Текущее время: 15 окт 2026, 23:14
 Заголовок сообщения: Не работает карлсон
СообщениеДобавлено: 05 апр 2012, 23:47
Только что, собственно говоря, перестал работать карлсон. 1-ый предохранитель цел, все остальное, что на нем висит работает. Не включается по температуре, ни кнопкой. Как еще можно его проверить?
 Заголовок сообщения: Re: Не работает карлсон
СообщениеДобавлено: 05 апр 2012, 23:55
1-й пред - питание обмотки реле и датчика включения. Сила на кулер подается с 10 преда, его проверяй.
Реле можно поменять на какое-нибудь заведомо исправное соседнее (например, с ближнего или дальнего света, они одинаковые).
СообщениеДобавлено: 06 апр 2012, 00:46
Кроме, собственно, уже озвученных косяков с 10-м предом, может быть и банальщина типа "отошёл разъем". Если передергивание не поможет - воткни лампочку или тестер (включив кнопкой). Если лампа горит - крякнул моторчик. Если не горит - разбирайся с проводкой: проверяй плюса нет или массы и ищи недостающее.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2012, 00:51
Оказалось в 10м преде. Передернул и о чудо, заработало. Но вполне может быть что нет... Буду разбираться в общем по мере возможного
СообщениеДобавлено: 06 апр 2012, 21:31
всем рекомендую чтобы снизить нагрузку на 10 пред - запоследователить с карлсоном резистор печки - работает безшумно, двиг и бортсеть не перегружает, остужает даже в +35 на улице в пробке. Одни плюсы!
