Текущее время: 16 окт 2026, 18:41
 Заголовок сообщения: проблема с окушой
СообщениеДобавлено: 29 апр 2012, 23:06
недавно началось - на холодную/теплую - зажигание - страртер крутит - двига не работает. покрутить минуту стартером - заведется.
симптомы
Пустой фильтр бензина.
бензонасос не хлюпает как обычно - лапка рукой нажимается с сопротивлением, будто там давление. Поставил пекар - таже фигня. Снимаю трубку с фильтра бензина - со стороны бензонасоса бенз под давлением заполняет фильтр. снимаю трубку со стороны карба - при качании нормально топливо идет. после этого заводится иногда.
тык и чего мне делать. праздники, нет никого и знакомых то. может чего посоветуете.
капризничает чудо мое. 18 как стукнуло - все хорохорится. покрасить хотел - тык ремонтом пол суммы уже сожрала.
 Заголовок сообщения: Re: проблема с окушой
СообщениеДобавлено: 30 апр 2012, 17:08
может прокладки под бензонасосом как то испортились? потерялись? шток-толкатель целый?
СообщениеДобавлено: 02 май 2012, 00:36
у меня была такая фигня. в карб не поступало топливо, ясно дело насос, разобрал, атам мембрана была съедена, заменил насос стало по лучше но не достаточно адин хрен заводилось хреново, далее купил ремкомплект на карб. снял карб и первым делом разобрал ускарительный насос и пусковое устройство, мембраны были в дырах,тоже съедены. из за некачественного топлива. заменил мембраны за одно и рочистил и продул каб полностью и заменил сразу топливный фильтр. сейчас двигун просто шепчет.
p.s. кто не в курсе на ускорительном насосе и напусковом устройсве тоже мембраны которые изнашиваются и теряют эластичность,в следствие чего двигун работает не стабильно.
СообщениеДобавлено: 02 май 2012, 00:45
а ты где литые диски взял на калёсики???
СообщениеДобавлено: 02 май 2012, 01:59
Литье прошлый хозяин где то нарыл. я собстно, когда то её из за него и брал ( аж за 10 тыр) - хотел перепродать, да чот зацепила она меня.
Про ускорительный насос - новое все стоит. ( месяц назад ремкомплект брал)
Про прокладки и шток - новое все стоит. выставлял с микрометром - 0.95мм.
Проблему решил кардинально - подарил новый карб.
старый на полочку и все.
СообщениеДобавлено: 11 май 2012, 22:14
ну и очередные посыпушки.
Отстроил карб - мырлыкает. но, при подаче газа чуток - идет провал работы двигателя, вплоть до остановки.
Врубаем первую - сцепление - газ - Двига набирает обороты до срабатывания коробки - после этого опять провал работы . глохнем.
Чего не так строю? грубо говоря не тянет двига оку с места сдернуть - глохнет. на второй итд все ок.
СообщениеДобавлено: 12 май 2012, 00:32
в первом случае (глохнет при открытии дроселя) ты видимо сильно закрутил болт-жиклер ускорительного насоса.
а второй случай (глохнет при нагрузке) - вариантов много, от тупых (типа слабо подгазовываешь или ручник не опустил) до технических (фазы грм или зажигание не выставлены, может воздушные жиклеры перепутал при сборке...) или не одел на карб шланг к вакуумному корректору опережения зажигания.
