Текущее время: 16 окт 2026, 06:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Предохранители ?
СообщениеДобавлено: 06 фев 2012, 13:17
понял - каюсь, я не прав!
СообщениеДобавлено: 06 фев 2012, 13:29
WtD писал(а):
Автоматические на переменку преды не подойдут. У них номинал сработки - трехкратный! и на время порядка 15-30 секунд (нормы такие). Т.е. если ставить на 10 А - то он сработает примерно через 15-30 секунд при токе в 30 А. А при 20 А, например, минут через 10. Догореть успеете вместе с машиной.
Странно. У меня моментально вырубало. Может автоматы неправильные купил...
СообщениеДобавлено: 06 фев 2012, 14:04
эээ, рано сдался )))
берешь такой автомат ампер на 5, галлогенку - и вперед до аккума! Потребляемый ток лампочки узнаем так: ватты делим на напряжение, получаем ток. Галлогенка обычно имеет мощность 55 ватт ближний и 60 ватт дальний. В первом случае ток будет примерню 4.5А, во втором 5. В сумме почти 10. Вот и смотри - вырубит его или нет.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2012, 01:00
Вы не поняли меня, защитника братьев моих меньших (с)
Не получится сделать сработку этих АВ по тепловику по спрогнозируемому режиму. Сработает по теплу - не сработает по морозу. У него задачи совершенно другие. А то, что он срабатывает по сверхтоку - так у него есть и другой расцепитель. Электромагнитный. От теплового он не зависит никак.
