Текущее время: 16 окт 2026, 14:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 130 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2012, 01:21
Спасибо,уже почитал в инете,короче минимум не хуже полусиньки,буду продолжать применять.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2012, 01:25
а может быть низкий кпд стартера и большой потребляемый ток быть следствием неоптимального расположения взаимодействующих магнитных полей? может поле якоря нужно на пару-а то и десятков градусов сдвинуть вперед или назад? если магнитные поля слишком близко то бОльшая часть энергии давит якорь в противоположную сторону и на кручение сила гораздо меньше. или если магнитные поля слишком далеко то их дальность обуславливает их слабое взаимодействие (противодействие).
кто-нибудь пробовал щётки крутить?!
а как вам моя идея?!
СообщениеДобавлено: 05 дек 2012, 01:38
Наверно вряд ли кто этим займется,это же надо замерять ток и обороты при разных положениях щеток,причем по несколько раз,акб то разряжается. В смысле первый и последний замер будет и так отличатся из-за разности заряженности акб.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2012, 15:13
Перечитай ветку заново. Люди ставят и радуются
Без необходимости. К нам каждый первый :) владелец инодездорвана приезжает с подобными стартерами и генераторами. И как оно работает я отлично знаю.
Вывод из этого крайне простой: когда штатный (или приличный неоригинал) стОит 30-50, китаёза за 3-5 - отличное решение. Сдох - поменял на другой такой же новый.
Когда штатный по цене сравним, брать китайское дерьмо - глупость.
Да ёкарный бантик!! :lol: Я не про китай говорю. Я говорю про редукторный стартер. Кстати, есть и КАТЭК, вот он красавец http://www.katek.ru/catalog/starter/cars/object157.html Или это тоже китай? :roll:
СообщениеДобавлено: 05 дек 2012, 15:24
Вот именно: жрет много, крутит слабо. Но, на холодную.
КСТАТИ!!!!!!!! На горячую тоже иногда подклинивает. Это происходит обычно, если глохнешь при трогании. Или заглушил и тут же заводишь - подклинивает и просаживает бортсеть до 9В. Главное отпустишь ключ, включаешь снова стартер - и все, никаких подклинов. Как будто зажигание раньше бабахает, что ли.. Хотя выставлено по стробоскопу. И если тормозить двигателем, то в резонаторе похлопывает.
Кстати, зазор в клапанах у меня меньше нормы. :( Скоро наверное прогорят совсем. Но бл.., какой д..б придумал шайбы. Вижу большой геморой в том, что сначала надо приехать, все разобрать, охладить, замерить зазор, достать как то шайбы (ни разу не доставал!), прочитать данные на них (или замерять штангелем, ибо микрометра нет и где его покупать я хз, и сколько он мегатонн денег стоит тоже), все опять собрать в ноль и ездить по магазинам до посинения, пока не найду нужное. Потом все поновой разбирать. ЗАНЯТИЕ ДЛЯ МАЗОХИСТОВ ИЛИ ФАНАТИКОВ. С годами же я понял, что превращаюсь в потребителя. Только кошелек за мной не поспевает, потому и приходится делать самому.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2012, 16:13
Да ёкарный бантик!
Ну извиняй, я в чтении мыслей пока не достиг сколь-нибудь внушительных результатов, а тема по китайцев :).
Сперва - масло. Насколько помню, изначально кривого "белоруса" ты заменил, стало быть предположим, что теперешний стартер технически исправен. Значит крутить должен. И раз нифига, то начинать надо с простого - попробовать снизить ему нагрузку.
Что на счёт масла, то лить Эссо Ультрон я начал в 2006-м году. Оно тогда стоило в районе 1000-1200 р. И было похоже на воду. Сейчас оно по-прежнему стоит где-то так же, при этом цены на всё остальное выросли раза в 2-4. Сразу хочется спросить: а с х.. ли? Ответ прост как 3 копейки - говно стали гнать. Что дополнительно подтверждено тем, что в канистре уже нифига не вода, а вполне себе масло.
Коробочное масло ЛМ я в те годы брал по 260 за литр. А сейчас оно 400-450. При этом характер жижи не изменился, да и поведение его в коробке - тоже. Поэтому и пришел к тому, что моторку тоже пора лить поприличнее.
