Текущее время: 16 окт 2026, 10:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 323 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 17  След.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2013, 18:15
Темно,не фига не видно.Но в общем понятно,печка на отработке вроде.Но есть проще конструкция,без нагнетания воздуха и масла.
Согласен- есть, но они не безопасны! При попадании в нее воды,тосола и тд закипает и гореченное масло вместе с водой жутко шкварча и очень сильно дымя выливается сквозь отверстия, воняя на весь гараж, а то и на всю ограду! Энтот дым ой как ядовит :bad: Печи открытого горения пожара опасны и запрещены по технике безопасности, :evil:
Эта же печь- закрытого типа, не боится попадания воды(специально пробовал) Раньше стояла автопоилка, но она меня не устраивала так как утром заходя в холодный в гараж масло вязкое и приходится открывать крантик на полную, со временем температура в гараже поднимается, нагревается масло и становится более текучее(подача масла увеличивалась) приходилось постоянно прыгать и крутить этот крантик- очень не удобно
В этом варианте печь регулируется очень просто, один раз выставил нужную подачу топлива и подачу воздуха, если стало жарко или наоборот недостаточно тепла- спустился щелкнул на БП галетником и дальше не отвлекаясь занимайся своими любимыми делами. Вот :wink:
Извиняюсь за качество на видео действительно толком ничего не видно :(
Для большей ясности парачка фото
Я никого не принуждаю делать такой вариант печи, просто поделился как и чем отапливаю свой гараж :friends:
Если бы хорошо разбирался в электронике сделал бы более интересный вариант горелки на автоматике, но увы :pardon: я в этом к моему сожалению полный 0 :oops:
Спасибо!
Я желаю Вам СЧАСТЬЯ!
СообщениеДобавлено: 04 окт 2013, 20:11
step_nso,Спасибо.Всё,понял конструкцию,не будем засорять тему,тут про ремонт оки.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2013, 22:23
Понял- уже переключился :)
Залил краской в 2.5 слоя
:oops: Совсем забыл оклеить амортизатор, завтра придется отмывать :)
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 05 окт 2013, 03:07
Во как хорошо,нормально получилось.Да чего его мыть то этот аморт?он под защитой частично перекроется,можно пластмасску повернуть другой стороной ещё.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2013, 00:47
Появилось немного свободного времени, занялся второй стороной.
Затянул стекловолокном
Выводить до идеала не стал- антигравий мелкие неровности все равно скроет (шкурил 80 и 240 сеткой)
С этой стороны пришлось ободрать выше арки крыла (краска вздулась и появились рыжики)
Частично покрыл грунтом, оклеил. Извините опять забыл сфотать полностью загрунтованный элемент :oops:
Краски(акрил, металлик), лаки, грунты (и даже жидкую шпаклевку пару раз наносил) вот таким пестом. Вполне бюджетный вариант был куплен 2 года назад всего за 850 рябых, нареканий пока нет. В общем работать можно!
Далее
еще
и вот еще :)
На сегодня закончил, ждем пока подсохнет последнее покрытие. Печь топить не стал, так что на этот раз сохнуть будет немного дольше :)
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 07 окт 2013, 08:09
Я сегодня тоже снял порог(не на своей),оказалось что сгнил и короб,пришлось искать металл и гнуть похожий профиль.
Иван,а машинка у тебя как стоит в наклоне?На одной подпорке?
СообщениеДобавлено: 07 окт 2013, 11:16
Андрей, фото отчет ремонта делать будете?
Да, поднял ее до состояния безразличного равновесия, после поставил на плаху немного отпустив(для более устойчивого ее состояния) упер в том месте где идет железяка поперек, ну та к которой прикручивается передние крепления сидений. При зашкуривании авто немного шатается :D но не критично.
