Текущее время: 16 окт 2026, 21:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 195 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10
СообщениеДобавлено: 27 янв 2011, 11:45
"не заводится с кнопки" можно понять по разному. Чуть подробней можно? В чем выражается "не хотение"? Как проявляется? Может ты уже забыл как ее с кнопки то заводить (или как ставить на запуск) :D
СообщениеДобавлено: 27 янв 2011, 14:05
Ща ! Всю неделю представлял : выхожу это я весь в белом :)))
При остановке проделываю все операции : ручник, выкл. зажигания (двиг работает); вышел - кнопка на охрану - двиг глохнет.
Подхожу - двойное нажатие (с интервалом, через писк) - мигает габаритами и фиг вам ... Вот сейчас специально заехал в Автомотив узнать про аккумулятор - то же самое. А с ключа - нормально, даже САУВЗ не мигал, т.е. двиг был горячий/теплый.
P.S. Концевики дверей заменил, лампочка подсветки салона работает адекватно. Но даже после открытия-закрытия дверей частенько происходит перепостановка на охрану. :(
СообщениеДобавлено: 27 янв 2011, 15:30
И все таки раз такое частенько происходит, то это самое может происходить при постановке на автозапуск - сигналка просто может не видеть того, что человек ВЫШЕЛ из машины. Конечно 100% совпадений не бывает, однако если даже зажигание не включается, то это явный признак того, что либо вообще швах - все сломалось и половину сигналки высосали через щели инопланетяне, либо.. банально постановка на автозапуск НЕ ПРОХОДИТ.
Что сигналка рапортует при попытке завести с кнопки? пишет SP ? Пиликает грозно? Или что?
СообщениеДобавлено: 27 янв 2011, 20:56
Точно, забыл дописать - не замечал специально, но вроде сразу после "дистанционного запуска" выдает короткую трель. Однако никаких миганий типа "незакрытая дверь" и пр. нет. Пропищала и молчание.
На днях послежу специально, каждый ли раз пищит.
SР - это где пишет ? На дисплее ? Не, ни разу не видел.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2011, 21:02
Проще говоря.. Если она и не будет пытаться заводится, то:
нажимаем на открытый замочек *пилимпилим*
нажимаем второй раз *пи-пи-пи*. После этого печально понимаем, что придется с ключа..
Так вот у тебя как она себя ведет?
Что означает "с кнопки не заводится"?
Или она радостно пиликает типа "Ща я заведусь", но до дела не доходит?
А бывает вообще не прохождение.. Ну не хочет ловить и все (хоть в упор), например из-за помех. Так опиши же свой случай..
СообщениеДобавлено: 27 янв 2011, 21:15
Кстати, как там капот? Потеплело! Надо будет поковыряться, аккуратненько вместе, да открыть!
СообщениеДобавлено: 27 янв 2011, 21:17
Станислав писал(а):
...*пи-пи-пи*...
Вроде так. Все было на бегу, не запоминал специально.
Это значит - дистанционный запуск не проходит.
За сегодня заводил несколько раз - и возле дома и в центре и в аэрорпорту. Одна хрень...
Надо будет при Алексее запустить - ведь сразу заведется, зараза ...
СообщениеДобавлено: 27 янв 2011, 21:46
Sonar писал(а):
Станислав писал(а):
...*пи-пи-пи*...
в общем, ждем конкретных и подробных рассказов что да как. Не на бегу. Стас прав: если после всех нажатий на кнопку брелка, сигналка играет мелодию (плипилпилпилилииим), то запуск разрешен и косяк где то дальше. Если же в ответ она пищит "пи-пи-пи", то это означает "отдыхай, барин, запуск запрещен". :) И искать косяк надо в логике. Но скорее всего концевики....
СообщениеДобавлено: 27 янв 2011, 23:13
У меня как то сервисгоблины отломили концевик под капотом, так у меня сигналка вставала на охрану через раз. Когда совсем отломился тогда стало ясно где проблема :).
Не знаю как у тебя происходит сей процесс но может ты тоже ненароком концевик под капотом оторвал пока пытался его открыть...
СообщениеДобавлено: 27 янв 2011, 23:41
тогда бы при выключении зажигания двигатель сразу глох (ппроцедура оставновки на автозапуск)
СообщениеДобавлено: 28 янв 2011, 16:49
Капот открыли :)
Рассказать как?
Аккуратненько рычаг до характерного щелчка!
Просто не на себя, а уже почти вверх. То есть капот открылся лишь при горизонтальном (если не выше) положении ручки. И все..
Отрегулировали его, теперь не надо как на Камазе хлопать крышкой. А потихоньку - рукой давить.
Сигналка у Sonar не ставится на автозапуск.. То есть не разрешает его. При этом не показывая никаких объяснений типа там открытой двери и тп. Салонная лампа вроде тоже работает стабильно от концевиков. Так что не знаю.. Одним словом барабайка. Допускаю, что может надо клеммы концевиков зачистить, например.. Но странно все это.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2011, 17:03
Ну да, неоднократно тянутому "до предела" рычагу не хватило пары миллиметров за пределом, блин...
Радости, правда, немного т.к. очень нехорошая подозрительность появилась на неудавшуюся попытку захлопнуть капот уже под занавес. Вот в тот раз так и было - 5 неудачных попыток - и заклинивший замок...
Очень не понравилась потертость до блестящего металла на одной из сувальд замка. С учетом того, что сувальды "штатно" болтаются на пару миллиметров по оси, подозреваю, что при захлопывании крышки они заехали краем одна на другую и заклинились ... В общем, надо будет посмотреть как оно в будущем.
Про дистанционный запуск - все как описывал, плюс "ти-ти-ти-ти" сигналки после второго нажатия на клавишу. Попытаюсь на днях подтыкать контакты на концевиках багажника и капота. Кстати, ведь на капот-то сигналка осенью и ругалась, было дело...
СообщениеДобавлено: 28 янв 2011, 17:20
Если это про тот случай, который я устранял путем снятия щитка приборов и разделением масс, то тут датчик капота не причем. Скорее проблема именно в дверном концевике, если как ты говоришь она частенько не видит открытие двери и делает автопостановку на сигналку по неоткрытию двери.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2011, 17:30
Может даже опять в контактах ? Ведь оба дверных концевика сменил. Плюс лампа подсветки салона реагирует на открытие-закрытие дверей нормально.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2011, 19:35
Чего же оно часто не видит открытия дверей и врубает автопостановку в охрану? Тут либо одно, либо другое. Жесткая логика...
