Текущее время: 16 окт 2026, 11:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 195 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 10  След.
СообщениеДобавлено: 16 май 2010, 17:54
Вскрыл - всё так и есть вал вышел из сепаратора. Колечко не залегло, но снял проверил. Поставил всё на место, сепаратор из гранаты почти на сантиметр выступает и упирается шариками в внутреннее колечко гранаты. Всё так натянуто... Подтянул к заднему креплению подрамника растяжку рычага,чтобы пару миллиметров притянуть вал к гранате. В заднем правом креплении подрамника такая фигня: кузов порван и болт крепления ушел на сантиметр вправо... Видимо это одна из причин. Попробовал домкратом оттянуть двиг вправо, помогло,но при снятии домкрата всё возвращается вспять. Еще сколол в паре мест возле трещин шпаклевку,похоже что моя ока была в серьезной аварии, возможно перевернулась...
Вообщем или вал пилить и удлиннять или шайбу полторасантиметровую под наружний шрус подкладывать. Есть у кого инструмент которым наружний шрус меняют? И какие размеры шайбы нужны,а то я кусок трубы сделаю. Диаметры какие?
СообщениеДобавлено: 16 май 2010, 22:09
А гайка крепления подрамника точно не вырвана с кузова? Это болезнь Оки. Обычно после удара рвёт кузов и вырывает гайку крепления. А это сварочные работы как не крути :(
СообщениеДобавлено: 17 май 2010, 08:23
Гайка то на месте,а кузов в том месте порван. По-хорошему надо сверху шайбу приварить,но сварочника увы нет... Мне много где варить надо...
СообщениеДобавлено: 19 май 2010, 15:17
Есть у кого ключ ступичный или головка?
СообщениеДобавлено: 20 май 2010, 21:37
Ну у меня есть...
/анекдот, типа в тему/
Турист заблудился в лесу. Ходит и орёт
- Ау!.. - Ау!.. Есть кто-нибудь?..
МедведЪ подходит
- Ты чего орёшь, окаянный! Разбудил вот...
- Дык заблудился, а ору - может услышит кто.
- Ну, я услышал. Легче стало?.. :D
зы: покупал за 150 рублей именно ключ ступичный года полтора назад. На 08-ю. А весчь в хозяйстве дюже пользительная. А головкой на 30 ты только все грани залижешь. Да и момент там такой, что к ключу еще и рычаг на метр (а то и полтора) нужен.
СообщениеДобавлено: 20 май 2010, 23:15
С фига ли?
СообщениеДобавлено: 21 май 2010, 23:35
Головка действительно не подходит - глубокая нужна. Гайка там в пазы загнута, поэтому срывать тяжело. Wtd,помоги а? Ты где живешь,если ключ дашь?
СообщениеДобавлено: 24 май 2010, 00:54
Дык... Не вопрос - подъезжай... :lol: :ROFL: :ROFL: :ROFL:
СообщениеДобавлено: 24 май 2010, 07:58
Эээ... Проще купить...
СообщениеДобавлено: 24 май 2010, 09:28
- Ну, я услышал. Легче стало?.. Very Happy
Конечно легче.
К тому же, я не зря указал - в хозяйстве весчь дюже полезная.
От замены шаровых/рулевых до пыльников на шрусах - в общем всё касаемое передней подвески.
СообщениеДобавлено: 27 май 2010, 23:18
Спросил в магазе на чехова, нет но будет, цена около 130. Колечко из нержавейки сделал! :)
СообщениеДобавлено: 30 май 2010, 11:15
Купил там ключ с дырками под лом 175 рублей с учетом 10%скидки. Пойду поколдую. Кому нужно воспользоваться - могу дать.
СообщениеДобавлено: 30 май 2010, 13:59
Вообщем сделал. Пока непонятно что. При торможении и поворотах направо стучит теперь...может теперь вал сильно глубоко в гранате сидит...а может подшипник? Надо бы пыльник снять да посмотреть как глубоко вал в гранате? Место крепления подрамника придёться варить,тк с внутренней стороны не подлезть,тк эта деталь приварена к дну кузова и с салона не выходит. А сварки и денег на нее нету,поэтому может тросом подвязать попробую на талреп...
СообщениеДобавлено: 30 май 2010, 21:19
Т.е. теперь ты на колесах? Если так то Поздравляю!
СообщениеДобавлено: 30 май 2010, 21:45
Подсоединяюсь к поздравлениям! :)
Оплакиваю беспомощное состояние авто. :(
Б.буду, была бы сварка и умел бы варить - заварил бы бесплатно. Лишь бы только ездило.
СообщениеДобавлено: 30 май 2010, 22:30
Спасибо,друзья! Трубка была больше чем надо и по диаметру и по длине. Вал с ней был очень глубоко в гранате,в упирался аж. Я съездил в ленту (у кирзавода) в отделе крепежа купил вместо необходимой одной шайбы сразу четыре на 24 увеличенные! И хорошо,одна из них оказалась чуть толще остальных,она и подошла! А ту трубу так смяло ппц! Сразу сделал развал-схождение (сам как мог на глаз) и в управлении всё сразу стало на свои места как обычно! Но прыгать теперь нельзя,а то двиг вывалится...
Я сам сварщик- учился. Надоть мне терь сварку найти и заодно пороги сменить! Терь переднюю подвеску перебираю чуть ли не с закрытыми глазами!
СообщениеДобавлено: 02 июн 2010, 08:04
Нашли мне газосварку,пришлось научиться варить газом. Из ямы увидел что вокруг места крепления подрамника с разных сторон три трещины! Варил часа два. В итоге стемнело, я зайчиков нахватался и в темной яме уже ничего не разглядел, но заварил коекак. Насколько качественно - проверю позже. Немного подпалил резинку,потому что болт уже не приручивался - ломалось место крепления.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2010, 13:59
Плохо что газом, газовая сварка слабит металл.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2010, 14:06
Как я понимаю, что данном случае хорошо хоть газом, хоть пластилином. Лишь бы держалось.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2010, 15:41
На какое то время подобной сварки хватит.
У отца на волге пороги газом переварили, хватило на 2 года, тперь их ведет.