Можно конечно было скрутить более основательную конструкцию ( три тесины буквой П с распорками внутри Х скрутить на саморезы) упереть в см 10 от места крепления порогов, подставить откаты (верхушка П естественно упирается в дно, для большей площади соприкосновения), тогда бы она точно стояла как вросшая. Но мне это не понадобилось так как авто полностью разобран, нет двс, коробки и салона. Хотя... Скорее всего даже если и авто был весь укомплектован я бы все равно не стал гамырить такую распорку, просто добывил бы откаты и все :D
Вторую сторону поднимал в "одну каску"- руками, не скажу что легкая, но и не скажу что сильно тяжелая :)
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 07 окт 2013, 15:20
Итак, в гараже +7, защитное покрытие подсохло- продлжаем
Немного припылил, в наиболее неудобных местах прошелся пожирнее
Подождал 5мин, залил первым слоем
Он-же только фото сделано при открытой двери гаража и без фотовспышки
Прошло 40мин- второй слой
пролетело еще около часа- убрал скотч с бумагой
Ну вот и все- с порогами вроде как закончил :Yahoo!: , ждем пока все высохнет и опускаю на колеса. Как привезут вибру начну оклеивать днище салона.
Вопрос: Сколько нужно листов виброизоляции для полной оклейки салона? (всего днища вместе с багажником, местом над баком, колесные арки и передняя стенка (та что отделяет под копотное пространство от салонного))
На счет дверей, задних крыльев и крыши пока заморачиваться не буду, а дальше будем посмотреть :roll:
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 08 окт 2013, 03:05
И снова Здравствуйте :)
Вот чем хотел поделится с вами: Так как алкидными красками я не разу не красил и не знал каков будет эффект решил попробовать (в магазине нахвалили)- БОЛЬШЕ ТАКИМИ ЭКСПЕРИМЕНТАМИ ЗАНИМАТЬСЯ НЕ СТАНУ!!! Замучился я ждать пока высохнет этот КАЛОМИКС походу корень в этом слове КАЛ- КАКАШКА, О- удивление и МИКС-смешанное= какашки удивленные смешанные :ROFL: Температура в гараже была 35 гр на протяжении семи часов.... А сдвигов ни каких
Пришлось смывать энто Г, естественно частично смылся и антигравий, заново оклеил и взбрызнул черной шкуковиной под названием АНТИГРАВИЙ. Завтра буду по новой заливать только уже ВИКОЙ 2к той что в под копотном пространстве красил.
В отличии от КОЛОМИКСА, ВИКА великолепно сохнет и как говорят маляры более жесткая, устойчивая к мех повреждениям и легко полируется даже после 6ти часов после ее нанесения.
Так на вскидку- от покраски КАЛОМИКСом до его полировки может пройти от 2 до 5ти месяцев и не факт что будет все Гуд! :crazy:
Фотографировать не стал, как начну другую сторону переделывать- сделаю парочку фото
Добавил я себе работенки :lol:
Но ни чего, отрицательный результат- тоже результат :)
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 08 окт 2013, 03:41
Немного из истории.Лет так двадцать назад,не даже больше,красил мотоцикл Садолином.Он тогда был атмосферной сушки,то биш при 20С сох.Более поздний Садолин и его сестра Тикурила стали только температурной сушки.Похоже Коломикс так же преобразился,у меня есть немного такой краски давнишних времен,так она сохнет за 40мин,как нитра.
Надо было добавить в краску отвердитель ИЗУР
http://vvlk.ru/ru/catalog/%D0%BE%D1%82% ... %D1%80-022
Для Вики 2к вероятно понадобится разбавитель.Есть фирменный,того же завода,но Р-12 тоже самое,650-й так же пойдет.
step_nso,что из себя будет представлять вибра?Я повадился применять вспененный полиэтилен
СообщениеДобавлено: 08 окт 2013, 12:18
А я думал мне почудилось, года два назад красил этим коломиксом колесные диски так она тоже сохла отлично(на солннышке и ветерке), но в этот раз полное Г!
Возможно мне так повезло-опять нарвался на некачественный товар :bad:
С изуром я сталкивался, в том году красил свою мотолодку краска ВИКА но не та что под капотом залита(если у меня остались банки сделаю фото) так вот, краска сохла практически на лету, лодка за сезон стояния на воде вся обрасла косами :lol: если хотите тоже сделаю фото энтих "волос", после такого опыта больше не стану красить подводные части лодки такой краской!
Андрей, а если ВИКУ 646 разбавить?
"Вибра" это вязкоупругий материал (обычно на основе битума, вспененного каучука и т.п.), в котором происходят значительные механические потери, обусловленные внутренним трением.
