Текущее время: 17 окт 2026, 01:17
 Заголовок сообщения: Замена стеклоподъемника
СообщениеДобавлено: 18 май 2012, 22:01
Привет окаводам!
Правое стекло ходило криво и при очередной попытке плотно закрыть окно на шестерне стеклоподъемника выкрошилось два зуба. Купил новый - стал сегодня менять. Стекло в обойме стояло криво. Я сперва поставил новый стеклоподъемник, потом вынул стекло, размочил прокладку из сырой резины бензином и поправил обойму. Дальше начались трудности %) :
1. Непонятно куда должен входить верхний конец направляющей. При попытке воткнуть его на место он задирает боковой уплотнитель стекла.
2. Закрыл стекло плотно, вроде все выровнялось, но стекло в этом положении каким-то образом расклинилось и при попытке его опустить накрылся новый стеклоподъемник :shock:
3. Стекло все равно встало криво. По идее его положение должно регулироваться двумя болтами крепления обоймы опускного стекла к подвижному кронштейну стеклоподъемника:
Но прорези под болты сделаны так, что единственно возможное положение, как на фото выше. В интернете народ пишет, что регулируется это дело. Отверстия что-ли больше расточить?
4. Чтобы вытащить стекло - надо снять уплотнитель. Обратно на место он встает, но плотно уже не держится и помаленьку вылазит при подъеме стекла. На гермет его что-ли садить?
У кого-нибудь есть опыт по этой теме?
 Заголовок сообщения: Re: Замена стеклоподъемника
СообщениеДобавлено: 18 май 2012, 22:40
Одно могу сказать точно-ТОЛЬКО НЕ НА СЫРУЮ РЕЗИНУ.Лучше на герметик для вклейки стекол(специальный)-в свое время замучился отрывалось постоянно(((
СообщениеДобавлено: 19 май 2012, 07:09
Ставил на сырую резину (правда не на Оке), проблем небыло.
СообщениеДобавлено: 19 май 2012, 07:48
Да я обойму и не снимал, размочил резину бензином и забил киянкой обойму на место. Стекло такое легонькое, что если ровно будет ходить - никогда не выпадет.
Вопрос: как выставить стекло, чтобы оно ходило ровно и без усилий? И как закрепить уплотнители?
СообщениеДобавлено: 19 июл 2013, 01:58
Авто: Ока, 21114, Н-1
Блин, в те выходные убила два стекла водительской двери: опускаю вниз, бах и ручка крутится свободно - подумала, что что-то оторвалось. Муж приехал, разобрал дверь: оказалось стекло вылетело из нижнего держателя (не знаю как правильно называется), поменяли на другое (благо хороший человек подарил как-то), собрали. Всё работает. Через день опять, БАХ, и такая же фигня: стекло отдельно, держатель отдельно.
Как его покрепче закрепить то?
СообщениеДобавлено: 19 июл 2013, 02:21
Старый способ с сырой резиной всем хорош, но он одноразовый. Если стекло вывалилось - либо менять резину (что непросто, в железку обычно вклеивается будь здоров и выковыривать ее оттуда - целый геморрой), либо клеить. Так как деталь не шибко ответственная, клей можно купить любой, например дешевый Теросон (Theroson/Therostat) за 300-350 р. и продающийся считай везде. Стекло, разумеется, надо вытащить и предполагаемое место вклейки хорошо отмыть и обезжирить. Аналогично надо отмыть и кронштейн. Затем намазать кронштейн клеем и воткнуть стекло (лучше всего это делать когда стекло уже вставлено в дверь, а кронштейн прикручен к подъемнику, в этом случае после намазки просто "поднять стекло" и подождать 4 часа). После высыхания клея подрегулировать положение винтиками, если такая необходимость возникнет.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2013, 02:39
Муж тоже сказал, что наверное нужно чем-то клеить. Хотя в запасе ещё одно целое есть :D
У старого подбил железную планку, намазал мылом и аккуратно вбил туда стекло.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2013, 03:01
Это не самый лучший метод :). Нагрузки там хорошие, особенно когда стекло присыхает (или примерзает) к уплотнителям, а площадь сцепления с кронштейном - маленькая. Поэтому раз оно там зашевелилось, значит через некоторое время вылетит.
Ну и резина (на которой и приклеено стекло) тоже со временем стареет, где-то больше, где-то меньше. И с еще одним запасным может случиться та же история.
А еще, раз уж дверь всё равно разбирать, надо проинспектировать направляющие. Вычистить оттуда грязь, посмотреть не расшатались ли и так далее. Данная операция немного облегчит перемещение стекла и, следовательно, снизит вероятность выпадания.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2013, 03:59
Недавно лазил в дверь на предмет клина ручки на полпути(стекло убиралось только на половину),сломался зуб на большой шестерне,вытряхнул этот кусок,работает и так пока.Обнаружил что стекло выскочило из передней направляющей,всё поправил.А для чего я влез в тему?Хочу предупредить всех,железо двери отштамповано так,что края острые как бритва,будте осторожны ковыряясь в этих технологических отверстиях.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2013, 22:44
Авто: Toyota Corolla Wagon
Есть и у меня вопросик касательно темы)
От какой машиняки подойдёт уплотнитель стекла(бархотка)?
На водительской двери внутреннего уплотнителя вообще нет,надоел уже звон стекла об железо(
СообщениеДобавлено: 20 июл 2013, 01:04
Авто: СеАЗ-11113
Если не найти родных уплотнителей, подходят от 2108 наружные, только подрезать по длине. Двери бывают двух видов, старого и нового образца, соответственно уплотнители разные и невзаимозаменяемые. Двери нового образца имеют пятимиллиметровый загиб в сторону стекла, старого образца без загиба.
