Текущее время: 16 окт 2026, 07:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 195 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2010, 14:23
зеркала как раз у меня разного цвета, правое голубое, левое белое
блиииииииииииннн.... :) Ты это когда заметила? чего не позвонила?? :) Ребята тоже не поинтересовались разноцветностью зеркал?
На счет сопротивления - у каждого производителя и вида проводов свои сопротивления. Просто поменяй провода на новые, силиконовые, внушающие своим видом доверие - и забудь. :) Однозначно скажу только, что у бронепровода не должно быть сопротивление, равное сопротивлению куску провода. Иначе они не будут подавлять помехи и тд.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2010, 15:04
заметила когда поехала, задумалась когда спросил))) :oops:
а сопротивление не провода а катушки какое???
купила провода силиконовые на вид внушающие довериее как мне, так и механикам и професиональному электрику)))
СообщениеДобавлено: 27 дек 2010, 15:22
чего делать то будем? ) Я просто в шоке.
кто бы его мерял. Если найдешь в инете данные на нее, то опять же не забывай, что сверять надо при аналогичной температуре и тд.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2010, 15:35
а черт бы его знал что делать?
возможно поменять только стекло, не разбирая всего зеркала?
СообщениеДобавлено: 27 дек 2010, 16:11
можно сменить сам зеркальный элемент, но зеркало все равно снимать. Снимать там - всего 3 самореза и оно снялось. Единственное - помешают провода, но лично я для таких случаев оставляю несколько сантиметров запаса, что бы можно было вытащить зеркало не разбирая дверь. А установщик то куда глядел? Или всем все как всегда пофигу?))
СообщениеДобавлено: 27 дек 2010, 16:15
меня не было в городе, понадеялись на мою самостоятельность и голову на плечах...
как смотриш на то чтобы я приехала на новогодних праздниках к тебе или ты ко мне куда-нибуть на данную процедуру???
СообщениеДобавлено: 27 дек 2010, 16:24
давай посмотрим какая будет погода. Может ты подъедешь, может мы до гаража доедем.. там хоть нет света, но за то нет ветра и мороза под -30.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2010, 16:56
угу
СообщениеДобавлено: 27 дек 2010, 22:02
Ada писал(а):
поэтому и спрашиваю какое соправтивление должно быть на клемах катушки, чтоб померить
Зачем? Если катушка работает то какая тебе разница ;)
СообщениеДобавлено: 27 дек 2010, 23:28
Ada писал(а):
а сопротивление не провода а катушки какое???)
оно в принципе должно быть =) а сопротивения между катушками в принципе быть не должно
СообщениеДобавлено: 28 дек 2010, 14:42
собственно не все равно, так как насколько я понимаю при вылетании катушки она за собой еще что-то тянет...
покупать новую и складывать с собой до "лучших" времен это хорошо конечно, но стоит денег которых в обрез пока
Почему не все равно, я планирую на новогодних праздниках съездить за город на 200 км и очень не хочется встать посреди трассы...
СообщениеДобавлено: 28 дек 2010, 15:32
То что ты намеряеш ничего тебе не скажет об том сколько катушке жить осталось ;)
СообщениеДобавлено: 28 дек 2010, 16:13
ясно...
значит самый простой способ купить новую и ждать пока эта доживет свое, пусть это время будет вечно, тфу тфу через левое плечо
или поступить по русски и надеятся на авось пронесет
СообщениеДобавлено: 28 дек 2010, 18:18
катушку, коммутатор и датчик холла надо возить с собой всегда. Ну пусть не ДХ, но коммутатор и катушку уж точно. Авось не пригодится. Оно в принципе нужно только 1 раз в жизни, и обычно этот раз бывает где то далеко в глуши. У меня, например, коммутатор помер сразу при свертке на Гусинобродское кладбище. Повезло, что в то время автобарахолка еще не переехала в *опу мира и купить новый коммутатор вообще проблем не было (тогда я еще не знал, что он от 2108-09)
СообщениеДобавлено: 28 дек 2010, 22:01
проверяем так: кратковременно (и несколько раз, типа проводом чирк) на вход (где тонкие провода) подаем вольт этак 20 (для проверки), затем то же самое но выход (куда свечи подключаем) коротко замыкаем. Потом проверяем обмотки тестером.
Прошедшей испытания катушке в нормальном режиме эксплуатации уже ничего не страшно будет!
СообщениеДобавлено: 30 дек 2010, 04:21
Тигр машет мне "концом", новый год обещает быть весёлым...:evil:
Поломка "намба ту"!
ехал ехал и бац: перегорел 2й предохранитель, загорелась лампочка заряда АКБ и машина заглохла... поменял предохранитель... трогаюсь и бац опять предохранитель сгорел. отключил генератор(думал может у него что-то коротит), поменял предохр, на аварийке и габаритах начал трогаться и бац опять. Я так понимаю где-то КЗ(вот только как его теперь выявить?).
зы: первый раз воспользовался тросом для буксировки...
зы2: :cry:
СообщениеДобавлено: 30 дек 2010, 20:50
Николай,проверь проводок на ЗМК - может при ускорении двигатель подается назад и коротит на корпус.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2010, 22:23
честно?... нифига не понял... а где его глядеть? что такое змк?
СообщениеДобавлено: 30 дек 2010, 22:42
Электро-Магнитный клапан. Хрень, которая вкручивается в карб сбоку, со стороны лобового стекла. К ней идет проводок. Его и проверить надо.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2010, 23:48
ок! без базара! всё понял! спасибо! проверим!
зы: чего я понял......? чего проверить........? ;)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 9
