Текущее время: 17 окт 2026, 00:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Скинул ГБЦ
СообщениеДобавлено: 29 мар 2012, 00:16
то есть на слух отличишь зазор 0.3 от зазора 0.35?
нет, но слышу когда РВ стучит по шайбам, или клапана по сёдлам (т.е. когда тепловые зазоры больше или меньше положенного).
СообщениеДобавлено: 29 мар 2012, 00:20
jonis писал(а):
а я по памяти каждую струну гитары отдельно настраиваю идеально =)
ну-ка с этого места по подробнее .... что-то очень это на фантастику похоже )))))) Разве что тюнером можно по одной струне настроить .....
способность выработалась не так давно - всего пару лет как, но это уже после более десятка лет по жизни с гитарой, да и еженедельные (а то и ежедвухнедельные) посиделки у друга с обязательной настройкой гитары-другой. Просто запомнил как какая струна звучит (как певец помнит как петь какую ноту или как в муз.школе сольфеджио). А на слух никогда не жаловался =)
СообщениеДобавлено: 29 мар 2012, 13:33
Ну я рад за тебя !!! )))
СообщениеДобавлено: 29 мар 2012, 13:36
Джонис, а тебе слабО измерять зазор в клапанах на слух? ))
СообщениеДобавлено: 30 мар 2012, 00:43
Думаю слабо )))) Мне и гитару настроить слабо по одной струне, не смотря на большой музыкальный опыт - я просто уверен, что по одной струне по слуху гитару можно настроить, но примерно .... да будет звучать, но не как бы хотелось. Есть целая наука настойки музыкальных инструментов, я сам когда-то учился на настройщика и знаю, насколько это ювелирная работа - если подходить профессионально к делу. Думаю и настройка машины то же самое ... и примерности в каких-то вещах не должно быть. Мне сложно судить или оправдывать Антона, т.к. я ровным счетом, пока не смыслю в этих самых зазорах .... , но Алексею, как дотошному в своем деле, обычно привык доверять )))))))
СообщениеДобавлено: 30 мар 2012, 10:03
Тоесть если 1 из зазоров станет меньше нормы ты сможеш услышать это до того как он прогорит? ;)
СообщениеДобавлено: 30 мар 2012, 10:06
Нука нука расскажи что об что стучит когда зазор меньше нормы
СообщениеДобавлено: 30 мар 2012, 23:06
Напали на Антоху :lol:
СообщениеДобавлено: 31 мар 2012, 00:26
ничо не стучит =)
СообщениеДобавлено: 31 мар 2012, 00:37
[общественное "фе" моде он]
Не, ну так дальше пойдет и мы начнем измерять напряжение в розетке по количеству матов человека, сунувшего в нее два пальца; компрессию по дальности полета пробки. Для чего придумали все эти приборы? Нет, мы самые умные, мы все регулироваем на глазок, на слушок, экономим копейки, а потом попадаем и время, и на бабки. Нельзя так, Антоха.. Но тебе пофик, иначе бы вкрутил новые болты. Тебе их даже предлагали купить, но только что бы не занимался херней. Вроде смышленый, а местами есть огромные, просто вопиющие пробелы в теории. Надо их устранять!
[общественное "фе" моде офф]
СообщениеДобавлено: 31 мар 2012, 16:23
оставьте человека в покое, просто он очень любит грабли))))))))))))
СообщениеДобавлено: 25 май 2012, 13:50
Привет всем!
подскажите насколько сложно менять прокладку ГБЦ, можно ли ее поменять самому без лишних проблем или стоит найти кто это умеет)))???
СообщениеДобавлено: 25 май 2012, 14:19
ответ зависит от степени технической грамотности вопрошающего. Если действовать постепенно, не торопиться, согласно мануалу - все реально. Главное знать такие тонкости, как например то, что болты крепление ГБЦ надо менять на новые каждый раз. Так же нужно очень качественно удалить следы старой прокладки. Прокладка должна быть именно от 1113 движка, не от 1111 (они не взаимозаменяемы!!!!). Разумеется новый набор прокладок под впускной и выпускной коллекторы. Если боишься напортачить при затяжке болтов - используй хороший динамометрический ключ. И еще: было бы глупо, раз уж снимаешь ГБЦ, не обратить внимание на состояние клапанов. Как минимум надо проверить их герметичность ("пролить"). Ну и от нагара очистить. Лучше конечно до кучи проверить состояние направляющих и сменить маслосъемные колпачки. Это конечно все если делать по-хорошему...
СообщениеДобавлено: 25 май 2012, 14:24
все понятно, спасибо за разъяснение! буду стараться сам)))
СообщениеДобавлено: 25 май 2012, 19:33
Алексей все прально сказал. Правда болты можно не менять, если они в нормальном состоянии и не вытянуты. Затягивать их только динометрическим ключом!!!!!!! и только по книжке!!!!
