Текущее время: 16 окт 2026, 15:50
 Заголовок сообщения: Выжимной подшипнк.
СообщениеДобавлено: 24 май 2012, 00:21
Наконец добрался до долго шумящего выжимного. Начал подсвистывать он через 3 месяца после установки, через 6 месяцев шумел уже вовсю причем что в выжатом состоянии что не выжатом. Но вопрос собственно вот в чем . Посмотрите на фотографию. Там хорошо видно что одна лапка разогнулась и он стоял сикись накись. Видно по следам от вилки где она его прижимала. На направляющей втулке с одной стороны есть небольшая выработка. Вилка без видимых повреждений и кривизны. Хотелось бы знать что могло так согнуть лапку. Стоит ли менять направляющюю и втулку?
У самого мысль такая, что когда подшипник подклинил его так вот вывернуло. В общем подшипник ЗАО "КУРСКАЯ ПОДШИПНИКОВАЯ КОМПАНИЯ" (КПК) Не проходил и 6 месяцев. Еще 5 месяцев я ездил на свой срах и риск с жутко шумящим подшипником. Сейчас поставлю выжимной с ЗАО "ВОЛОГОДСКИЙ ПОДШИПНИКОВЫЙ ЗАВОД" (VBF) посмотрим на сколько его хватит.
Ну и до кучи. Год назад залил в трансмиссию масло Манол. И присадку Хадо. Сейчас масло имеет грязнокоричневый,мутный цвет. Вот думаю масло менять или оставить? Коробка км через 700 стала гораздо тише. Но вот цвет меня прям раздражает!!! Правда и присадка была зеленого цвета :pardon:
 Заголовок сообщения: Re: Выжимной подшипнк.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2012, 16:04
Китайский пластилиновый подшипник. От этого и согнулся.
Сейчас совет, конечно, не актуален, но в принципе если визуально всё живое и не болтается, то менять незачем.
Коричневый цвет - это ржавчина. То есть внутрикоробочные потроха либо отмылись новым маслом от старых наслоений, либо наоборот - начали ржаветь.
Сам как думаешь? :)
СообщениеДобавлено: 11 июн 2012, 22:35
масло в коробке должно быть чистое! =)
продаю синтетическое масло для МКПП ELF 75W80 по 150р./л. в оригинальной упаковке.
не спам =)
Последний раз редактировалось wundr 16 июн 2012, 14:44, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2012, 22:51
Наверное так и есть, менял масло так как в коробке была эмульсия. Набрал воды на весенних рыбалках через сапун. В этом году стал умнее надеваю трубку на него перед поездкой по большим лужам.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2012, 09:45
На трансмиссионном масле ТNK Trans KP Super 75W-90 "отходил" 50 000. Масло чистое. Так-что свою жижу сливай, промывай, и лей нормальную полуситетическую трансмисионку.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2012, 19:51
Вы считаете, что коробку нужно как-то промывать при смене масла?
