Текущее время: 16 окт 2026, 10:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 56 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: 31 авг 2013, 13:03
http://files.myopera.com/habatun/albums ... ch2106.jpg
Да, согласно этой схеме, желтый толстый провод сигналки надо подключать именно к проводу ГЧ (голубо-черный). Проверить правильность подключения можно только если присутствовать в салоне в момент попытки запуска с брелка. То есть при старте, перед включением стартера, на щитке приборов должны зажечься контрольные лампы давления масла, зарядки АКБ, должны включиться указатели уровня топлива и температуры двигателя.
ЕСЛИ ЭТО ВСЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ, СТАРТЕР КРУТИТ, НО ДВИГАТЕЛЬ НЕ ЗАВОДИТСЯ, ТО ПРОБЛЕМА НЕ ЗДЕСЬ! ПРОВЕРЯЙТЕ.
Без этой проверки дальше хода нет.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2013, 14:02
Авто: ВАЗ-2106
Сегодня ещё раз подключил все провода заново. Контроль двигателя сделал по сигнальному проводу который идет с ДХ (зеленый). На сигналке запрограмировал контроль по 3 варианту то есть по тахометру. Потом ещё раз всё проверил.И тут свершилось она завелась)))))
Ошибка думаю была в том что неправильно сделать контроль двигателя.
Алексей, спасибо огромное за помощь!!
СообщениеДобавлено: 31 авг 2013, 14:06
Хоть и не ясно за что мне спасибо, но все равно пожалуйста! :)
СообщениеДобавлено: 31 авг 2013, 15:49
Авто: ВАЗ-2106
обнаружил токую фегню когда включаю вентилятор отопителя срабатывает сирена причем заведет двигатель или запущен без разницы. я так понимаю это проявляется по пречине падение напряжения в борт сети авто.
Маленько предыстории: это появилась проблема где то весной в мае сначала моторчик пищал и не выходил на макс обороты и при его включение в месте с магнитолой она "тухла".
Неужели сигналка видит это и звуком сирены говорит что то не исправно?
СообщениеДобавлено: 31 авг 2013, 16:03
это "плохой плюс" (плохой контакт), идущий на вентилятор.
А сигналка подключена именно к этой ветви.
При включении вентилятора происходит просадка напряжения на нём, вследствие плохого контакта. А сигналка, подключенная к этому-же проводу, "думает", что ее отключили (угон) и включает сирену.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2013, 16:47
Да, похоже на некачественное питание сигнализации. Вообще такие ответственные вещи надо подключать к магистральному проводу питания, а в идеале - прокладывать свой независимый провод до "+" клеммы АКБ. Я сажал на провод, который приходит к замку зажигания прямо с аккума.
PS. Мысли вслух и не в тему: Надо было за свою работу по установке брать мне не копейки, а тысяч 5. И интерес бы не пропал к этому неблагодарному занятию, и была бы уверенность у владельца, что все проводки подключены правильно. Бывали конечно и у меня оплошности, но выводы делались моментально, и в следующую инсталляцию на эти грабли не наступал. Но кто заплатит такие деньги.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2013, 17:28
у меня сигналка не защищает ни капот ни багажник. Если с датчиком открывания капота всё понятно (как у всех делается), но присоветуйте удобное расположение датчика на задней двери.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2013, 19:03
Авто: ВАЗ-2106
попробовал подвел отдельный провод на сигналку прям с акума проблема не исчезла .... буду менять вентилятор отопителя а то скоро придется им пользоваться а он еле крутить. Посмотрим что получиться.))
СообщениеДобавлено: 01 сен 2013, 11:30
Сирена врубается когда сигналка стоит в режиме охраны и включаете "печку"? Или независимо от охраны? Если независимо от режима охраны, то берусь предположить, что это наводки. Если сигналка питается от своего личного "плюса", независимого ни от чего, а так же прикручена на массу в независимом от моторчика месте, то никак кроме аномалии я это назвать не могу.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2013, 12:00
у нас установщики для своих за полторашку ставят сиги, но провод питания отдельный не кидают. а для клтентов - десятка (с продлением заводской гарантии на авто). но в ино моторчики с дроселями все.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2013, 12:02
Десятка - это с сигналкой.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2013, 12:25
СообщениеДобавлено: 05 сен 2013, 21:58
Авто: ВАЗ-2106
причина устранена, дело было в плохой массе сигналки и печки.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2013, 22:00
Авто: ВАЗ-2106
осталось заказать и установить саувз для полноценного автозапуска запуска.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2013, 22:22
Уряяяяя!!!!!!
СообщениеДобавлено: 10 сен 2013, 21:19
Седни глюк какойто ловит,закрываю на сигн. пишит 3 раза -как будто дверь или капот открыт,а на брелке ничего не показывает,а брелок кричит разрывается.
