Текущее время: 16 окт 2026, 21:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 130 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7
СообщениеДобавлено: 14 янв 2013, 00:27
Я так скажу, что черт его знает чего там куда уйдет.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2013, 01:58
forserg писал(а):
Управился на морозе за 1,5 часа. Мучился со втулкой, но она так и не вышла. Пришлось оставить( Как же её вынимать? Читал, что народ метчиком нарезает резьбу, вкручивает болт и за него вытаскивает. Но мне не до таких манипуляций на морозе.
Я вроде писал -- обкусал плоскогубцами бортик втулки и утопил её внутрь полости, т.к. достать не смог. У меня был экстрактор специальный из набора -- он не справился. Думаю там внутри глухая полость, повлиять на работу стартера старое кольцо втулки не сможет. Даже если оно сообщается с чем-то там внутри -- бронзу размолотит сталь.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2013, 23:31
не глухая там полость. я как-то раз за не имением втулки забил туда головку 1/4'' 10мм и ездил так пол-года. вал потом конечно шлифовать пришлось, но вот когда ставил перезабил втулку в полость. Пришлось коробку откручивать =) Друг подъехал и офигел что коробас скрутил пока втулку стартера менял!
в этом году втулка кончилась при попытке уехать с отдыха со всей семьей с берега реки. запасной не было. согнул в трубочку кусок мет. хомута, воткнул вместо втулки и потом еще весь день так заводил и ездил.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2013, 00:53
Во как,а мы тут втулки точим,материал подбираем.Оказывается всё просто,взял банку консервную,засунул и поехал.Класс.
Ой смех меня взял,про сварку,нельзя тебе её покупать,всю машину заваришь вдоль и поперек.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2013, 00:59
не, ну а ты бы что на моём месте бы сделал? в пригороде, без доступа к запчастям и магазинам, общественному транспорту, с женой, тремя детьми (одному из которых почти год был тогда) ???
СообщениеДобавлено: 15 янв 2013, 01:23
Ну я шуткой,всё правильно,голь на выдумку хитра.Я если вспомнить ещё круче домой возвращался на мотоцикле.Да и на машине тоже.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2013, 16:12
Юридически подкован
Сергей, а звук работы стартера поменялся? Стал грубоватым с призвуком?
Поменялся. Стал не "вжик-вжик", а такое нежненькое тарахтение :) Что очень порадовало мой музыкальный слух :) Призвуков не наблюдалось.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2013, 16:17
Либо имеют место разные понятия нежности, либо у меня все таки он грубо работает.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2013, 17:30
Может разобрать посмотреть?
СообщениеДобавлено: 05 апр 2013, 18:05
Спасибо всем участникам статьи, очень интересная тема. По себе, могу сказать, что при наличии выбора, китай-дерьмо, не купил бы, не под каким предлогом!!! Пускай они провалятся со своими подделками! НАШЕ И ЕСТЬ НАШЕ!!! По авто---Стоит Украинский, с возбуждением от эл. магнитов, родной, с 02 года. Втулку на КПП, менял раза 3 где то, один раз бендикс. Акум 6СТ45. В -27 заводится. Пробег, под 150, где то. Жду летом капремонта)))
