| Провалы после продолжительной езды. http://www.oka-nsk.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=1034 |
| Автор: | maloi [ 30 апр 2012, 10:57 ] |
| Заголовок сообщения: | Провалы после продолжительной езды. |
Вчера с самого утра и до 6 часов вечера был за рулем, примерно к 4 часам обнаружилась вот такая фигня: разгоняется очень вяло, движок орёт, больше 3500 оборотов даже на холостых двигатель работает нестабильно. Карбюратор и зажигание настраивал у карбюраторщика не так давно, думаю дело не в этом. Не связанно ли это с перегревом насоса? Обратки у меня нет. |
| Автор: | wundr [ 30 апр 2012, 11:02 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Провалы после продолжительной езды. |
а ты уровень в карбе проверил чтобы строить пустые догадки? Может фазы ГРМ сдвинуты? У меня вот одно время после СТО на Белинского шпонки на РВ не было, так вот там хоть занастраивайся у карбюраторщика. А симптомы были как у тебя. Обратка есть у едениц, причем сотни нормально ездят и без неё, так что это не причина. |
| Автор: | maloi [ 30 апр 2012, 11:43 ] |
В карбюратор я не лезу, ибо не мое это. Забыл добавить, что заводится при этом очень хреново со стартера. |
| Автор: | Dead Sheet [ 30 апр 2012, 12:10 ] |
свечки то работают обе? орет и не едет - у меня так было когда провод у свечи накернулся. |
| Автор: | maloi [ 30 апр 2012, 13:53 ] |
Провода новые. Но все-таки сегодня поменяю, были подозрения на них тоже. |
| Автор: | wundr [ 30 апр 2012, 17:23 ] |
а состояние свечей как? у меня вот был случай, когда на свече изолятор треснул. А провода тоже были хорошие! =) |
| Автор: | maloi [ 30 апр 2012, 18:49 ] |
Свечи в отличном состоянии, изоляторы целые, присутствует немного нагара. |
| Автор: | celeron1200 [ 30 апр 2012, 19:06 ] |
Может бензин говённый залил? Плюхни 95го ей |
| Автор: | Dr.Frost [ 30 апр 2012, 20:01 ] |
maloi писал(а): Свечи в отличном состоянии, изоляторы целые, присутствует немного нагара. Бензонасос недавно не менял? У меня подобная шняга стала после смены бензонасоса. Вроде выступ штока выставлял как в мурзилке, но эффектом не доволен. Надо будет одну прокладочку заменить на потоньше, похоже что на горячую производительности бензонасоса маловато. |
| Автор: | Dead Sheet [ 01 май 2012, 16:18 ] |
бронепровода просто на искру проверь. |
