Текущее время: 28 окт 2026, 20:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 05 апр 2010, 22:06
если там только струя, и нет щеток, то почему это не приколхозить нам? (главное что бы стояли штатные лампы 55/60. Если будут 100-ваттные, то стевышки могут и полопаться).
СообщениеДобавлено: 06 апр 2010, 07:54
Можно обычные лейки на бампер или кудатотуда поставить,бачок омывателя сменить на нивовский с двумя насосами и подвести воду к лейкам от второго насоса. Ну насосы можно запараллелить чтобы с проводами-кнопками не возиться.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2010, 09:12
Не будет работать эта схема. Тоесть струя от простого омывателя будет только мочить стекло а не отмывать. Простой омыватель расчитан на то чтобы намочить стекло а потом дворник его почистит.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2010, 14:28
Видел такие омыватели на старых MMC RVR и Shariot, можно попробовать на разборах поискать. Не думаю что дорого стоить будет.
Там, как я понял, на бачке омывателя 2 насоса, один маломощный для лобовика и один посильнее для омывания фар. Лейка крепится перед фарой, там несколько струек чтобы фару лучше отмыть.
Струя сильная, если руку поставить под струю ощущения как от душа шарко.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2010, 10:45
Вот, именно такой омыватель я и имел ввиду.
Сейчас посмотрел в инете омыватели которые предлагают приобрести. В принципе ничего сложного, насос (говорят, что высокого давления, но на внешний вид - обычный насос омывателя), 2 форсунки, тройник совмещенный с обратным клапаном и блок управления, ну еще трубки ПВХ и провода. Просят за это от 2000 и более тыр.
И где феррари не промчится,
Ока на брюшке проползет
И ничего с ней не случится.