Регулировка клапаньёв в сервисе потребует около ШЕСТИСТА РУБ. Это о3,14зденеть какие огромные бабки, да! :lol: Тут хош-нехош, а фанатиком стать придётся :lol:
СообщениеДобавлено: 05 дек 2012, 16:41
"белорус" перестал крутить на горячую вообще. Новый КАТЭК закрутил, но иногда подклинивает. По ощущениям, будто ему искра навстречу шарашит. Выкл/вкл зажигание, пробуешь снова - все крутит и заводит. На счет зимней заводки.. ну КАТЭК получше конечно, но все равно вяло. Как вяло - я уже приводил видео 2115, как у нее крутит стартер сразу после начала запуска (где натужно). Только у него это в -36, у меня так же в -20.
Отчего у него периодический подклин при пуске на горячую? Что это? Масло? катушка? ДХ? Просерают впускные клапана? Инопланетяне? Или правда у него КПД упало, что он жрет за шестерых, а при любой встречной нагрузке сразу падает на колени? Кстати если газ в пол нажать, то крутит заметно медленней, то есть даже эту нагрузку замечает.
не деньги что ли? Да еще как сделают. Ладно там коробку снять/поставить за 1500, это ладно. Но клапана и сам могу. Но.. не хочу, получается что ли? :)
СообщениеДобавлено: 05 дек 2012, 18:02
Заезжай вгости, у меня сотни 2 шайб и магазин в пешей доступности ;)
СообщениеДобавлено: 05 дек 2012, 18:03
во. Или дешевле (или даже бесплатно), но ехать на другой конец земли :lol:
PS: Эти людишки вечно чем то недовольны. :twisted:
Приезжай лучше ты? А я денег дам ))
СообщениеДобавлено: 05 дек 2012, 18:10
oka275, ну тоже вариант. Пока дети буду разорять квартиру - папы сломают Оку ;)
СообщениеДобавлено: 05 дек 2012, 18:17
не, какие дети? )) дети не при чем )) Исключительно коммерческое предприятие ) Мы нам, мы вам :ROFL:
СообщениеДобавлено: 05 дек 2012, 18:21
Ага... Пока я буду там у вас в пробках стоять у меня дочка всё разорит...
СообщениеДобавлено: 05 дек 2012, 20:12
И что, вся перечисленная суета не стоит шестисот рублей за регулировку в сервисе?
Микрометр надо в комиссионках и на барахолках поискать, штука полезная в принципе, да и самостоятельно без него все равно хорошо зазоры не отрегулируешь.
Кстати, насчет "д..бов и шайб". На форуме владельцев старых субар регулярно встречаются возгласы в духе "какой д..б придумал гидрокомпенсаторы" и идеи заменить гидрики на жесткие упоры. Но этому можно найти объяснение, т.к. комплект новых неоригинальных гидрокомпенсаторов для двадцатипятилетнего мотора EA-82 стоит около пяти тысяч, комплект оригинальных дороже примерно втрое, а сама машина при этом стоит в среднем как более-менее приличная ока.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2012, 20:30
Ради интереса завтра позвоню и узнаю сколько будет стоить дёрнуть клапана.
Хотя у меня сейчас другой приоритет - прохождение техосмотра. Переживаю.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2012, 21:12
Незнаю как на старых Subaru, а на ВАЗовских 16-клапанниках при доработке часто убирают гидрокомпенсаторы - они не любят оборотов выше 8000.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2012, 21:23
Я тоже не люблю обороты более 8000. Да и более 4000 не люблю. Чтобы не бегать с самостоятельной настройкой клапанов можно возле горского автобазара припарковаться удачно, купить щупы, как раз всё остынет. Разобрать - померять. Сходить купить нужные шайбы, прийти и воткнуть их. Дел то на час!
СообщениеДобавлено: 05 дек 2012, 21:27
Ты гарантируешь, что точно найдутся шайбы нужного размера? Так я могу встать возле любого магазина автозапчастей.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2012, 21:53
Вяло или нет - это субьективный показатель. Главное тут другое: заводится ли при этом движок. И если заводится, то не пофигу ли, вяло или не вяло.
Вот если не заводится, тогда надо рыться и разбираться отчего так.
Зажигание. Слишком раннее. Механический косяк лез бы при любой температуре.
Кстати вот это:
странно. Нажав газ ты убираешь нагрузку, наоборот - быстрее должен крутить.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2012, 21:57
Выставляю зажигание всегда по стробоскопу. Хз, не может по идее быть ранним. Или такой стробоскоп?
Кстати вот это:
Почему это? Нажав газ, мы позволяем цилиндрам больше набрать воздуха. Потом мы его сжимаем и ясно, что сжимать его тяжелей.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2012, 23:32
Заранее узнай есть ли шайбы всех размеров и вставай.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 16
