Текущее время: 16 окт 2026, 22:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2010, 01:46
. Первый, второй и немножко третий слева.
А справа зубья отличные да, потому что по счастливой случайности маховик
Ты вообще видел венцы с износом? На них почти всех есть явные неравномерности износа.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2010, 01:47
http://digital.afti.ru/vik/2007-12-23/IMG10103.JPG
СообщениеДобавлено: 21 дек 2010, 15:38
Свежие новости про мой стартер. Взял электромашовский. Установил, молчание продолжается... :( померил напряжение на контактах стартера. На том, который к + аккумулятора идёт 12В при, включении зажигания сильно скачет но неуверенно... то зашкаливает то 40, то 14. на клейме, которая идёт непосредственно от реле зажигания 0 и на той клейме, которая уходит в сам стартер тоже 0. Как будет потеплее выну леле, замерю на проф пригодность. Как еще можно проверить проводку зажигания? Где и чего померить чтобы найти что не контачит? З.Ы. Машина стоит на улице, поэтому долгие копания пока невозможны в виду морозов.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2010, 15:49
Кир-Начинай от акума и по-порядку по мурзилке.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2010, 16:18
Говоришь верно. Тока на улице 38 и к сожалению не тепла.
И жопа я вам скажу мёрзнет... Как-нить бы более оперативно это продиагностировать.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2010, 16:41
Кир-Сначала хорошо думай,схему смотри, а делать в такой мороз-экстрим! Подумай о теплом боксе или жди потепления хотя бы,а то в такой мороз будешь провода шевелить вся изоляция полопается ещё хуже можешь понаделать.Выбор за Вами сэр..... :)
СообщениеДобавлено: 21 дек 2010, 21:52
Кирилл ты главное стартер не спали! он всяко рабочий! когда машину в последний путь провожали(перегоняли из гаража в гараж на разбор) онаж завелась! значит сто пудов рабочий! ты сам если не управишься, так смотри от тебя там относительно не далеко есть "специ" которые шарят в окушках где-то на станционной(Джонис гдето вроде писал их телефон) может посмотрят. А ещё у нас есть классный спец по окухам (ВУНДР-Антон(и берёт недорого... чиста на "опохмел" ;))) шутка...!) тоже не далеко от тебя! Ну на морозе канешь это жесть ковыряться в машинке... я даже и не пытаюсь её заводить в такой мороз.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2010, 23:02
Ну что вы все в левобережье то селитесь? :) В правобережье тоже спецы есть :)
Последний раз редактировалось oka275 21 дек 2010, 23:47, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2010, 23:38
Спасибо за признание. Стартер могу и дома починить, и на досуге, лишь бы снять его, было б хотя бы минус 10, но если чего, то у Константина рядом теплый гараж ;-)
СообщениеДобавлено: 22 дек 2010, 01:29
Ок. Я уж постараюсь.) Пока на старом поэксперементирую. Как напруга появится поглядим. Что-то подсказывает мне, что всего-то провод где-то отходит. Будем надеятся, на недельке друг в гараж капитальный впишет, если сам не осилю, буду искать, когонить, кто поможет....
СообщениеДобавлено: 28 дек 2010, 01:03
И так, она поехала! Дело было действительно в стартере. Спасибо большое Николаю за старый - новый стартер. (Старый нерабочий как смогу, завезу, если еще нужен.) Прогрел машину в гараже и она завелась. :Yahoo!: Но, как обычно проблемы на этом не закончились.
Проблема номер раз: не могу открутить пробку картера, чтобы слить старое масло и залить новое(пока-что просто долил немного). Пробовал Газовым ключом, разводным, торцевым, просто ключом на 17, пробрызгивал WD40, промывал ей-же, пытался открутить с горячего двигателя, с тёплого с холодного, без результатов. Кто что может ещё посоветовать? Какие пляски с бубном применить чтобы поменять масло в двигателе.
Проблема номер два, более фатальная. Разорвало и намотало на привод сальник от правого внутреннего(который в коробку) ШРУСа. При том что, привода ставил новые откатал на них километров 300, не больше. Кто знает почему его намотало и как теперь залотаться без снятия привода.
Проблема номер три, трансмиссионное масло залило всю коробку и продолжает выливаться, откуда идёт течь пока локализовать не удалось,но масло скорее всего трансмиссионное. Может быть проблема в сальниках приводов? Я когда привода менял мы сальники не меняли. До сегодняшнего дня машина стояла сухая, ни капельки ни стекало. Сегодня после замены стартера начало хлестать как из ведра. Кто подскажет с чем это связанно и что делать, кроме как вынимать привода и менять сальники.
З.Ы. Если всё-таки кто-то считает, что без снятия приводов не обойтись, скажите у кого есть торцевой ключ на 30, чтобы колёса открутить и вынуть привода :)
СообщениеДобавлено: 28 дек 2010, 01:23
Кир-по поводу пробки,надо откручивать-попробуй постучать поней иногда это помогает (конечно с умом-же чтоб не повредить ничего).
По маслу-сначало определи какое масло(трансмисионка отличается от моторного резким запахом),потом ищи откуда оно-раз ты менял привода то скорее всего дело в сальниках.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2010, 22:33
у меня есть ступичный ключ (на 30), заезжай - дам на недельку. обычная головка не подойдет - глубина нужна большая, только если трубчатый ключ.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2010, 00:13
А разве на Оке не 27?
СообщениеДобавлено: 29 дек 2010, 00:31
не-а :)
СообщениеДобавлено: 29 дек 2010, 00:55
А мы вчера, вроде, 27ым крутили.. Разве нет?
СообщениеДобавлено: 29 дек 2010, 01:03
не-а :)
Не помню про задние колеса. Речь идет о передних...
СообщениеДобавлено: 29 дек 2010, 01:31
angor писал(а):
постучать поней
забыл написать, что еще я стучал по ней, аккуратникоко обстукивал и д.р... может какой ключ надо удобный? по типу как для свечей нет ни у кого на 17?
заезжай
это наверное в следующем году только будет... :(
ни у кого нету желания в следующем году вписать меня в теплый гараж и помочь со снятием-установкой приводов? :D 8)
СообщениеДобавлено: 29 дек 2010, 01:38
Эх, был бы он, теплый... :oops:
СообщениеДобавлено: 29 дек 2010, 09:41
Привода я и у подъезда норм снимал, лишь бы без дождя. Открою секрет,у моего подъезда есть небольшой карманчик для стоянки, вот на нем и занимаюсь ремонтом. Даже выхлопную систему без ямы менял!
