Текущее время: 16 окт 2026, 06:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 82 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Плохо заводится
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2011, 16:27
Нафига ты выключаешь печку?
Э-э-э-э... ну как сказать-то ... Эмпирически установлено, что после выкл-непродолжительная пауза-вкл печка снова начинает работать. Вот, потофига :))))))
Ок, понаблюдаю.
P.S. А летом подобное было с дворниками - отрубятся, выключишь на 5-10 сек., включишь - снова работают. Как страшно жить ....
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2011, 14:25
Ну там то теплозащита может так себя вести.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2011, 14:28
Нет там никакой теплозащиты. Все доло в кнопке. Аналогичная проблема с печкой. Переодически перестает работать, можно выключить и включить а можно по кнопке кулаком легонько и все снова приходит в норму.
Кнопку пока не поменял, никак руки не дойдут. Причем у меня сначала такая шняга была только с 2 скоростью печки, т.е. на 2-й скорости переодически выключалась. Потом и на первой скорости такая же канитель понеслась.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2011, 14:36
1. Теплозащита вроде есть, надо курнуть мануалы, что бы сказать наверняка.
2. С кнопкой или не с кнопкой проблема - чего гадать? Я уже сказал, что если печка вырубается только на холостых и тут же включается через ровный промежуток времени, то это САУВЗ ее отключает (у кого оно заведено на реле).
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2011, 20:47
печка ... отключается только на низких оборотах ХХ и через 5 секунд включается сама - это давно известная проблема САУВЗ (кстати, весьма успешно вылеченная в последней прошивке).
Вот. Сегодня случилось. Докладываю.
1. Обороты конкретно не замечал, но ехал накатом к светофору, так что условие "ХХ" - да.
2. Через ...надцать секунд включилось само снова.
3. Эта проблема САУВЗ мне была неизвестна
4. Прошивку делали осенью - в конце лета, так что либо проблема не вылеченная, либо не последняя прошивка.
Уф... отчитался... 8)
Да, и насчет "плохого запуска". Наверное, все же дело в уходе бенза из магистрали. Сегодня качал-качал загогулиной на бензонасосе - то нет хлюпания, то вновь появляется... Зато и завелась со второй попытки 5-7 секундного кручения. А можно как-то не на слух ориентироваться, а, например, по фильтру тонкой очистки ? У меня он стоит перед бензонасосом и полупрозрачный. Вроде сначала был полный, а как покачал подольше - появился пузырь воздуха.
Конечно, сам понаблюдаю за вариантами, но может кто уже давно разобрался ?
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2011, 20:55
скорее всего не та прошивка. Вот самая последняя http://sauvz.ru/for/download/file.php?i ... 159fd83b81
А это новая прога управления к ней http://sauvz.ru/for/download/file.php?i ... 159fd83b81 ибо старая прога уже не работает с ней
Вот прошивальщик http://sauvz.ru/cms/index.php?dn=down&to=open&id=18
вот драйвер, если саувз прошивается/управляется с этого ноута впервые http://sauvz.ru/cms/index.php?dn=down&to=open&id=11
вот отключение майкрософт трекболла, если программа и прошивальщик не видят блок саувз http://sauvz.ru/cms/index.php?dn=down&to=open&id=19
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2011, 13:28
Что-то уж какой день не проходит ссылка - висит, а потом эксплорер пишет - проблемы соединения.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2011, 13:38
Положил к себе.
Попробуй.
http://photo.afti.ru/tmp/vc/SAUVZ_11.11.11.SAUVZ
http://photo.afti.ru/tmp/vc/SAUVZ_7001.exe
http://photo.afti.ru/tmp/vc/loader_new.zip
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2011, 13:48
Здесь - SAUVZ_11.11.11.SAUVZ - по ссылке на дисплей выводится страница, сплошь забитая шестнадцатиричным кодом.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2011, 13:58
SAUVZ_11.11.11.SAUVZ [12.5 КБ]
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2011, 16:18
Пасиб. Скачалось.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2011, 12:54
Собственно, возвращаясь к теме. На днях писал радостную заметку, что завелся при -21.
Сегодня было -17, намучался, без "Быстрого старта" - лишь отдаленные подобия отдельных вспышек. Но дело не в том. Снова стреляло в глушитель. Раньше списывал это на применение "Быстрого старта", неа, в данном случае заводил без него. Выстрел происходит после отключения стартера. Стреляет с "оттяжкой", через пару секунд после отключения. Первый раз - очень сильно, затем интенсивность хлопка каждый раз все меньше. Стартер кручу без фанатизма, не более 3-5-7 сек., АКБ крутит прилично, машину аж потряхивает чуток, особенно в последующие прокрутки. Бензонасос качал вручную от души, но прямой связи накачки с хлопками вроде не усматриваю.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2011, 15:54
сдается мне что тебе надо серьезно пройтись по системе зажигания. Вопреки логике начни с замены катушки зажигания (были случаи, и прописная истина при бабахах - сменить катушку). Если нет запасной - купи, будет запасная, все равно без нее лучше не ездить. Скорее всего все наладится после ее замены, но есливчо, можно будет поменять датчик холла.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2011, 17:08
...с замены катушки зажигания . Если нет запасной - купи.
