Текущее время: 16 окт 2026, 18:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 77 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2011, 10:51
Станислав писал(а):
Перед поездкой поднял обороты
Дернулся было спросить - а на подсосе как, не глохнет ? Да вовремя задумался : "подсос" - это что за прилада и где ???? :D
СообщениеДобавлено: 19 фев 2011, 18:56
Вчера я помыл машину, поездил по городу на уже горящей лампе бензобака и приехал домой.
Сегодня, зная, что бенза очень мало, а тем более на улице морозяка и может пригодиться автопрогрев - решил поехать на заправку.
Но.. Не тут то было. Не завелась красавица даже с ключа.. И это в -21..
Менял свечи (естественно те были залиты), но не помогло.
Но после замены обнаружилось, что на сей раз я заливаю только свечу правую (ту, где компрессия плохая).
Вобщем звонок в техподдержку (Алексею), сам аккум домой в тепло да на зарядочку.
Вот только то, что вчера мыл машину, сказалось на невозможность закрыть машину на ключ. Ну да ладно, из окна все видно.
Приехал Алексей, колдовали колдовали, всякий раз подсушивая свечи у него в машине.
Глянув все необходимое для запуска сказал, что видать та же проблема, что у него была в деревне под новый год.
В итоге завели на одном цилиндре. Ну а дальше Алексею виднее что происходило. Машину завели, ура!
Затем долго прогревал салон ибо все стекла наглухо заморожены были. И когда поехали оба на ближайшую АЗС мне бенза хватило на 5 метров - выехать с парковки :) . Благо Алексей был рядом - доехали на буксире до заправки, а заодно убедились, что на сей раз беда была в отсутствии бенза. Фуф. Ну и утро выдалось (полдня приключений)
Первое что хочется скорее сделать - это поменять компрессионные кольца. Заодно многое глянуть в двиге. Что-то там где-то иногда постукивает. Думали.. может в двиге, может помпа, надо смотреть.
Vik, как у тебя следующая неделя? Сможешь заняться?
СообщениеДобавлено: 19 фев 2011, 20:41
Поставил на автопрогрев. Температура двига опустилась до заданой. Завелась. Но.. где-то в районе 22 градусов заглохла (см. заголовок темы). И ей не хватило своих 5 попыток на то, чтобы проскочить эту не уютную температуру. Вобщем как-будто проблема осталась, а не решилась заменой коммутатора.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2011, 06:41
И так. Спать ушел в 00.00 где-то. Перед сном довел машину до 70 градусов, заглушил лег спать. Автопрогрев стоял на -5. Но я и не знал, рассчитывать ли на него.. Ибо заведется ли она там - неизвестно..
Пока думал как быть с машиной - уснул. Сказал жене, чтобы будила при любом пиликании сиги (сам я частенько крепко сплю и могу не услышать). Пищала ли сига я так и не понял. Но!
Что-то меня заставило проснуться в 4.50. смотрю температуру двига: +23 и показывает, что двиг работает.. Честно говоря вобще удивился. Ну думаю интересно.. А температура как раз заглохнуть. Пока открывал форточку, чтобы глянуть на машину - она уже заглохла. (Или же брелок гнал, а тогда это она остывала до +23, а не грелась). Пока одевался - завел ее с брелка. Завелась!! Но хватило ее до +31. Заглохла.
Спустился, завел (на одном цилиндре вроде и через минутку заработал и второй) прогрел ее до вертикального положения стрелочки при полностью открытой печке.
Вот и думаю.. Как она без меня ночью продержалась 4,5 часа..? И как я так вовремя проснулся..?
СообщениеДобавлено: 20 фев 2011, 09:57
Стас, это судьба наверное :)
СообщениеДобавлено: 20 фев 2011, 11:06
Что-то мне тебя Стас прямо жалко стало, что ты ночами не спишь про автозапуск думаешь :cry: ......... :)
Прям замкнутый круг какой-то .....
СообщениеДобавлено: 20 фев 2011, 11:10
А у меня уже второй раз глюк странный. Приехал в магазин вечером заглушил машину. Купил, вернулся, завел машину, ближний свет не включается печка не дует ..... :( . Заглушил, снова завел, заработало ..... :unknown: :unknown:
СообщениеДобавлено: 20 фев 2011, 11:17
Возможно, замок зажигания барахлит.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2011, 11:26
Разве от замка может быть такой эффект.. ?
СообщениеДобавлено: 20 фев 2011, 11:37
думаю, что достаточно было просто хорошенько пошурудить ключем в замке, попытаться как бы довключить.
В наших машинках грамотно сделано то, что фары и печка вырубаются при включении стартера. Для этого предусмотрена специальная группа контактов. Когда зажигание включено, эта группа контактов замкнута. Когда поворачиваем ключ на стартер, специальный кулачок давит на контакты и они размыкаются (а другие, ответственные за включение стартера, наоброт замыкаются). Вот тут и возможен этот глюк. Вместе с фарами и печкой, вырубается так же карлсон.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2011, 12:11
Труды твои, Алексей, даром не прошли. Додремал оставшиеся 1,5-2 часа. Просыпаюсь. В двигаетле +3. Надо ехать. Завел с кнопки. И готовился спускаться подгазовывать. Но пока собирался машина прогрелась до 33 и не заглохла. +40, + 45, + 50. Отлично.
