| Обкатка http://www.oka-nsk.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=1000 |
| Автор: | maloi [ 26 мар 2012, 14:53 ] |
| Заголовок сообщения: | Обкатка |
Обкатываю 11113 после капремонта, накатал уже 300 км. Что заметил - при длительной езде ~80км (расстояние), начинает подкидывать маслицо в кастрюлю, не много, но все равно как бы после капиталки не хотелось бы видеть его там вообще Еду на работу и обратно это 14-15км, проверяю - сухо. Это нормальное явление в период обкатки?
| Автор: | oka275 [ 26 мар 2012, 19:10 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Обкатка |
Клапан резиновый в крышке клапанов проверял? Если да и с ним все ок, то возможно пришоркается со временем.. |
| Автор: | wundr [ 26 мар 2012, 21:29 ] |
може просто уровень масла высоковат? У меня без этой прокладки уже более 15 т.км. ничего в кастрюлю не кидает. |
| Автор: | maloi [ 26 мар 2012, 21:42 ] |
Клапан ставил новый, когда крышку клапанов устанавливал. Уровень масла посередине между минимумом и максимумом. |
| Автор: | 3.14 [ 26 мар 2012, 23:13 ] |
а в чем капиталка то заключалась? что делалось то? |
| Автор: | maloi [ 27 мар 2012, 00:49 ] |
Растачивал блок под 82,4, менял поршни и кольца. Коленвал не шлифовал. Ну и сальники с прокладками соответственно новые. Кстати еще заметил такой баг - при томожении двигателем при подгазовке для разгона машинка дергается. Зажигание, не? Свечи при этом после пробега уже 400 км отличные, светло-коричневый нагар. |
| Автор: | 3.14 [ 28 мар 2012, 21:52 ] |
а замки компрессионных колец по манаулу поставил? если да, до возможно просто все прирабатывается |
| Автор: | maloi [ 29 мар 2012, 00:42 ] |
Да, замки 120 градусов. |
| Автор: | 3.14 [ 29 мар 2012, 21:39 ] |
а масло не жидкое залил на обкатку, я вот всегда лью 10в40 на такое. |
| Автор: | maloi [ 29 мар 2012, 22:25 ] |
Вот масло жидкое... 5W-40 синтетика. Вредно? |
| Автор: | wundr [ 29 мар 2012, 22:59 ] |
нормальное масло, главное что не 5в30! а 10в40 или 5в40 горячему движку всёравно |
| Автор: | 3.14 [ 31 мар 2012, 16:28 ] |
ну сначала то движок холодный и до 90 градусов работает первая цифра, а потом уже вторая. соответственно плюваться может на холодную. просто 5в40 самое дешевое масло, и для обкатки, на ее короткий период не жалко лить! |
| Автор: | Vik [ 01 апр 2012, 04:29 ] |
Если очень примерно то первая цифра работает до +20
| Автор: | wundr [ 01 апр 2012, 17:22 ] |
3.14 писал(а): ну сначала то движок холодный и до 90 градусов работает первая цифра, а потом уже вторая. соответственно плюваться может на холодную. просто 5в40 самое дешевое масло, и для обкатки, на ее короткий период не жалко лить! хренасе самое дешевое! осенью не мог найти по разумной цене, даже лукойла не было в городе, а зимой появился вдвое дороже чем годом ранее! дешевле касаря (за 4-5л) осенью найти не мог!!! |
| Автор: | maloi [ 02 апр 2012, 00:55 ] |
4л Esso Ultron 5W-40 синтетика = 1300р. у нас. Его и лью |
| Автор: | maloi [ 02 апр 2012, 00:57 ] |
Кстати после капиталки никак не могу выставить зажигание, машина то клюет во время газа, то на холостых при нажатой педали газа когда обороты набирает немного провалы есть. Завтра наверное обговорю встречу с карбюраторщиком-зажигальщиком. |
| Автор: | Automaster [ 02 апр 2012, 06:46 ] |
Цитата: Esso Ultron 5W-40 синтетика = 1300р. у нас Кучеряво. Я по 1340 "Мобиль" аналогичной вязкости беру, а Эссо обычно брал по 950. Цитата: после капиталки никак не могу выставить зажигание Купи стробоскоп. Вещь очень полезная, позволяет сократить метания между зажиганием и карбулятором.А на счёт провалов - может это и нормально. Моя движка первые км 600 на холостом жрал в 2 раза больше положенного . Так что не торопись доводить настройки до идеала сейчас, поскольку одна фигня потом перекручивать придётся.
| Автор: | maloi [ 02 апр 2012, 13:27 ] |
Automaster писал(а): Цитата: Esso Ultron 5W-40 синтетика = 1300р. у нас .А у нас масло вообще дорогое удовольствие |
