Текущее время: 16 окт 2026, 11:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 323 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 17  След.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2013, 14:57
Ктонить устанавливал улитку от печки зубила на Окушка?
Ага. Можно "по-быстрому": улитка вертикально в штатный корпус с минимальными доработками. В этом случае страдает подогрев ног и по-разному дует влево и вправо. Если же "по-хорошему" - делается новая нижняя часть печки.
В обоих случаях получается лучше, чем штатный ублюдский пропеллер. Во втором случае - лучше в разы :).
СообщениеДобавлено: 23 янв 2013, 15:07
А если вынести саму улитку в подкапотное пространство? Может кто заморачивался с таким вариантом?
Я примерял, но она по диаметру немного великовата(придется с железом поиграть) Возможно есть улитки меньши в диаметре, особо не уступающие в производительности. Ни кто не заморачивался такими вещами?
Спасибо!
Я желаю Вам СЧАСТЬЯ!
СообщениеДобавлено: 23 янв 2013, 17:25
http://oka-nsk.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=505
http://yandex.ru/yandsearch?text=%CF%E5 ... k%2F&lr=65
СообщениеДобавлено: 23 янв 2013, 17:32
Спасибо, покурю на досуге)
СообщениеДобавлено: 25 янв 2013, 23:15
Прочел, но вопросы остались все те же
Дело в том, что в этих конструкциях улитка находится после радиатора. Тут и возникает вопрос
Как долго проработает моторчик(подшипники и соединение шетки ротор) ведь там очень жарко...
Буду дальше подыскивать подходящего размера улитку и выносить ее в подкапотное пространство, мне этот вариант кажется наиболее привлекателен
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 25 янв 2013, 23:43
Температура там не выше +100, пластмасса ее спокойно держит. Не ..и мозги, короче :). Под капот улитку ты не засунешь - некуда там.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2013, 01:20
только если водоотделительный козырёк срезать!
СообщениеДобавлено: 26 янв 2013, 13:59
Вот тема ещё про печки http://www.smallcar.ru/talk/viewtopic.php?t=11882
СообщениеДобавлено: 26 янв 2013, 17:08
Согласен и про температуру и про то что пластику ни чего не будет, а вот смазка в подшипниках и трущееся детали будут чувствовать себя не айс :)
Ах так? :)
Хм... Нет ни чего не возможного :roll: И я это докажу, в первую очередь себе :wink:
Не хотелось бы этого делать, буду думать, искать что-то подходящее :)
Эту тему я тоже изучил :) На последних страничках нечто похожее есть, но сама улитка находится в салоне :(
Всем Спасибо!
СообщениеДобавлено: 26 янв 2013, 20:07
Моторчик втулочный (во всяком случае те 2, которые мне доводилось изучать), ему пофигу :). Ну и термостойких смазок сейчас дофига и больше. Можно и перенабить.
Ах так?
Это в смысле "незачем добавлять себе совершенно ненужных приключений во имя непонятно чего, когда уже есть вполне работоспособная конструкция". Что применимо и к "доказательствам самому себе".
Оно понятно, что внедрить можно что угодно и куда угодно. Но существует еще вопрос "зачем?" (aka "нафига?"). Моторчики - гамно, 2-3 года и капец. Причем тот, что я внедрял в оковскую печку проработал дольше, нежели чем в Тазике, где он стоИт как раз "на улице".
Так мало того, что будет отвязное дрочево с установкой, так еще ты скорее всего потеряешь наружную заслонку. А это здравствуй дополнительная пылища и вонища.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2013, 21:36
Значит моего юмора не понял, ну да ладно :)
Пока не сделал- спорить не буду :)
о_О... при разборе я ее и не обнаружил :pardon: , еще удивился почему ее нет
на счет этого уже есть мыслишки :wink:
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 27 янв 2013, 03:53
А вообще то зачем впихивать другую печку?Сегодня катался по всяким делам(70 км накрутил).На улице -17С,стекла чистые,тепло,потом стало жарко,снял куртку и открыл окошко 3см. Я доволен.
Да,течка на первой скорости.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2013, 05:10
Дело в том что я брал эту малявку для работы "отогрев авто", в этом сезоне стрелка термометра опускалась до -42.
