 Заголовок сообщения: Обкатка
СообщениеДобавлено: 26 мар 2012, 14:53
Обкатываю 11113 после капремонта, накатал уже 300 км. Что заметил - при длительной езде ~80км (расстояние), начинает подкидывать маслицо в кастрюлю, не много, но все равно как бы после капиталки не хотелось бы видеть его там вообще :) Еду на работу и обратно это 14-15км, проверяю - сухо. Это нормальное явление в период обкатки?
 Заголовок сообщения: Re: Обкатка
СообщениеДобавлено: 26 мар 2012, 19:10
Клапан резиновый в крышке клапанов проверял?
Если да и с ним все ок, то возможно пришоркается со временем..
СообщениеДобавлено: 26 мар 2012, 21:29
може просто уровень масла высоковат? У меня без этой прокладки уже более 15 т.км. ничего в кастрюлю не кидает.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2012, 21:42
Клапан ставил новый, когда крышку клапанов устанавливал. Уровень масла посередине между минимумом и максимумом.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2012, 23:13
а в чем капиталка то заключалась? что делалось то?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2012, 00:49
Растачивал блок под 82,4, менял поршни и кольца. Коленвал не шлифовал. Ну и сальники с прокладками соответственно новые. Кстати еще заметил такой баг - при томожении двигателем при подгазовке для разгона машинка дергается. Зажигание, не? Свечи при этом после пробега уже 400 км отличные, светло-коричневый нагар.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012, 21:52
а замки компрессионных колец по манаулу поставил? если да, до возможно просто все прирабатывается
СообщениеДобавлено: 29 мар 2012, 00:42
Да, замки 120 градусов.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2012, 21:39
а масло не жидкое залил на обкатку, я вот всегда лью 10в40 на такое.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2012, 22:25
Вот масло жидкое... 5W-40 синтетика. Вредно?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2012, 22:59
нормальное масло, главное что не 5в30! а 10в40 или 5в40 горячему движку всёравно
СообщениеДобавлено: 31 мар 2012, 16:28
ну сначала то движок холодный и до 90 градусов работает первая цифра, а потом уже вторая. соответственно плюваться может на холодную. просто 5в40 самое дешевое масло, и для обкатки, на ее короткий период не жалко лить!
СообщениеДобавлено: 01 апр 2012, 04:29
Если очень примерно то первая цифра работает до +20 ;)
СообщениеДобавлено: 01 апр 2012, 17:22
хренасе самое дешевое! осенью не мог найти по разумной цене, даже лукойла не было в городе, а зимой появился вдвое дороже чем годом ранее! дешевле касаря (за 4-5л) осенью найти не мог!!!
СообщениеДобавлено: 02 апр 2012, 00:55
4л Esso Ultron 5W-40 синтетика = 1300р. у нас. Его и лью
СообщениеДобавлено: 02 апр 2012, 00:57
Кстати после капиталки никак не могу выставить зажигание, машина то клюет во время газа, то на холостых при нажатой педали газа когда обороты набирает немного провалы есть. Завтра наверное обговорю встречу с карбюраторщиком-зажигальщиком.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2012, 06:46
Кучеряво. Я по 1340 "Мобиль" аналогичной вязкости беру, а Эссо обычно брал по 950.
Купи стробоскоп. Вещь очень полезная, позволяет сократить метания :) между зажиганием и карбулятором.
А на счёт провалов - может это и нормально. Моя движка первые км 600 на холостом жрал в 2 раза больше положенного :). Так что не торопись доводить настройки до идеала сейчас, поскольку одна фигня потом перекручивать придётся.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2012, 13:27
А у нас масло вообще дорогое удовольствие
