Текущее время: 14 окт 2026, 22:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 135 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: Что-то с электрикой?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2013, 19:56
Вчера видел в магазе за 260 рублей,хочу такую поставить.А то с поиском козы отключил большенство потребителей установленных самостоятельно.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2013, 20:47
angor,Алексей наверно подскажет,калодки от разных производителей разные по качеству,я не помню в чем там касяк бывает. Клеммок(мамы)не забудь купить.Термоусадочку не помешает на эти клеммы.Кстати,что интересно, приценялся к термоусадкам,в магазинах электрик- 7 р,радиодетали-8р,автозапчасти-10р,авторынок Южный порт-25р.Барыги блин.
Может и у вас такая разница.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2013, 21:45
Да что сказать - смотри по качеству. В свое время мы покупали эти колодки через Sonar-а (Евгения). У него там под боком был магазин, где эти колодки были сносного качества. В Автограде они были дешевле, но отстойного качества - предохранители болтались, покрытие металлических полосок-контактов какое то окисленное, пластик в облое. Смотри, проверяй, прежде чем купить.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2013, 02:33
Да,чего то начал припоминать,клеммы болтались,вроде из тонкого металла были сделаны.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2013, 21:47
Авто: 1113
подскажите с чего как разобраться...
нет габаритов слева(сзади и впереди), лампы исправные и вместе с ними лампа контрольная ближего света на панели тоже негорит
не включается карлосон, реле щелкает
периодически негорит лампа освещения салона
греется, плавиться 1й предохранитель, но не перегорает даже "маломощный" ставил последний раз 8А
помогите разобраться, пожалуйста
СообщениеДобавлено: 20 июн 2013, 00:38
Раз греется, но не сгорает, то скорее всего это плохой контакт в блоке предохранителей. Или у самого преда, или у проводов, которые подходят к этому преду.
Если реле щелкает, но вентилятор не включается, это 10 пред. От него же питается освещение салона, сигнал, прикуриватель и стоп.
Левые габариты, номер и контольная лампа - 7 пред.
Если зачистка и поджим контактов предохранителей не поможет, для дальнейших выяснений причин неработоспособности приветствуется владение тестером или контролькой.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2013, 19:56
Авто: 1113
спасибо огромное!!!....почистил клеммы, места контакта предохранителей, габариты появились, контрольная лампа тоже, остальное не успел проверить....вернусь с работы напишу еще.
... да хочу сменить контактную группу замка зажигания, от 2108 подходит вроде.... да?
СообщениеДобавлено: 20 июн 2013, 20:02
от 2108 и стоит.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2013, 02:54
Авто: 1113
установил контактную группу замка, ближний свет стал включаться независмо от положения ключа в замке, с чем связано? контактная группа не та? ранньше такого небыло.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2013, 04:01
Печка тоже жужжит при выключеном зажигании? Сравнивать группу со старой, пристальное внимание на голубой провод.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2013, 18:52
Авто: 1113
печка тоже работает при выкл, зажигании
карласон при выкл, зажигании
свет...
моторчик омывателя ветрового стекла
группа контактов замка такаяже как старая .....старую ставил сегодня- картина повторилась- дело не в замке значит?
СообщениеДобавлено: 10 июл 2013, 11:29
Перегорает 2й пред. при включении задней скорости. Что бы не начинать с нуля подскажите пож. наиболее проблемные места КЗ.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2013, 11:41
Схема Оки и список защищаемых предохранителями цепей
Электромагнитный клапан карбюратора (провод до него - наиболее вероятно!)
Реле и электродвигатель очистителя лобового стекла.
Указатели поворота и реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации (в режиме указания поворота) - сгорать будет только при каком то повороте.
Контрольная лампа указателей поворота.
Задние фонари (лампы света заднего хода) - может коротить в лампах
Обмотка возбуждения генератора (при пуске двигателя).
Контрольная лампа воздушной заслонки карбюратора.
Реле-прерыватель и контрольная лампа стояночной тормозной системы и недостаточного уровня тормозной жидкости - коротят провода или в самом реле
Контрольная лампа аварийного давления масла.
Контрольная лампа разряда аккумуляторной батареи.
Указатель температуры охлаждающей жидкости.
Указатель уровня топлива с контрольной лампой резерва.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2013, 11:44
Купленая волговская колодка так и лежит на столике...всё есть!осталось только поставить-но всё как то не до того.Но на днях точно займусь:)
СообщениеДобавлено: 10 июл 2013, 11:48
Видимо, где-то возле выключателя косяк. Или в жгуте к задним фонарям.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2013, 13:29
Пролазил все, КЗ не нашел. Сгорает не всегда но все чаще и с прогрессией. Нужен Мегомметр или ждать когда конкретно коротнет.
А включатель в коробке бывает что косячит на массу?
СообщениеДобавлено: 10 июл 2013, 13:39
Значит плохо искал. Например запросто может коротить провод, который идет на ЭМ-клапан карбюратора. Там все условия - жарко и трясётся. Задача найти где он при вибрации соприкасается с кузовом. Аналогичная картина с проводом, идущим на включение заднего хода.
Прежде всего надо понять ситуацию, которая обычно предшествует сгоранию и научиться ее создавать самостоятельно. Потом, что бы не тратиться на предохранители, надо взять лампочку 12вольт 21 ватт (от поворотника), припаять к ней провода и включить эту лампу ВМЕСТО предохранителя. В момент, когда будет 100% КЗ, лампа будет загораться особо ярко (в полный накал). Кладем лампу на видное место и идем под капот все трогать и шатать. Где лампа ярко вспыхнет - там и косяк.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2013, 14:11
Моделировал ситуацию включая заднюю скорость раз 100. И трогался и тряс и шевелил. Объясните пожалуйста. По схеме провод заходить в эл.магнит. клапан карбюратора и через него,не ПАРАЛЕЛЬНО, через включатель к лампам задн.хода. Т.е пока цепь включатель-лампы не работает клапан тоже не работает. Или там такая обмотка что хватает и для ламп заднего хода?
СообщениеДобавлено: 10 июл 2013, 14:36
Задние фонари (лампы света заднего хода) - может коротить в лампах, или в проводе, который идет до "лягушки" в КПП
все эти цепи питаются от предохранителя №2 одновременно и независимо. То есть включение заднего хода не влияет на работу клапана, а клапан не влияет на работу ламп заднего хода. И так далее. То есть все приборы, указанные выше, работают независимо друг от дружки, но при этом питаются от одного предохранителя. Если в любом из этих потребителей произойдет КЗ, или провод, подходящий к ним, замкнется на массу, то предохранитель вышибет и все указанные приборы перестанут работать. Связи между включением заднего хода и работой электроклапана нет никакой и быть не может. Единственное, что их объединяет, это питание от одно и того же предохранителя.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2013, 15:45
Это на схеме так условно нарисовано, на самом деле ЭМК включен параллельно. В клемму (единственную) клапана заделаны два провода. Один идет от предохранителя (по пути контачит к моторчику стеклоочистителя), а другой уходит к выключателю ЗХ. Так что обмотка ЭМК запитана постоянно пока включено зажигание, и на выключатель ЗХ не влияет. Кстати, это место (ЭМК) близко к моторному щиту и может коротить, когда двигатель раскачивается на своих опорах (особенно на старте и торможении двигателем).
Ну, а если там порядок, Алексей указал все возможные потребители, КЗ у любого из них сожжет 2 пред.
