Текущее время: 16 окт 2026, 11:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Пожалуйста, помогите
СообщениеДобавлено: 15 фев 2013, 11:25
Это примечание для местных. Шоб лишний раз не говорили, что я тупой и двух слов связать не могу. Я и так об этом знаю :D .
А вообще, я очень за посмотреть видик с происходящим с коробкой. Будет хотя бы вкратце ясно, чего там насобирал гражданин из тёплых стран.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2013, 15:13
Aquinas писал(а):
Are C.V.joint installed correctly? Is joint "wheel" or "gearbox" (inner or outer)?
Try to describe that sounds or make a video with that.
Thank you for your kindly reply i just change the outer C.V.joint. The sound is look like that one produced from the outer when it become in bad condition. The sound produced while the car moving and i make the transmission in gearbox only. Also please where i can find movies about fixing mechanical and electrical parts and remove rust from radiator of my car OKA BA3-11113 KAMA3. Thank you again sir.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2013, 16:50
2 All
i just change the outer C.V.joint. The sound is look like that one produced from the outer when it become in bad condition.The sound produced while the car moving and i make the transmission in gearbox only. Also please where i can find movies about fixing mechanical and electrical parts and remove rust from radiator of my car
Перевод: Я просто заменил внешний ШРУС. Звук такой, как если бы он был изношен. Звук возникает в движении и когда включена передача. Еще подскажите, где можно найти видео по ремонту (механика/электрика) и как удалить ржавчину из радиатора.
Dr amir Lala
My opinion - you have poor quality or fake C.V. joint.
Repair movies I have not seen (not interested), but many use the manual with photos, like this (russian): http://www.autoprospect.ru/vaz/1111-oka/
To remove rust from the cooling system, there are special liquids. In short - add liquid to coolant in the cooling system and let the engine run for a while (as indicated in the instructions). Then drain the coolant, flush the cooling system with clean water and fill the new coolant.
Перевод:
Мое мнение - у вас некачественный или поддельный ШРУС.
Видео по ремонту я не встречал (не интересовался), но многие пользуются руководствами с фото (на русском): http://www.autoprospect.ru/vaz/1111-oka/
Для удаления ржавчины из системы охлаждения существуют специальные жидкости. Если коротко - добавить жидкость к антифризу в системе охлаждения и дать двигателю поработать какое-то время (указано в инструкции). Затем слить антифриз, промыть систему охлаждения чистой водой и залить новый антифриз.
Последний раз редактировалось Aquinas 18 фев 2013, 00:23, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2013, 18:08
+1
Youtube. If could't find videos for Oka-11113, look for VAZ-2108 aka Lada Samara. Most of typical operations with these cars is identically.
Good quality coolant (e.g. Liqui Moly, Ravenol) will solve problems with rust in your cooling system.
По-нашенски
Ищи видики на ютубе. Если по Оке не найдешь, ищи по восьмёрке, известной также как Лада Самара. Практически все основные операции по этим машинам одинаковые (сбрехал, конечно, чуток :lol:).
А проблему со ржой в системе охлаждения решит приличный антифриз.
