Текущее время: 17 окт 2026, 00:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 160 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: Нужен совет.
СообщениеДобавлено: 01 май 2011, 20:02
Обнаружился сильный потек на правом заднем амортизаторе. А сегодня по дороге на дачу один раз добануло в упор (ехал груженый до отказа), по дороге домой - характерное цвирканье там же... Мда, светит уже вторая замена... зеленодольские продержались столько же, сколько и штатные, несмотря на россказни про конверсионное производство на оборонном завдое ... Пора присматривать новые. У нас недалеко был специализированный фирменный (?) автомагазин "Моноро", там в свое время узнавал - были и для Оки. Сегодня проезжал, глянул - вроде вывески уже нет... Кто в курсе - какие-где есть приличные амортизаторы ?
СообщениеДобавлено: 01 май 2011, 20:29
к вопросу об амортизаторах... возможно ли подобрать амортизаторы(хотя бы задние) на оку от более тяжёлых автомобилей? слышал, что кто-то, где-то на матиз ставил волговские амортизаторы.
СообщениеДобавлено: 01 май 2011, 22:28
тут где-то писали про пружины ФОБОС. Но я так и не понял, существуют ли они нынче в природе.
Еще мне говорили, якобы можно от Нивы пружины поставить. Будет лучше держать повороты, лучше груз держать, но может быть будет жестче.
Про аморты - не знаю. Видел на ютубе видео "тюнинг Оки 2", там парень крутиться на все 360, машина держится стабильно. Спрашивао его че там у него. Ответил газовые амортизаторы в круг. А от какой машины он уже не вспомнил.
СообщениеДобавлено: 01 май 2011, 22:34
Станислав посмотри тут http://www.oka-club.ru/techinfo/amor.htm http://www.sanrein.ru/price_fenox.html
Последний раз редактировалось angor 01 май 2011, 22:37, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 01 май 2011, 22:37
На Оку при стандартных пружинах амортизаторы от Волги не подойдут. У себя на Оку я такие (волговские)поставил буквально неделю назад, но у меня стоят пружины задние от Запорожца-они выше см. на10 работают отлично.
СообщениеДобавлено: 01 май 2011, 22:44
Хо! Спасибо, интересно.
Боюсь, что информация может быть полезна. Не сегодня если, то к осени где-то...
Уже вчера, выехав на трассу, показалось, что машину качает носом больше, чем раньше.
Пока не критично, не хочется менять стойки, но когда-нибудь придется..
СообщениеДобавлено: 01 май 2011, 22:54
Читайте на здровье машинкам,мож для себя что возьмёте :) кому надо.
http://www.smallcar.ru/talk/viewtopic.php?t=140
http://www.smallcar.ru/talk/viewtopic.php?t=10996
СообщениеДобавлено: 02 май 2011, 09:19
angor писал(а):
... Читайте на здровье ... для себя что возьмёте :) кому надо.
Подобную инфу прошерстил еще когда сдохли штатные амортизаторы. В том-то и дело, что из всего навороченного реально удалось найти в продаже только "Монро".
СообщениеДобавлено: 02 май 2011, 09:26
И как оно? Или поставили таки штатные?
СообщениеДобавлено: 02 май 2011, 09:30
Таки зеленодольские - оборонно-конверсионные ...
СообщениеДобавлено: 05 май 2011, 22:01
Всем привет, сегодня прикупил новый бензонасос " Пекар" кто может подсказать какие есть "подводные камни" при его установке. Буду благодарен за инфу.
СообщениеДобавлено: 05 май 2011, 22:15
а чего в штатном не устраивало? ведь доволен же был машиной? Подводные камни? Только опасность перелива после замены. Если что, лечится установкой доп.прокладок под бензонасос. Старые прокладки, при замене бензонасоса на другой, НЕ УБИРАТЬ.
