Текущее время: 15 окт 2026, 04:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2006, 23:41
Да, такая фигня есть, и это пока записано в загадки. Если тебя сайт "забывает", надо залогинится на главной странице (поставить галку "запомнить меня"), и тут же зайдя на форум в окне внизу. Потом закрыть Explorer и зайти на сайт заново. Этот глюк у меня дома иногда проявляется, а на работе никогда. Вот и грею голову: сайт виноват, или Windows, которая дома :)
Да ставлю я постоянно "Автоматически входить при каждом посещении". Не помогает. Тоесть каждый раз заново приходится логинится. Началось недели 2 назад. Раньше было нормально. А Windowsа ни дома ни на работе нет... Свалить ненакого...
СообщениеДобавлено: 17 апр 2006, 23:44
А с гарантии за что снимать, если это ГАРАНТИЙНЫЙ случай? С гарантии снимают в случае нарушения условий эксплуатации автомобиля и тд. ИМХО.
С гарантии снимут если как ты говоришь "Вывод - сделай сам.". Ничего нельзя самому делать пока машина на гарантии. Даже масло менять.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2006, 09:21
В паспорте на тот же пылесос написано ЧТО клиент обязан делать сам. Получается, в своем родном гарантийном авто, ты можешь только подкачивать колеса, да подливать незамерзайки?
а что же есть тогда?
А логинишься как на главной, так и в форуме?
СообщениеДобавлено: 19 апр 2006, 09:52
Типа того. Масло например нельзя самому менять - вдруг не того нальёш.
Ну у меня страница с форумом забукмарчена а не главная. Щас попробую с главной. Результаты через пару дней скажу.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2006, 21:17
Вроде нормально.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2006, 20:17
Забрал я наконец свою машину из ремонта, а причина была (из слов сервисменов) в лопнувшей регулировочной шайбе стакана, вследствии чего его и подклинило. Зато щас мне кажется, что клапана стучать стали (приработаются?).
СообщениеДобавлено: 26 апр 2006, 21:52
Однозначно сказать - лучше пусть стучат, чем будут перетянуты!
У себя тоже замечал, что подстукивают, но проверка показала, что все зазоры в пределах допуска. Все же это не гидрокомпенсатор, а зазоры со временем чаще уменьшаются, т.к. юбка клапана "пришлепывается". Так что может стать тише, ибо твой пробег еще так юн :) ИМХО.
PS. Ура, что все закончилось не так страшно. Денег взяли? Спасибо, что отписал.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2006, 09:17
оптимальные зазоры в клапанах:
впускной 0.175
выпускной 0.35
с допуском вверх!
СообщениеДобавлено: 27 апр 2006, 09:26
впускной 0.175
выпускной 0.35
с допуском вверх!
Все равно их будет слышно.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2006, 11:05
Это я к тому что открыть крышку да проверить.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2006, 22:34
Еще бы они денег взяли... Тем более с таким смешным пробегом.
Хотя причина поломки названная ими как то не внушает доверия, а если это и так, то не повторится ли "Это" снова.
И еще пара вопросиков:
- Будет ли толк от заправки 96-м бензином (в плане улучшения приемистости и уменьшения детонации)?
- Кто нибудь ставил "заряженный" распредвал, стоит ли овчинка выделки?
СообщениеДобавлено: 28 апр 2006, 07:28
Была озвучена сама поломка (лопнула регулировочная шайба стакана), а причина - нет. Так какую они озвучивают причину?
ИМХО, это случай один на миллион.
На время обкатки, наверное, лучше лить 92-ой. В любом случае, под 96-й надо будет настраивать зажигание - все таки это "не наш" бензин. Я заливал один раз - особой разницы не заметил.
На счет распредвала, говорят, овчинка есть, но увеличивается расход топлива. У меня стоит обычный распред и к такого рода переделкам отношусь скептически. Это мое мнение, которое не обязано совпадать ни с чьим :)
СообщениеДобавлено: 28 апр 2006, 14:47
Перегазовка.
Она же вроде по паспорту на 93-й расчитана и в нем же вроде написано, что 95-й тоже допускается. Т.е. бензин то как бы "родной" вот только будет ли толк (все таки на 1.5р дороже).
Да хотелось бы в начале посмотреть и сравнить сей предмет, а то может и разница не такая значительная как все пишут. :)
СообщениеДобавлено: 28 апр 2006, 15:11
Maximus писал(а):
Перегазовка.
То есть? Дал слишком высокие обороты? Это же до скольки его так, по их мнению, надо было раскрутить?? :lol:
СообщениеДобавлено: 19 май 2006, 00:32
Надо блин скорее музыку в салон ставить, а то прислушиваюсь к каждому звуку...
Теперь собственно вопрос. :) От чего могут наблюдаться единичные хлопки (типа пух-пух) при движении на 3,4-й скорости с отпущенной педалькой газа и нормально ли это?
Т.е. при отпускании газа следует пух-пух и дальше все нормально, причем наблюдается это не всегда, но в большинстве случаев. С нажтой педалькой ничего такого не слыхать. Это же наблюдается если на месте раскрутить двигатель до 3000-3500 оборотов и резко отпустить газ (в начале слышна резонация глушителя, а потом как раз это самое пух-пух). Хлопки эти не громкие, но вполне четко прослушиваемые. Пропуск искры или... ?
СообщениеДобавлено: 19 май 2006, 07:26
У меня было подобное, и тоже во время обкатки. Потом прошло, но помнится мне, что когда вышел из строя коммутатор, я долго не мог понять почему машинка не заводится (то в глушак стреляет, то в карб). Полез в трамблер (ДМИ), крутил его вправо-влево, потом все таки решил сменить коммутатор, вернул на место ДМИ (даже сделал чуть раньше зажигание) - машинка завелась, может после этого хлопки и исчезли. Вывод: может попробовать сделать чуть раньше зажигание?
PS. На счет музыки - согласен :)
СообщениеДобавлено: 19 май 2006, 10:18
Ща еще закину этот пост на смолкар посмотрим что там еше скажут. :)
СообщениеДобавлено: 19 май 2006, 10:28
На oka-club.ru это тоже обсуждалось, но не помню чем закончилось.
СообщениеДобавлено: 19 май 2006, 14:17
А как оно там называлось (по каким волшебным словам то искать)?
СообщениеДобавлено: 19 май 2006, 14:37
Не помню как она называлась.. "Хлопки в глушителе" что ли..
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
