Текущее время: 16 окт 2026, 03:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 51 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Бензопоказометр
СообщениеДобавлено: 16 май 2011, 23:23
А в поперечном разрезе банзобак у нас какой ? Если трапецевидный - тогда все понятно.
СообщениеДобавлено: 17 май 2011, 08:52
Прямоугольный. 10 литров + скока там при лампочке = 1/2.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2011, 14:50
Вот и у меня заглючил этот прибор или что связанное с им.Допустим знаю что в баке у меня 1\3 топлива.Завожу,-показывает полный.Проехал куды нибудь,остановился,а далее как в генераторе случайных чисел может првду показать 1\3 бака,а может опять показывать полный до следующей заглушке двига.На ходу только единожды вернулось в нормальные показания.Если завёлся и показывает полный,то так и будет показывает до остановки двига.Мистика.........вернее даже глюк,но наглый.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2011, 15:01
постукивать во время глюков по щитку приборов не пробовал? ну, или понажимать? ТАКАЯ проблема с показометром часто бывает по причине трещины в печатном проводнике самой приборки. В прочем, это лечится очень легко. Ну или как вариант - КЗ на кузов провода, который идет на датчик, но менее вероятно
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2011, 15:05
Да стукал,толку ноль........Как начал показывать так и кажет!
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2011, 15:49
Потом напомни, найду фото с тем местом в щитке, которое надо проверить и при необходимости пропаять
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2011, 18:33
Напомню! :)
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2011, 21:33
ха, а оказалось не так просто найти фотку того, где и чего надо пропаять. Если достаточно на словах, то сними приборку, вытащи лампу подсветки спидометра. Под ней ты увидишь дорожку, которая наверняка там треснутая. На внешний вид ее практически незаметно!!!!! Надо либо лупу, либо тестер. А лучше пропаять все равно, хуже не будет.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2012, 22:21
Блин,опять бензопоказометр кажет полный бак,а там от силы 5 литров. То востановится надолго,то опять мне мозг колебает зараза.Сейчас лезти туда с паяльником не айс,мороза обещают.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2012, 22:31
фото не нашел, но описание похоже на микротрещину печатной дорожки под патроном лампочки подсветки приборов.
Откручиваем тросик спидометра. Для этого снимаем запаску.
Вынимаем приборку на себя
Отсоединяем, несем домой, пропаиваем, подключаем, проверяем.
Втыкаем обратно приборку
Прикручиваем тросик, ставим запаску обратно (по желанию).
СообщениеДобавлено: 16 янв 2012, 22:38
Спасибо.Вот боюсь на морозе изоляция проводов или панель полопается....
СообщениеДобавлено: 16 янв 2012, 22:43
Зачем? Перед экзекуциями салон можно протопить. Со снятым щитком приборов тоже заводить можно, только зарядки не будет (ничего особо страшного нет). Или вентилятор! В частном же доме живешь. Переносочку кинул, под ножки включил - через 10 минут там ташкент.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2012, 22:44
Кстати трещина, если она есть, на столько мала, что ее можно рассмотреть только через лупу.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2012, 22:48
да что то с обогревом то я лоханулся,можно ж обогреватель туды кинуть-во блин заработался мозг уж даёт сбои и просит отдыха)))
СообщениеДобавлено: 17 янв 2012, 01:46
Юридически подкован
. Я не припомню у нас трасс где растояние между заправками было бы более 50 км., а в городе и тем более.
В Казахстане от Лепсов до Талды-Кургана почти 200 км и ни одной заправки по пути. В Лепсы не завозили 92-ой дня два, в наличии один 80-ый, причём казахский :bad:
В баке оставалось литров десять 92-го, а ехать нужно.
Пришлось плеснуть 7 литров 80-го (с запасом). Первый раз в жизни сделал такую гадость для своего движка. Ехал по принципу: хочешь минимальный расход топлива - езжай точно 90 км/ч и будут тебе паспортные 4,5л/100км. Жаль, что хреновые у окушки аэродинамические характеристики, резко возрастает расход топлива на высоких скоростях((
Пока ехал, ни одной попутной машины не встретил!!! А во встречном направлении штуки три. Так что если бы бенз кончился, неизвестно, сколько бы я стоял на трассе.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2012, 01:58
Тише едешь - дальше будешь.
Расход топлива на 100 км пути в летнее время, с полной массой, л,
не более:
при скорости 60 км/ч на четвертой передаче - 3.2л
при скорости 90 км/ч на четвертой передаче - 4.5л
для городского цикла - 6.0л
СообщениеДобавлено: 17 янв 2012, 02:39
Юридически подкован
Оооо, так оказывается 3,2л можно ехать? Ну в критической ситуации, чтобы хоть как-то дотянуть до заправки, поедешь и 60км/ч.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2012, 08:58
Ну думаю можно и 3.2. У меня было так:
80 -- 4.0
95 -- 4.8
110 -- 6.0
СообщениеДобавлено: 17 янв 2012, 14:18
80 -- 4.0
95 -- 4.8
110 -- 6.0
на восьмерке?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2012, 18:56
На Оке.