Применение виброизоляции обеспечивает снижение уровней шума и вибрации до 85%, в диапазоне от 20 до 1000 Гц., т.е. в диапазоне низких частот. Важно отметить, что речь идет именно о поглощении вибрации, а не об изоляции в общепринятом смысле – т.е. энергия колебаний не возвращается к источнику, а переходит в тепловую.
Вспененный полиэтилен, изолон и т.п материалы скорее всего больше относится к тепло изоляции, хотя тоже гасят посторонние шумы.
По верх вибры все будет проклеено ИЗОЛОНом (был куплен еще в том году)
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 08 окт 2013, 12:35
Вот не помню я про 646,по моему растворяет,но это можно попробовать на небольшой дозе краски.646-й быстрее сохнет,им можно компенсировать жидкую краску или холодную погоду при покраске,чтоб не потекла.650-й лучше применять при жаре.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2013, 13:28
Получается 650 менее "летуч" если так то поверхность после окрашивания с 650 должна быть более глянцевая, правильно?
Сделал фото двух разных банок
А вот и волосня немытого орангутанга :lol: красил Викой, та что МЛ
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 08 окт 2013, 14:24
Вообще катера да и да и машину тоже стоит красить эпоксидными красками и грунтами.Обыкновенные грунты гидроскопичны.
650-ым конечно легче глянец навести,но повторюсь,всё зависит от погоды,потечь то краска тоже может,вот как то надо золотую середину выбирать.
Последний раз редактировалось Kolhoznik 08 окт 2013, 19:23, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2013, 17:06
Походу я уже тут всех замучил, да и не только тут :)
Вот что мне удалось найти у нас в поселке цена 180 рябых
Думаю спец разбавитель для акрила будет всяко лучше чем какие либо растворители, а как вы считаете?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 08 окт 2013, 19:19
С левой стороной закончил, краска легла без подтеков, заливал в 3.5 слоя(многовато намешал :) ) с промежуточной сушкой между слоями 7мин. Использовал краску ВИКА 2к, разбавитель НОВОЛ тот что на фото в предыдущем сообщении. Итак, прошло мин 50 максимум час как положил последний слой, проверил на отлипание- краска встала! :Yahoo!:
Правая все еще липнет....
В гараже +24.
Завтра займусь пассажирской стороной
Спасибо!
Последний раз редактировалось step_nso 08 окт 2013, 19:38, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 08 окт 2013, 19:29
Иван,каждая фирма выпускает свои растворители,намекая на то что именно ими нужно разбавлять,тем самым получая навар.А по сути растворитель один и тот же.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2013, 19:50
Возможно, спорить не стану так как в этом я не спец. Как говорят опытные маляры- там просто меняется соотношение чего-то с чем-то, а чего и с чем я так и не запомнил :pardon: , решил больше не испытывать судьбу- сделал по более приближенному к инструкции варианту. В общем- время покажет :)
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 10 окт 2013, 02:45
Продолжаем :)
Смываю краску
смыл
оклеил, загрунтовал в тех местах где проглядывало железо(фото опять забыл сделать)
Прошелся антигравием, пока сохнет решил заняться крылом
лицевая сторона 1
-//- 2
внутрянка
подготовил к нанесению шпакли
нанес
вышеркал
еще раз нанес и опять шерканул(опять забыл сделать фото как наносил...)
грунтанул и взбрызнул "проявителем" так как в гараже освещение плохое
С легонца поработал шкуркой, понял где сделать ДБ :)
Опять забыл сделать фото с нанесенной шпаклей и с ново по работал наждачкой. Вроде как получилось :D
Первый слой напылил тоооненько :)
Следом залил пожирнее
Внутреннюю сторону тоже загрунтовал
После второго жирного слоя занес в домашнюю кочегарку и поставил сушится( в гараже сегодня не топил)
Завтра еще на разок пере шкурю, про грунтую и оболью :twisted:
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 10 окт 2013, 19:16
В гараже+ 22
Окончательный вариант. Мусоринки, пылинки конечно присутствует в таких условиях без них ни как , а в целом вроде получилось:)
немного под другим углом
Утащил в подвальное помещение(к печке) тут и температура немного повыше +30
Второе крыло еще хуже выглядит, а капот так это совсем 3.14здец походу намучаюсь я с ним....
Скорее бы уже вибру привезли :roll:, а то вся основная работа встала
Спасибо!
