 08:46 ] |
oka275 писал(а): похоже на звук детонации... Что слышен вроде сзади, а не в двиге - это так может быть ? В свое время долго укреплял выпадающую часть трубы глушителя - соединение основной "банки" с трубой, уходящей далее назад. Почему имею это в виду - и при перегрузке (раннее включение повышенной передачи) впечатление, что стучит глушитель. |
| Автор: | oka275 [ 29 май 2012, 09:13 ] |
Вот я и говорю как можно не отличить звук детонации от других звуков - я не знаю. БЛИН, НУ ЕГО ЖЕ НИ С ЧЕМ НЕ СПУТАЕШЬ! |
| Автор: | Dr.Frost [ 29 май 2012, 09:36 ] |
Сонар в четверг в 19-00 приезжай на ГПНТБ послушаем чего у тебя там за звук. У меня раньше был стучащий звук под нагрузкой, как раз за водительским сидением, но без металлического оттенка. Выяснилось что пряник банки глушителя соскочил. При этом вся выхлопная висела ровно и проявлялось качение только при езде, когда газку резко поддаешь. Заменил пряники и все как рукой сняло. |
| Автор: | Sonar [ 29 май 2012, 12:08 ] |
oka275 писал(а): ...как можно не отличить звук детонации от других ... Тестовый звук - в студию
| Автор: | Sonar [ 29 май 2012, 12:13 ] |
Dr.Frost писал(а): ...в четверг в 19-00 приезжай на ГПНТБ... Не знаю, есть ли смысл погонять с ускорением в час пик. Попробую залиться 95-м для начала. Ну или попозже (часов в 20-21) где-то пересечься или в выходные что ли ... |
| Автор: | Dr.Frost [ 29 май 2012, 16:08 ] |
Каждый четверг в 19-00 на парковке ГПНТБ встречи клуба oka-nsk.ru. |
| Автор: | 3.14 [ 31 май 2012, 16:08 ] |
если раньше не звенело и вдруг стало, то это трамблер. Проверить грузики и пружинки!!!! |
| Автор: | oka275 [ 31 май 2012, 17:00 ] |
у меня зазвенело 1 км после заправки. Но у обычного пользователя это может всплыть и через неделю: по началу он просто не заметит, потом два дня будет прислушиваться "а не кажется ли?". И тд А потом и забудет, что заправлялся.
| Автор: | Sonar [ 01 июн 2012, 08:28 ] |
3.14 писал(а): если раньше не звенело и вдруг стало... Не. Позванивает давно, явно с прошлого лета. Но раньше оно было время от времени и особого внимания не обращал. Сейчас звенит практически в каждой поездке, стал даже подлаживаться в стиле езды - ускоряюсь плавно и на раскрученном двиге. Но все одно - что в городе, что на трассе приходится газовать с соответствующей озвучкой. Пока вырабатываю остатки 92-го бензина. Заправлюсь 95м - отпишусь. |
| Автор: | Vik [ 01 июн 2012, 10:04 ] |
Может камера сгорания с годами покрылась нагаром (всё вместе: и голова и поршень понемножку) и соответственно повысилась степень сжатия. |
| Автор: | 3.14 [ 01 июн 2012, 11:55 ] |
Возможно пора менять поршневую (капиталить двигатель). Нагары тут не причем, да и переход на другой бензин скорей всего не поможет. Настоятельно рекомендую проверить распределитель зажигания, момент зажигания. |
| Автор: | oka275 [ 01 июн 2012, 14:54 ] |
Год назад меряли ему компрессию - около 13ти. Конечно можно убить движку за это время, но это надо постараться. Евгений в ряде таких старателей не числится. Так что не думаю, что там что-то с поршневой. |
| Автор: | 3.14 [ 04 июн 2012, 21:49 ] |
Боюсь компрессия тут воообще непричем! Просто износилась пара поршень-палец, вот и все. Возможно изначально были не правильно подобраны. но это не 100%! если все таки при переходе на другой бензин не помогает и с распределителем все в порядке. |
| Автор: | oka275 [ 04 июн 2012, 22:05 ] |
Цитата: Просто износилась пара поршень-палец думаешь это бы никак не отразилось на компрессии? ну хотя бы на одно очко? |
| Автор: | Vik [ 04 июн 2012, 23:02 ] |
oka275 писал(а): Цитата: Просто износилась пара поршень-палец думаешь это бы никак не отразилось на компрессии? ну хотя бы на одно очко? |