Именно по этой причине и хочется сделать такую доработку
Жаль только не вышло закончить сборку авто и отработать на своем Окушенке :( Ну ни чего, следующий сезон точно на нем отобью! :)
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 27 янв 2013, 05:19
Так ты туда турбину поставишь и двигатель остудишь.В инете находил описание дополнительных печек,установленных под сидушки,хотел себе так сделать,потом отказался по той же причине,что тепла двигателя не хватит.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2013, 05:45
Нормально все будет. Движок вымораживается при долгом стоянии на холостом с печкой на полном ходу, да и то некритично (в -40, конечно, не проверял). Зато никакого рёва и нормальная прокачка воздуха, что намного важнее.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2013, 17:24
Одну турбинку двигатель вывезет :) Опишу далее что необходимо для этого сделать
Если генератор нагрузить посильнее то ДВС не охлаждается- проверено. Конечно и генератор будет установлен не меньше 85А, а то и 120а, штатный слабоват однако(при включении света печки и каких то доп приборов как в случае с моей работой тянет с акума, через пять смен приходиться ставить на подзарядку) ХХ не ниже 1100,а так-же нужно хорошенько "запечатать"подкапотное пространство (норм одеяльце, радиатор запаковать чуть ли не с двух сторон, нижнюю защиту ДВС сделать с нуля, подобрать добротный термостат и установить доп. помпу) и тогда будет вам СЧАСТЬЕ! :wink: Такие генераторы сейчас начал выпускать если не изменяет мне память Саратовский завод, устанавливаются без проблем, доп. переделок и затрат. Цена не выше 3000тыров на "Петухах", контейнер и ряд к сожалению не помню :(
Именно этого и хочется добиться :wink:
Может у кого есть знакомые на разборах? 100% уверен в том что есть улитки по габаритам (Ф) меньше чем у зубила. Печально то что у нас нет разборов по буржуям :(
PS:Рабочий Авто в техническом плане, должен- Работать как трехлинейка Мосина или Ак74 вызывать вопрос в глазах у клиентов "Как :shock: ", ИМХО
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 04 окт 2013, 15:30
Доброго времени суток!
Давненько я тут не был... Да и к Оке все это время не подходил, вот выдалось немного времени- продолжаю
Срезал старые пороги и прилепенил новые, замену порогов делал первый раз, просьба сильно не пинать :D
Некоторые этапы забыл сфотать, Несколько колхозно получилось с антигравием(сильно высоко) зато теперь свободно можно ездить на рыбалку, по грибы и не боятся отскочивших по кузову сучков. :)
Срезал пороги, зачистил и промазал мастикой
Загрунтовал внутрянку порогов
Про мастичил
На месте
еще
мазнул стекляшкой
Шпаклевку, выравнивание и грунтовку забыл сфоткать...
Задул антигравием
с другого ракурса
Стекловолокно и шпаклевка НОВОЛ
Грунт БОДИ
Пока сохнет решил отписаться, после того как высохнет на антигравий положу краску КОЛОМИКС цвет босфор- чтоб не сильно в глаза кидалось :)
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 04 окт 2013, 16:11
Одобряю,правильно что сразу внутряни промазал,правда усилитель по такому случаю надо было поставить.
На днях подобное буду делать,оку в ремонт пригонят.
И вопрос чем варил,а то я не разгляжу,точечной или проволочной(типа кемпи)?
А,ещё,сзади железо внахлест или в стык?
СообщениеДобавлено: 04 окт 2013, 16:41
Б... Про усилитель то я совсем забыл....А ведь разговор был о его установке :(
Сверлил отверстия в пороге и прихватывал полуавтоматом(проволокой), после все точки зачистил фартункой
Сзади и спереди проваривал в стык(на втором пороге стык между порогом и боковой задней накладкой повело сильнее- замучился выстукивать...
Видео: Как и чем я отапливаю свою "конуру" :)
http://www.youtube.com/watch?v=ofPhu1Rg ... e=youtu.be
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 04 окт 2013, 17:42
Темно,не фига не видно.Но в общем понятно,печка на отработке вроде.Но есть проще конструкция,без нагнетания воздуха и масла.
