Текущее время: 16 окт 2026, 11:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 323 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 17  След.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2012, 21:31
Какая раскладка?
135
24R
Непонял :oops: Поясни плиз :)
Я желаю Вам СЧАСТЬЯ!
СообщениеДобавлено: 19 окт 2012, 21:36
рычаг доконца влево и потом вперёд - первая
рычаг доконца влево и потом назад - вторая
рычаг от центра вперёд - третья
рычаг от центра назад - четвёртая
рычаг доконца вправо и потом вперёд - пятая
рычаг доконца вправо и потом назад - задняя
СообщениеДобавлено: 19 окт 2012, 23:31
Какая раскладка?
135
24R
А на 14ке к примеру не так!
А вот так.
R 135
24
СообщениеДобавлено: 19 окт 2012, 23:48
All
13
24R
Всего 5 передач. Чего всех так удивило? :)
СообщениеДобавлено: 20 окт 2012, 01:54
step_nso писал(а):
Я имел в виду качество их, может они делаются из какого нибудь сплава какашенского и напайки фуфло
Меня порадовала упаковка,деревянный ящичек,прям советские времена вспомнились.Много чего раньше в таких ящичках было,даже счетные палочки для 1 класса.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2012, 03:51
135
24R
Да именно так.
С задней 6 получается :D
. Много чего раньше в таких ящичках было
Да, крышка еще в пазы вставлялась в коробочке промасленная бумажка и инструмент. Когда мне предложили не раздумывая забрал :)
СообщениеДобавлено: 20 окт 2012, 04:11
24R
Да именно так.
(усиленно косит под Станиславского)
Фотки коробки в студию!
СообщениеДобавлено: 20 окт 2012, 06:03
24R
Да именно так.
+1, и мотора заодно. Вдруг из него три высоковольтных провода торчат :D
СообщениеДобавлено: 20 окт 2012, 13:29
Я не под кого не кошу! Всего лишь написал что при трогании с места получилось 5 передач, сам был удивлен!
Фотки коробки в студию!:)
С какой стороны именно нужно сделать фото?
По твоему я не могу отличить двух цилиндровый мотор от трех?
СообщениеДобавлено: 20 окт 2012, 19:48
В твоих сообщениях нет явного указания на то, что пятиступенчатая коробка стояла именно на моторе модели 11113. А завод пятиступки на вазовские моторы никогда не ставил, ставил только с китайскими моторами.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2012, 22:25
Это я кошу, а не ты.
Данный "закос" основан на широко раскрученной фразе персонажа звучащей как "Не верю!!!". И в текущей ситуации фраза должна быть истолкована как "ну ни х.. себе, кто-то вкрячил пятиступенчатый коробас. Да не может такого быть" :).
Соотвественно, если там действительно нештатная коробка, то интересно посмотреть: что за коробка и как поставлена.
Да хотя б даже сверху, т.е. открыть капот и сфоткать.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2012, 14:00
Неужели у китайца диаметр цилиндра 82,..?
Пардон, :oops: с Троцким перепутал да и написано было "косит" (Домашние настроение запоганили, захожу сюда.... ну а дальше думаю поняли)
Не как не мог зайти- Брат приезжал, все выходные провозились с его машинкой (ДВС- М52 замена колпачков и гидрокомпенсаторов.)
Подскажите где в Новосибирске можно приобрести развертки седел и направляек, а то никак не могу найти по инету :Search:
Не могу залить сюды фото :( пишет следующее: "Слишком большой размер вложения. Максимальный разрешённый размер: 600 КБ."
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 22 окт 2012, 20:15
Так и не смог залить сюда фотки, посидев пару часиков поместил их на мыле.
http://my.mail.ru/mail/step2094/photo?# ... bum_id=165
там еще не все фото, примерно 20шт не получилось залить((
СообщениеДобавлено: 23 окт 2012, 00:47
Поглядел фотки: на них обычная оковская 4-х ступка. Откуда на ней 5-я взялась - ума не приложу. :pardon:
СообщениеДобавлено: 23 окт 2012, 11:55
Я и сам в замешательстве.... :crazy: может чего напутал :oops:
С машинкой пока нет времени заниматься- Работа. У нас снег пошел :) Ой бл.... я еще лодку не убрал с воды.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2012, 10:27
Авто: сеаз 1111
В последнее время стала утекать томозуха. Течёт вроде в районе вакуумника.
Не подскажете как лечить и как дорого обойдётся?
Ну и попутно, недавно менял тормозной цилиндрик на заднем правом колесе, всё там прочистил, барабан вроде чистый был, колодки тоже в норме (левое колесо тоже смотрел), но когда нажимаю на тормоз, а потом отпускаю его иногда появляется характерный скрежет (вроде из задней части, а лево/право не понятно). Часто пропадает после нажатия на педальку тормоза. Что бы это могло быть?
СообщениеДобавлено: 25 окт 2012, 11:01
ГТЦ. Менять или перебирать.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2012, 12:51
Перебрать конечно можно(если в тормозном цилиндре нет выработки), а если выработка есть то такой ремонт не надолго.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2012, 15:14
Только что с Новосиба. Было купленно
Пароги 2шт- 1300р
Комплект клапанов (ваз2108) Лада- 750р
Комплект направляек (ваз2108) Лада- 250р
Моторное масло HELIX 5W40- 950р
Приблуда(не знаю как называется) для замены регулировочных шайб клапанов- 150р
Утеплитель Изолон(самоклейка)-250р за погонный метр. Взял 5 погонных метров= 1250р
Развертка направляек(регулируемая)- 400р
И наконец-то приобрел набор зенкеров-1200р :Yahoo!:
Осталось немного времени решил сгонять в строительный магаз, кажется Колорлон называется.
Лучше б не заходил, увидел почти такой-же утеплитель как делал Колхозник только самоклеющийся и с фольгой, 5мм-137р.
Мог бы сэкономить почти 600р да БЫ мешает :) , а это АЖ целая подушка на двигатель!
Пойду в гараж печурку запущу, со своей машинкой пока нет времени возится :(
СообщениеДобавлено: 27 окт 2012, 17:34
Авто: сеаз 1111
Благодарю! Заменил. Заодно посмотрел чё там сзади скрежетало. Разлетелся механизм регулировки тормозов.
