Текущее время: 16 окт 2026, 10:32
 Заголовок сообщения: Про Карбюратор.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2012, 21:59
Авто: ВАЗ-1111
Помогите решить проблему,пожалуйста.
Машина заводится отлично, вытаскиваю полностью подсос, прогреваю, подсос убираю, а она глохнет с убранным подсосом. Так и езжу с немного вытянутым. На трассе заметил,что когда убираю подсос,то начинаются рывки и провалы, а чуть вытащу едет хорошо. Что может быть?
 Заголовок сообщения: Re: Про Карбюратор.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2012, 23:44
система холостого хода не работает (работает неправильно). Самое простое это проверить ЭКХХ (сзади с проводком) и напряжение на проводке с включенным зажиганием, если он, то либо менять, либо иглу вырвать и х с ним (помогает в обоих случаях), может винты ХХ качества и количества закручены донельзя (бедно и мало). Может пора уже разбирать карб и продувать весь очистителем.
Но если опыта мало (а задавая такие вопросы это не скрыть), то лучше найди карбюраторщика по рекомендации, либо кури кама-сутру.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012, 21:47
мне кажется уровень в поплавковой камере маловат! а может и действительно просто пора почистить! по фотографии тяжко лечить))
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012, 21:57
Авто: ВАЗ-1111
Спасибо всем.
Как + 15 будет на улице, разберу карб,буду чистить.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012, 22:13
+15 Еще долго можно ждать ))))))))))
СообщениеДобавлено: 29 мар 2012, 09:19
Авто: ВАЗ-1111
А на холоде как-то не очень с мелочевкой заниматься.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2012, 13:13
Повышенный расход и не оптимальная смесь это конечно мелочи, делов-то откапиталить потом :)
А вообще ездить с рывками и провалами мощности плохо как для безопасности движения так и для двигателя, подушек и навесного. Подушки померают быстрее, шланги получают излишние нагрузки и лопаются ну и много еще чего. Помоему проще денег на СТО отдать чтобы сделали, чем как попало ездить.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2012, 21:28
Самое простое это проверить ЭКХХ (сзади с проводком) ...
Самое простое ИМХО - это как следует продуть жиклер ЭКХХ. Все остальное - уж после этого.
