Текущее время: 15 окт 2026, 03:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 55 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: 15 дек 2013, 22:02
megaton писал(а):
у меня рулевые наконечники накручены примерно так...правый на 18оборотов ,а левый на 15-считал когда их откручивал(но гайку упор наконечников не трогал).Вот и получается что если их усреднить тоесть 16.5об там и там...,то колеса станут левее при ровном руле?Я же правильно понимаю?Это сильно повлияет на сход-развал?Или это глупость то,что говорю?
Всё правильно. Если у тебя колёса сейчас параллельно то двигая наконечники на равное расстояное так паралельно и останутся.
Но если ты не уверен что они стоят паралельно - тогда или сам выставляй схождение (хоть леской, хоть лазерной указкой, хоть рейкой) или на стенд.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2013, 02:38
Авто: 11113(Камазик)
извините,но что бы вы мне посоветовали?Самому сход-развал проверить и выставить примерно хотябы?Или не париться и на стенд?И если самому то лучше по шнурке от оси заднего колеса,так?
СообщениеДобавлено: 16 дек 2013, 07:53
Главное не оставлять как попало ;)
СообщениеДобавлено: 16 дек 2013, 10:49
Расстояние А и В должно быть одинаково.Значит угол будет по нулям,что допустимо.Чем больше расстояние С,тем точнее будет установка.Я делаю лазером с расстоянием С 3-4м.Но лазер должен быть откалиброван.После каждого кручения наконечников,надо рулём покачать вправо-влево,чтоб резина переместилась.
Сейчас у меня уровень с лазером короткий,по этому пришлось длинный добавить.
Проецирую на старый пластик
Удобнее делать вдвоем,не надо тогда резинками крепить уровень к колесу.
Ну если нет уровня,то придется леской(или капроновой ниткой делать)
СообщениеДобавлено: 18 дек 2013, 22:35
Подскажите,натянул нить от заднего колеса к переднему с крючками как описано в журнале "За рулем",сзади чопик 40мм на внутр.часть обода опер ,а спереди 35мм.Все правильно?Тоесть спереди от нити до внутр.части обода где рулевые наконечники тоже долно получиться 35мм,это и есть ровное движение?Отпустил гайки на тягах,и попытался крутить тяги,чтобы они закручивались или наоборот выкручивались из рул.наконечников ключом на 10.Но проблема ,что они не крутятся почти..очень тяжело(боюсь погнуть)!Или так и должно быть?Или надо вывешивать перед весь и т.д.?Как же гоблины делают?Или надо снимать все и отдельно наконечники крутить ,но тогда нельзя одновременно контролировать по нитям?
И еще вопрос такой,какой именно угол(его нарушение) более всего опасен при движении,торможении и т.д для безопасности?Развал или схождение?В плюс или в минус?У меня такое ощущение что левое переднее допустим ровно стоит ,а правое чуть наружу(схождение на минус) и все это при руле на 10 утра:).Вот и хочу тяги отрегулировать относительно руля+сверить схождение примерно хотябы,потом уже на стенд как-нибудь заеду.
Еще прочел,что центральное положение руля относительно картера рейки не симметрично относительно вылета вала справа и слева.По мурзилке должно быть 115мм относительно центра шестерни.Я примерно померил точной линейкой,и у меня вышло как раз по 67,5мм с каждой стороны если память не изменяет до картера рейки.Тоесть симметрично.А люди везде пишут что должно быть не симметрично относительно картера..???
СообщениеДобавлено: 19 дек 2013, 01:50
Неправильное схождение в десятки раз хуже неправильного развала.Я выше для кого дал простой способ установки схождения?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2013, 02:14
я понял как делать схождение-спасибо(либо ниткой,либо лазерным уровнем)..но я спросил немного о других вещах выше.
1-не крутятся тяги
2-вопрос о симметрии вылетов вала рейки относительно краев картера
3-ответ ,что неправильное схождение более опасно,понял!
СообщениеДобавлено: 19 дек 2013, 06:55
Не крутятся,так один фиг крутить надо.Снимать шаровые это неправильно,иногда приходится крутить по пять раз.
Честно говоря не помню про вылеты.Надо проверить одинаковое количество оборотов руля вправо-влево до упора.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2013, 14:29
спасибо.понял!
СообщениеДобавлено: 14 сен 2014, 01:24
Вопрос: как лучше почистить картер рейки? А то я снял, смазка старая, сухая и грязная. Можно конечно просто новой набить...
И можно ли вал как-то вынуть из картера? Или прям под пыльник смазку заталкивать?
СообщениеДобавлено: 14 сен 2014, 09:40
Берется вот такая штука:
заливается бензином и вперёд.
Если надо только обновить смазку - вытаскивать рейку не нужно, снятых пыльников вполне достаточно.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2014, 21:45
А если я всё же хочу посмотреть и при необходимости поменять верхний (шариковый который) подшипник?
СообщениеДобавлено: 15 сен 2014, 22:22
Рейка разбирается полностью,только нужны два спецключа,уже не помню,вроде от 08 подходят.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2014, 01:03
Этот подшипник вечный. Во всяком случае если рейка не побывала в эпицентре ядерного взрыва, то ничего с ним не случается :). Вот втулка и упор - те да, бывает изнашиваются.
А для разборки рейки по-моему даже 1 спецключ нужен, с наружным восьмигранником. Ключ такой же, как и для реек 2108-10.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2014, 05:10
Не,там ещё один,со стороны вала чтоб крутить,он типа трубочкой,но короткий
http://v-lada.ru/remont-vaz/2254-razbor ... i-oki.html
