Текущее время: 16 окт 2026, 06:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Косячки и фиговины
СообщениеДобавлено: 01 апр 2013, 03:35
Покупать по точному образу и подобию старого, ибо они бывают разные по толщине.
Моторчик Meyle 100 955 0002 (130-150 р.) - вполне неплохая альтернатива для "десяточного" (который приличного качества хрен найдёшь). Устанавливается с колхозом: на входную трубку (которая вставляется в бачок) наматывается 2-3 витка изоленты, иначе старая резинка может подтекать. Если резинка меняется вместе с моторчиком - колхоз не требуется.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2013, 07:30
Я вместо изоленты термоусадку применяю.
Есть ещё моторчики волговские(в магазине ГАЗ покупался).У товарища волга,он купил там,поставили.Моторчик потек со всех щелей,поменяли,второй проработал месяц,как потом оказалось при разборке,контакт внутри отвалился.Какой же хороший у меня стоял моторчик на первой оке,снятый с мерена,в четыре брызгалки дул на ура.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2013, 22:36
Оригинальный моторчик VAG - почти 700 р., мериновский/БМВшенский будет 1000-1300. Как-то жабно :).
СообщениеДобавлено: 01 апр 2013, 22:39
Зачем он нужен новый, если и старый такой машину переживет :D
СообщениеДобавлено: 01 апр 2013, 22:52
Старый найти тяжело. У меня 2 лежат (оба БМВшные), так один толстоват, а у другого разъем хитрый (цена разъема ~350 р.). Поэтому поступил проще: моторчик Мейле и разъем VAG. Можно было б и без разъема, но штатные сопли ну уж очень убогие, а еще плюс и минус при демонтаже попутать можно.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2013, 01:08
Automaster,ну прям проблему нашел,разьем не тот.Сам рукастый и такую мелочь сделать не можешь.
На крайняк припаяй два провода на одном маму,на другом папу,на штатной проводке наоборот.Или термоусадки разных цветов.Хотя сегодня 1 апреля,ты наверно пошутил просто.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2013, 03:08
Я штатные сопливые клеммы давно заменил на провода питания от древнего компьютерного блока питания AT. Клеммы там ну очень надежные, и провода разноцветные, так что полярность не перепутать.
Вообще, в качестве источника проводов, клемм и разъемов использую проводку от распотрошенных субаровских "доноров". Этой проводке уже больше четверти века, а она как новая, клеммы все чистые и упругие.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2013, 01:09
Дык надо ж чтоб всё красиво и по-заводскому, отсюда и пляски с разъемами :).