Да, запасная катушка есть - штатная. Ее заменили когда обращался на СТО по поводу плавающих оборотов, перед заменой карба. Где-то лежит, поищу.
Изменит ли что-то такая доп. информация : эти выстрелы происходят ТОЛЬКО при многократных безуспешных попытках первоначального запуска в холодное время (ниже -15), особенно после 2-х и более дней стоянки. Если удалось завести, то последующие пуски без проблем, даже после стоянки часа эдак в четыре.
Ну и стабильно при таком раскладе отрубается тахометр - сбрасывается время и число цилиндров. После коррекции показателей работает без нареканий.
И еще, такой вопрос - кто сколько раз качает рычажок бензонасоса, скажем после 2-3 дней стоянки ?
СообщениеДобавлено: 13 дек 2011, 17:38
Лежать она должна в машине, рядом с необходимым минимумом инструмента, требуемым для ее замены. ИМХО. Как раз на случай "встрял в поле, блин".
Ну да, перестает искрить, потом ее пробивает - в результате бабахает топливо, которое уже успело насосаться. Были случаи, когда резонатор разрывало напрочь, на радость всем соседям. Так что осторожней с такими глюками. По многолетнему опыту чтения форумов, чаще всего в этом виновата катушка зажигания. Ну или датчик холла, как вариант.
Прогрелось, выдавило влагу, законтачило и заработало. До следующего раза.
а вот это непонятно и тут стоит призадуматься (это может вывести на источник проблемы, может и не катушка это).
Сбрасывается он может только в случае его обесточивания (ну или какой то внутренний его глюк, его мы пока не рассматриваем). Рассказывай подробно: вот ты включил зажигание - тахометр засветился? Начинаешь крутить стартером - что происходит с тахометром? Дисплей гаснет или нет? Если гаснет, то когда зажигается вновь? В общем, опиши пожалуйста подробно, по нотам.
Не понял вопроса. Ты хотел спросить сколько его необходимо раз качнуть после 2-3х дней стоянки? Если поплавковая камера в карбюраторе недостаточно полная, то при ручной подкачке будет слышно, как бензин ее заполняет. Качаю до прекращения этих звуков (5-10 раз достаточно заглаза). При этом может показаться, что качать ручкой бензонасоса стало легче - это нормально, так и должно быть. Значить ПК полная и можно заводить.
У меня был случай, когда крепление кумпола бензонасоса (6 винтов по кругу) ослабло, подсасывало воздух и от того БН не качал на морозе. Хоть застрелись! Протянул винты и болт "на 10", после чего топливо успешно закачалось и машина завелась.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2011, 15:11
Пасиб за разъяснения.
Включил - засветился, обычно перед запуском переключаю на напряжение, чтобы не посадить стартером АКБ, ежели что. Несколько пусков проходят без проблем. Что происходит именно в момент отключения тахометра - точно не скжу, т.к. не удавалось этот момент заметить, но, похоже, на мгновение гаснет - и светятся нули, по-моему в режиме "часы". Пощелкаю режимами переключения - показатель напряжения работает, все остальное - на установки по умлчанию (часы 00:00, цилиндров - 4)
... сколько его необходимо раз качнуть после 2-3х дней стоянки? (5-10 раз достаточно заглаза).
Фиг его знает, я вроде больше качаю. И бывает, повторно еще подкачиваю - если нет вообще никаких вспышек. Такой вот опыт по ассоциации с запуском мотокультиватора на даче. Там по первоначалу я руку отмахивал, дергая веревку стартера, а потом выработался алгоритм. Вот и здесь - покручу стартером раз 5, потом выйду и еще подкачаю насосом. Может, в этом все дело. Плюс плохая работа катушки после долгой стоянки ... надо будет обратить внимание на связь стреляния с "первичной" и "повторной" подкачкой бензонасосом. Сегодня, однако, при -13 и после вчерашних поездок завелось с первого раза, без всяких бубнов, стреляний и отключений тахометра. Вот нет чтобы так всегда .. :(
СообщениеДобавлено: 14 дек 2011, 15:21
Хорошо, еще тогда вопрос - на сколько у тебя падает напряжение при заводке? (мигающие цифры)
за какое время? Если несколько пусков подряд, прежде чем завестись, то это не нормально. Она у тебя заводится и тут же глохнет? Ты вроде писал что то об этом..
СообщениеДобавлено: 14 дек 2011, 16:53
При просадке (даже кратковременной) напряжения ниже какогото порога (вроде 7.5вольт) эта штука сбрасывается, в ней же нет внутренней батарейки.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2011, 18:14
у меня точно такой же трахометр и ничего не сбрасывается.
В добавок у меня ниже 8 вольт вообще не крутит, потому условий к сбрасыванию вообще нет.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2011, 19:13
У меня бывало что сбрасывалось на посаженном аккумуляторе. Но поскольку у меня 4 цилиндра то не сброс напрягает ;)