Спустился только для того, чтобы печку включить и прогреть салон.
Доехал отлично до родителей. Быстро.
На Советской меня феноменально притормознули гайцы.. Как-будто на меня ориентировка была.. Просто стоят два гайца: один на Державина, другой на Советской. Так тот, что на Державина как-то подошел чуть ближе к тому что на Советской и едва ли не в мою сторону махнул. После чего я поворачиваю на Советскую, а тот мне жезлом. Молча дал ему документы и услышал "Счастливого пути" через 30 секунд :)
СообщениеДобавлено: 28 фев 2011, 23:15
Кажись решение проблемы надо было искать в замене карба.
Сегодня поменян карб и, скорее всего, проблема исчерпала себя.
Думаю тему можно закрывать. :Yahoo!:
СообщениеДобавлено: 28 фев 2011, 23:20
Погоди еще :P Закрыть не поздно :)
Что касается САУВЗ, то по моему:
1. Проблема была в севшем аккуме
2. Несоосности шаговика по ходу сектора подсоса (поправили)
3. Сухой шаговик (смазали).
Должно быть все ок.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2011, 23:25
Да, но эти три вещи касались уже нового карба, по сути то.
А на старом этого быть не должно было.
Хотя..
СообщениеДобавлено: 01 мар 2011, 09:19
Это заводской дефект или он требует регулярной смазки?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2011, 09:27
Про обязательность смазки не слышал ни разу, но вчера уже была паника, ибо карб новый, мы в одном шаге от пуска - а тут шаговик буксует. Потом выяснилось то, что
1. Аккум севший
2. Шаговик стоит не по оси перемещения сектора подсоса
этих двух факторов хватило, что бы шаговик начал буксовать. Но как только я исправил второй пункт, все заработало. Но до этого я уже успел пролить маслом как шток шаговика, так и ось сектора подсоса со всеми тягами, болтиками и гайками.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2011, 10:28
СТАС, КУДА ПРОПАЛ? КАК ДЕЛА?
СообщениеДобавлено: 02 мар 2011, 11:49
А. Да, спасибо, все ок, вроде!!
Стабильно стоит на автопрогреве. Надо бы уже перенастроить на -10, а то стоит на -5. А 5 градусов это почти час :) .
Раскачка оборотов есть. Все-таки думается, что раньше ее не было.
Надо подумать, либо это не лечится, либо это регулировка карба (винт качества).. Ну это через "14 дней" можно у карбюраторщика спросить будет.
Что не приятно - на теплый двиг, а особенно на еле теплый (20-25 градусов) приходится дольше крутить, или с газом. То есть с кнопки тут она не заведется. Это пройдет? Или смириться?
Главное - что не глохнет при прогреве! И что работает :)
Еще приятно то, что, кажется, она стала быстрее прогреваться.
Что-то последнее время мне казалось, что на старом карбе она очень долго грелась..
Наблюдаем дальше :)
СообщениеДобавлено: 02 мар 2011, 12:56
Может и не было, но были другие проблемы.
да ничего он не ответит. Такую раскачку можно попробовать победить либо уменьшением скорости передвижения, либо увеличением гистерезиса. Нужен скриншот последних твоих настроек САУВЗ. Когда ты пытался победить раскачку (еще в начале зимы), то была какая то дикая и ни на что не похожая раскачка - я тебе еще тогда сказал, что САУВЗ такую раскачку дать не может. И оказался прав. Сейчас же раскачка вполне себе штатная, которую вполне можно победить настройками через ноут.
В стотысяча пятьсот сорок третий раз :) объясняю, что полу-теплый двиг заводится ХРЕНОВО и это НОРМАЛЬНО, потому как заслонка в этот момент призакрыта не полностью, а всего на 400 шагов хода шаговика. Закрыть заслонку полностью опасно, может быть перелив (особенно летом). Что бы не переливало, но надежно заводилось, для нашего карба нужно закрывать заслонку не менее 600 шагов из 980ти возможных. В версии прошивки 6 это невозможно. Но в версии 7 эта возможность есть. Просто займись - поставь прошивку, сделай настройки хотя бы как у меня (скриншот версии 7 уже где то тут был). Или приезжай, но только у меня аккум на ноуте очень недолго работает, или протянем переноску.
А ехать? Едет? или так же затык?
Смесь стала беднее, от того и греться стала лучше/быстрее. Старый карб, видать, лил безбожно, а этот дает топливо как положено. У меня тоже самое было, когда поставил новый карб!!! Так что даже можешь понаблюдать за снижением расхода.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2011, 13:08
А тут я писал про раскачку не на прогреве! А на ХХ! И если это лечится - то кажется именно качеством. Или не лечится вовсе.
Не понял вопроса.. На прогреве я не езжу, обычно! А после то - конечно едет!!
