Текущее время: 15 окт 2026, 09:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 55 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: рулевая рейка
СообщениеДобавлено: 01 июл 2011, 18:11
angor писал(а):
Вот и у меня рейка забренчала. По весне еще не было никаких звуков а сейчас уже отчетливо слышны.
Люфта на руле пока нет, но думаю это временно.
Кто какие рейки покупал, как сейчас с выбором? Где меняют?
Видел за 1 600 приблизно,производитель(?)
Рейка рулевого механизма 1111 FENOX 16001 1111-3400010 Fenox шт 1520р.
Рейка рулевого механизма 1111 АВТОВАЗ 1111-2400012 АВТОВАЗ шт 1585р.
меняют на СТО... ;)
СообщениеДобавлено: 06 июл 2011, 01:11
angor писал(а):
abezruk писал(а):
И ремкомплект где купить, подскажите.
Отметься в профиле откуда,а то вдруг с Норильска-а мы тебе адрес новосибмага писать будем
госномер мой вроде сам за себя говорит 54 - Новосибирск, Советский район.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2011, 14:23
из специнструмента нужен ключ для подтяжки рейки от 08 семейства.
Восьмигранник. брать усиленный. стоит рублей 30-40.
Остальное - кувалда, зубило (бородок), расводной ключ (на 30) и будут полезные тисы (хотя можно и обойтись).
СообщениеДобавлено: 17 окт 2012, 10:33
Авто: 11113, octavia 1.6
дабы не плодить схожие темы
решил тут спросить
када ремонтировался недавно заодно спросил
отчего руль стал немного правее повернут
хотя недавно делал развал-схождение и руль установили ровно
сказали, что рулевая рейка люфтит вверх/вниз
отчего и бросает на кочках немного влево/вправо
но передок при езде вверх/вниз начало качать недавно
хотя амортизаторы почти новые и на месте
если раскачивать машину, то колебания быстро утихают
за ремонт рейки с материалами просят около четырех тысяч
вот думаю, чем сейчас опасен такой люфт или же не в рейке дело?
хотя уже года два назад мне говорили, что рейка люфтит
и возможно из-за этого думаю в рыхлом снегу машину трясло
сейчас при трогание стало больше трясти еще
крепление подрамника и глушителя в норме
СообщениеДобавлено: 17 окт 2012, 11:20
Рулевая рейка на Оке стоит симметрично. О хода вверх-вниз смещения вбок не должно появится. Ну и в любом случае перед её ремонтом для начала надо попробовать её подтянуть.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2012, 11:27
в этом сервисе ремонтируюсь давно
он специализируется по окушкам
деньги обычно не дерут
но про *подтянуть* ничего не говорили(
другие ремонтники год назад тоже
все говорили про *менять*
СообщениеДобавлено: 17 окт 2012, 14:01
Тряска при старте это не от рейки,возможно опоры двигателя или сцепление так себя ведет.
У меня была такая тряска,только на старте заднем ходом.
А менять-не менять рейку это только наглядным осмотром её состояния,через монитор определить сложно,может надо просто заменить втулку и ещё чего нибудь.
Но проверить на ослабление крепежа всё же стоит.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2012, 10:30
Внесу свои 5ть копеек :
Итак , рейка на мой взгляд самая лучшая это -LGR мой опыт показал это дважды , да и некоторым менял , катаются без проблем
Второе ро штатную рейку - перебрано куча и маленькая тележка и скажу я вам , втулки , ремкомплекты , и всякая остальная работа ------некрофилия (пробег более 60000 км ) обясню : Едзием то в основном прямо чуть в право чуть влево , так и выработка на валу и шестеренке так и будет в этом положении - понятно ? НЕТ понял
Пример : рейка (одноопорная , то есть с лева поддежка вала через шестерню , справа втулка пластиковая ) пробег 70 тыков ,
разобрали , зяли точный штангель и измеряем вал , зубы в районе (движения прям)о сточены сильно больше чем при движении право-лево , соответственно регулировку никогда не поймать = замена вала , шестерня изнашивается по кругу = не критично,
рулевые тяги на стоковой рейке с кулачками и при истирании бобышки тяги ремкомплекты не помогают = замена . И тго имее в остатке корпус и шестерню , и стоит этим гимороится ????
