Текущее время: 15 окт 2026, 19:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 17 май 2006, 09:42
jade писал(а):
начинаю эксперимент - перехожу на 96-й...посмотрю - поменяется расход или нет
Чтобы был заметный эффект надо ещё зажигание подкоректировать.
СообщениеДобавлено: 18 май 2006, 12:28
Ну как там с расходом? Какова статистика? У меня по трассе 5 литров (при 100 км/ч), в городе я езжу мало, больше грею ее утром и вечером, потому меньше 7-8 не получается. Зажигание стоит нормально, накат тоже есть. Наверное от водилы (то есть от меня) зависит.
СообщениеДобавлено: 18 май 2006, 17:29
статистика: на 92-м стало 6,5 литра по городу...седня еще по трассе посмотрю..
96-й только один раз заправила и все..када кончался - заправки с ним небыло, пришлось сорвать эксперимент
а че ты ее летом-то греешь???
СообщениеДобавлено: 18 май 2006, 21:25
А как надо? Сел и поехал? 15 градусов Цельсия - это НЕ рабочая температура двигателя, следовательно он является "холодным". Грею градусов до 50 (второе деление на старой приборке) и считаю, что хуже от этого двигателю не станет.
СообщениеДобавлено: 19 май 2006, 12:49
ну я грею минуты 3
еще вот вопрос: у меня тосола 2 литра хватает на месяц - это он протекает или это норма?
к596то 54
СообщениеДобавлено: 19 май 2006, 13:04
Однозначно протекает. Я последний раз подливал в бачок в начале зимы.
PS. Греть надо не по секундомеру, а по температураметру :)
СообщениеДобавлено: 20 май 2006, 17:30
всетаки на 96 буду ездить...дешевле выходит - расход меньше, хоть и сам бензин дороже...газ стал чуствительней и громыхает под капотом тише...только вот звук появился странный, как у пазиков (када газуют) такой типа свист - не свист...или гул высокой частоты...
расход по трассе чето не засекла...
PS. Греть надо не по секундомеру, а по температураметру Smile
она у меня быстро нагревается (кажется)
к596то 54
СообщениеДобавлено: 20 май 2006, 18:26
Странно. Расход нолжен уменьшится примерно на 5%. Цену бензина это неокупит. Если расход уменьшился больше то возможно это был некачественный 92й. Я както на Яве на какойто колхозной заправке на трассе заправился и до следуйщей заправки расход получился ровно 5л/100км (при нормальном для тех условий 4.5). Удивился. А на следуйщей заправке когда заправлялся то почуствовал что из бака ацетоном пахнет.
СообщениеДобавлено: 20 май 2006, 19:11
я щас только на новосибирскнефтепродукт заправляюсь, том говорят нормальный бензин
к596то 54
СообщениеДобавлено: 22 май 2006, 11:45
По поводу тосола:
Под машиной должны быть видны следы (например, после ночной стоянки). Если не видно, то можно подложить бумагу под машину.
У меня подтекал тосол со стороны аккумулятора. Оказалось порвался шланг идущий на отопитель. Купил на барахолке и поменял все шланги в системе охлаждения и до кучи термостат.
Цены:
тосол 5 л - 150 руб.,
3 шланга на отопитель - 70 руб.,
4 шланга - 180 руб.,
термостат - 180 руб.
Следует отметить, что когда я покупал, то сказал все шланги для системы охлаждения. И мне дали 4 шланга, а нужно 5. Т.е. не дали шланг, который идет от бачка к термостату. Поэтому этот шланг не был заменен.
м319ое -=54RUS=-
СообщениеДобавлено: 22 май 2006, 20:04
Не факт, что они должны быть. Он может и испаряться, но конечно не 2 литра в неделю :)
СообщениеДобавлено: 25 май 2006, 12:16
В неделю 0,5 литра, в день 70 мл.
Нужно искать места протекания (хомуты посмотреть, пробка плохо завернута, датчик на радиаторе слабовато затянут).
м319ое -=54RUS=-
СообщениеДобавлено: 25 май 2006, 14:02
тосол на выходных посмотрю...
а про бензин, про 96:
гдето тыщу проехала на нем (96-й с нефтепродукта)..вроде нормально все...зажигание не меняли больше, общее впечатление - как будто тачка выздоровела :) спокойней стала ездить...не тарахтит сильно...
по городу так и держица - 6,5
а вчера вот узнала что клапаны от 96 портяца!!! правда?Изображение
к596то 54
СообщениеДобавлено: 07 июн 2006, 08:02
Незнаю... нет статистики. Если и портятся то не катострофически.
P.S. второй день езжу на 92. Както не так движёк работает... Зато экономия.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2006, 13:15
Вот у меня косяк с тосолом был :) Я заливал по 2-3 литра в неделю, как минимум. И луж под машиной не было. Все просто оказалось. Крышка расширительного бачка стояла штатная и она пропускала. Постоял в пробке: вылилось пол литра. Поставил от 08 крышку, и теперь уже не вспомню когда доливал, вроде перед зимой :)
возможно все, но нужен стимул!
СообщениеДобавлено: 18 июн 2006, 21:16
А я вот решил для эксперемента поездить на 98... Он всего то на рубль дороже.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2007, 21:56
Насчет расхода - летом ездил из Е-ката в Н-сиб (1700 км).
Расход считал по чекам с заправок и километражу. На таком пробеге получилось 4.2 литра на скорости 110-120 (шел хорошо, чтобы побыстрее добраться).
(вот тут отчет с фотографиями, внеха!)
http://www.ladaclub.org/forum/viewtopic ... 7089#17089
Обратно поехал уже спокойно, по тахометру не допускал движения выше 4к (а это 110 км/ч), в основном 90.
Расход на обратном пути 3.7 литра, я на поезду обратно потратил 1220 рублей. Поскольку бензин везде разный, после каждой заправки приходилось лезть под капот и регулировать УОЗ.
Воздушные жиклеры: 170 и 95, топливные - 95 и 102.5.
Недавно (неделю назад) заглушил писалку второй камеры, на вторую камеру вернул топливный 95-й - по ощущениям топливного указателя расход в городе упал, и упал значительно! Динамика осталась вполне приемлемой (часто кручу до 4.5-5к, обычно 3.5-4), но точный расход сказать не могу, ибо 3 дня назад поставил ГБО... :-)))
