Текущее время: 16 окт 2026, 12:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 26 апр 2013, 02:00
Было дело когда коробас снимал,прикрутил массу к болту так,что клемма касалась рулевой рейки,вот долбешка была по рулю.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2013, 14:13
Авто: 11113(0.75л)
Где ты увидел вибрацию - не знаю :). Если же "отдаёт по кузову", то надо обратить внимание на опоры движка и выхлопную систему, возможно опорам кранты а выхлоп "лежит на кузове".
В коробке стучат напрочь дохлые подшипники (вернее стучат не сами подшипники, а болтающиеся валы) - стандартная болезнь тазокоробок.
Я так понимаю что двигатель работает нормально и вибрация не из-за него, рас все после просмотра видео молчат. В понедельник просмотрю выхлопную систему.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2013, 16:45
Посмотри ещё, крепление подрамника к кузову.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2013, 02:47
Тут какое дело - со стороны никакой ненормальности не заметно и всё вроде как хорошо. Но ты ж к своей машине привык и изменения в работе замечаешь. Вполне возможно, что до переборки мотор трепыхался меньше, а сейчас с тал больше. Однако, повторюсь, каких-то ужасов я не вижу.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2013, 07:29
Ну да - например поршня другого веса. На Оке с этим сложно.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2013, 12:20
Авто: 11113(0.75л)
Это совсем другой двигатель. Когда 2 года назад купил эту оку, при постановки на учёт увидел что была замена двигателя. И засунули туда 1111. Правду скажу расстроился!!! Когда это двигло стало угасать, решил купить б/у 1113 и перебрать. Купил с коробкой за 2500. Правда у той коробки разбито посадочное отверстие для шруса. Поставил старую коробку.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2013, 22:36
Авто: 11113(0.75л)
Сегодня просмотрел выхлопную систему. Там всё ок. К кузову не прислонена. Заодно заменил все резинки. Вибрация не ушла.