Тут человек не мог вал воткнуть в корпус после установки новой втулки - правильно , втулку на вал в район большей его истертости и только с валом ее ставить .
_92 нет ни как вверх или вниз , либо сремянки притяни либо площадку .
а вот бросает из-за втулок растяжек и усохших резинок стаба .
стук при трогании - это умирающая втулка рейки не опасно , но сх/р может не сильно уходить , люфт вправо -лево говорит о убитых тягах или наконечниках .
4000 рупей посмотрим , замена рейки 1500-2000 , сх/р 800 , рейка новая 1200-2000 , что ж вполне адекватная цена .
А вот тряска при трогании это дело сепы , либо ферродо износилось либо демферные пружинки на диске ослабли , да и опоры надо менять скорее всего , особенно заднюю и переднюю
СообщениеДобавлено: 18 окт 2012, 11:05
Я думаю за 4 рубля поменяют всё кроме корпуса, а не только втулки.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2012, 19:30
Рулевая рейка FENOX. Поменял месяца 4 тому назад. На сегодняшний день порвались оба пыльника рядом с малым хомутом. Причина не известна, есть подозрение что от хомута. Там он стоит как на иномарках. При замене пыльников обратил внимания что смазки почти нет а та что ест напоминает гудрон. Не знаю почему но наконечники которые наварачиваются на зуб.рейку болтаются как на шарнирах хотя и застопорены . На следующий год буду разбирать смотреть. Довольно большой люфт рулевого колеса. Вообщем все надо разбирать, смазывать, регулировать. Менять большие хомуты на пластиковые т.к. при замене пыльников металлические еле снял.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2012, 02:52
Сергей,я давно перешел на пластиковые хомуты,на иномарах стоят,почему нам не ставить.И всё что покупаю в магазине,вскрываю и проверяю.На 80% смазка отсутствует, козявка не в счет. Рейка,наконечники,подшипники,шрусы, всё надо проверять.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2012, 10:10
Ну так FENOX же ;)
СообщениеДобавлено: 28 дек 2012, 13:11
При более внимательном осмотре оказалось что люфта нет. Колеса реагируют на поворот руля без задержки. Но вот ощущения такие что это люфт. :x
СообщениеДобавлено: 30 май 2013, 03:17
Тут человек пишет, что рейка не лезет в новую втулку, а я сегодня поставил новенькую втулочку, рейка в ней болтается... Брак чтоли мне попался...??
СообщениеДобавлено: 17 июн 2013, 10:17
Рейка рулевого механизма 1111 FENOX 16001 1111-3400010 Fenox. Снял для профилактики. Ужас какой то. Вся ржавая с правой стороны. с левой тоже там где нет зубьев. До этого менял пыльники 2 раза с обоих сторон. Втулка снощена. В общем на металлом ее.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2013, 10:21
почем она?
какая хорошая?
СообщениеДобавлено: 17 июн 2013, 10:49
_92 писал(а):
почем она?
какая хорошая?
Да уж не помню в то лето брал, но что то больше 2т. было. 2200 кажется. Рейка в сборе. В красной коробке. Все советовали ее брать. На СТО тоже когда обратился к ним по поводу развала. Сказали что старую надо менять. В старой поменял втулку и поставил другу. Ездит и не парится. А мне опять расходы((
СообщениеДобавлено: 17 июн 2013, 11:02
втулку в каких случаях нужно менять?
СообщениеДобавлено: 17 июн 2013, 11:19
Когда подергав за тягу в верх низ чувствуешь люфт. Я менял сняв рулевую рейку и то еле вытащил. Тут есть профи которые меняли не снимая.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2013, 16:32
Ну так Fenox же, что ты хотел. При установке не развалилось, а большего от этой марки и не ждут.
