Текущее время: 16 окт 2026, 06:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 77 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
СообщениеДобавлено: 02 мар 2011, 13:19
А тут я писал про раскачку не на прогреве! А на ХХ! И если это лечится - то кажется именно качеством. Или не лечится вовсе.
:evil:
Это называется "плавает холостой ход". Ты же не идешь с гемороем к стоматологу? Потому что правильно трактуешь свою жалобу.
Не понял вопроса.. На прогреве я не езжу, обычно! А после то - конечно
ну ты говорил, что вторая камера у тебя не работала, якобы. И потому, якобы, тупила при езде.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2011, 13:23
Молодой, исправлюсь!
Чтобы открыть вторую камеру нужно притопить газу. А я сейчас не притапливаю. Главным образом потому как у меня сейчас обкатка.
Пару раз специально топанул - вроде все ок! Во всяком случае не оттормаживается. Я же писал, что оказалось, что я очень редко пользовался второй камерой в городе. а тут еще и наловчился до нее не доводить педаль газа.
Вобщем полный тест моей "новой машинки" будет только через 500 км. Это ближе к середине марта. Но видимо все ок!
Ну так а "плавает ХХ" - это винтом качества? или не ясно? Или никак не лечится?
СообщениеДобавлено: 02 мар 2011, 13:46
в ряде случаев это не лечится никак и часто лечится это тыканьем пальцем в небо, то есть заменой запчастей до тех пор, пока глюк не уйдет. Потому что очень мало кто знает (если вообще кто то знает!) природу появления этой нестабильности. Как доказательство тыканья пальцем в небо эта ссылка http://otvet.mail.ru/question/33268180/ - кто говорит трамблер меняй, кто говорит карб регулируй. Не удивлюсь, если дойдет до протирки фар.
Может конечно и есть в природе карбюраторщик от Бога, знающий как работает карб и как его чинить, который ЗНАЕТ природу появления этого плавания - вот он сможет устранить этот косяк, но я таких карбюраторщиков не встречал (но только слышал, что они есть).
А вообще, конечно, возможные причины плавания ХХ:
свечи
карб (качество смеси, стабильность уровня в ПК и тд)
гарантированное отсутствие подсоса воздуха.
исправность ДМИ и всех его регуляторов.
отсутствие заеданий всякий там роликов и шариков, мешающих стабильному вращению.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2011, 17:30
Поездил еще маленько.
Такое ощущение, что машина стала менее резвой. Толи это я аккуратничаю так. Толи и впрямь. Особенно это чувствуется на 3-ей передаче. То есть от 40 до 60 стала дольше разгоняться. Но поскольку я аккуратничаю - не могу сказать точно ли это так. Но при газе в полу и не в полу разницы практически нет. Хорошо хоть тяга не пропадает при этом :D . Но это я так - пару раз, эксперимента ради.
Ну и из настораживающего - поворачиваю ключ, кручу, завелась, отпускаю - слышу кряхтение какое-то, затем вытягивается подсос и машина работает. В вариантах - на горячий двиг - аналогично, но без подсоса. Кряхтонули маленько и проходит.
Связано со стартером чтоли?
СообщениеДобавлено: 02 мар 2011, 17:36
Может втягивающее не отпускается? Похоже ли на то как не выключать стартер (не отпускать ключ) когда завелась?
СообщениеДобавлено: 02 мар 2011, 17:38
Да уже хватит осторожничать. Кроме колец ничего не менялось, обкатка почти не нужна.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2011, 17:43
"плавает ХХ"
А я начинаю с продувания жиклера ЭМК. Удивительно успокаивает нервы - вроде все сделал, что смог, теперь не стыдно и за помощью обращаться ... и прохожие с уважением смотрят - вот мол, мужик какой хозяйственный, в моторе копается, а не водку в гараже хлещет. :D
С другой стороны, если вдруг поможет - такое чувство гордости .... 8)
А если по делу : я частенько после включения двига слышу какой-то звук со стороны мотора - но не кряхтенье, а кратковременное как-бы гудение. ИМХО это САУВЗ срабатывает - выбирает шток управления заслонкой.
Последний раз редактировалось Sonar 02 мар 2011, 17:48, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2011, 17:48
Хороший совет от автомеханика :)
Клиенты не иссякнут :)
СообщениеДобавлено: 02 мар 2011, 17:50
попробуй завести с выжатым сцеплением. "Кряхчением" я называю именно то, как кряхтит первичный вал при отпущенном сцеплении. Некоторые его еще называют "как звук работающего дизеля".
СообщениеДобавлено: 02 мар 2011, 21:39
Так вот..
Звук тот появляется если машина еще недозавелась... Или не завелась.
Если крутить долго - все ок. Но это очень так долго. И вообще - на горячую заводится слабо.. Вот приехал, заглушил - завожу - крутить надо долго. Или с газом.
Выжатое сцепление тут не при чем, вроде бы.
Есть ощущение, что между первой и второй камерой карба есть какая-то "ямка" (провал), но очень не большая. А может я ошибаюсь.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2011, 21:46
Короче, слушать надо. Иначе это как попытка послушать Баскова из уст Рабиновича.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2011, 22:31
Согласен!
Но теперь меня больше пугает не звук, а вот такая тяжелая заводка..
Звук тут максимум - симптом.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2011, 23:01
Все равно смотреть/слушать надо. И даже возможно нюхать.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2011, 23:38
Может дело и не в карбе а в бензонасосе. Бензин уходит и надо некоторое время чтобы он накачался. Я насколько помню у нас в магистрали обратного клапана нет.
А так соглашусь с Алексеем что действительно надо слушать и возможно даже нюхать.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2011, 23:42
Думаю, что дело наоборот в переливе.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2011, 00:08
Кстати пора уже поди и компрессию померять. Кину в машину компрессометр, вдруг наднях в Nskе окажусь...
СообщениеДобавлено: 06 мар 2011, 11:47
Ага.
И болтики тоже положи (штаны прикрутить).