СообщениеДобавлено: 05 май 2011, 22:24
Да тут както в тёплую погоду один раз заглох и один раз чють не заглох, погазовал вроде прошло, а жары ещё небыло и насос достался за 200р. (Новый) вот и решил заменить. Значит старый снимаю и на теже прокладки ставлю ничего не убирая и не добовляю, верно?
СообщениеДобавлено: 05 май 2011, 22:26
По хорошему там замерять нужно. В инструкции к новому бензонасосу всё описано.
СообщениеДобавлено: 05 май 2011, 22:30
Да я прочитал , а на сколько по мурзилке дожен торчать толкатель, и от чего мерить ?
СообщениеДобавлено: 05 май 2011, 22:41
У меня ХХ бывает до 600 падают.. Не скачками, а именно если упали так упали. Прогазовываешь, может помочь, может нет. Может и у меня б/насос??
СообщениеДобавлено: 05 май 2011, 23:05
Станислав вполне может быть. У меня есть предложение - Составить список явных признаков неисправностей не так как пишутв мурзилках признак и куча неисправностей и не чего не понятно. Атак признак и точьная неисправность. Вот например какие признаки ( конкретные ) неисправности бензонасоса, кто может подскозать?
СообщениеДобавлено: 06 май 2011, 00:45
Такое невозможно. В мурзилках дофига пишут не от умности, а потому, что так есть. Да практически любая неисправность может содержать в себе от одной до нескольких причин. Взять, например, "не горит правая фара". Причины:
1. Сдохла лампочка
2. Нет контакта в колодке на фаре
3. Нет массы на фаре
4. Обрыв провода по пути
5. Сгорел/отошел предохранитель
6. Хреновый контакт клеммы, к нему подходящий.
Если не горят обе фары, то список УВЕЛИЧИВАЕТСЯ:
7. Неисправно реле
8. Обрыв по пути К или ОТ реле.
9. Косяк во включателе/переключателе
10. Косяк в замке зажигания.
11. Грозы на Марсе.
Вот то, что первым пришло в голову. Что же касается симптомов неисправности бензонасоса, то его дефекты тоже можно подразделить на поддтипы:
1. Насос не качает вообще и никогда.
2. Качает всегда, но хреново (низкая производительность)
3. Качает всегда, но охрененно (перекачивает)
4. Качает хреново (или совсем не качает) только в пробках.
5. Качает охрененно, но только на холостых.
6. Течь масла по оси рычага ручной подкачки.
Собсно, хватит для начала.
Теперь как определить каждый из типов? Только по совокупности данных, полученных при эксплуатации или дефектовке!!! Но прежде хочу сказать, что мне неизвестны случаи, когда насос бац - и вдруг стал качать как бешенный, что аж шланги рвет! Но масса примеров, когда внезапно насос начинает качать хуже, вызывая дефицит бензина в карбюраторе. Дефицит бензина в карбюраторе вызывает снижение оборотов ХХ вплоть до остановки двигателя. Но! Есть важное большое "но". При этом, как правило, двигатель плохо заводится, а даже если и заводится, то не дает возможности взять и рвануть с места. Машина будет дергаться, тяга будет никудышняя, чих-пых-труляля. И так пока бензонасос не остынет. Если обороты ХХ упали до 600, но при этом больше ничего не изменяется в поведении машины - это не бензонасос. А что тогда? ХЗ. Харре уже сочинять мифы. Не надо уподобляться предкам, верящим в то, что солнечное затмение - гнев богов. Для них это тоже миф. Давайте оперировать холодной логикой. Я к этому всегда призывал и призываю.
Коротко по пунктам. Причины и как реагирует на это дрыгатель:
1. Причин куча, в том числе от бензонасоса независящих(!!!!). Первая причина - раскорячились клапана в насосе, лечится их постановкой на место (доехать до магазина хватит). Вторая причина - порвалась мембрана, или пружина лопнула. Из независящих от БН причин: забился бензоприемник в бензобаке, где то травит воздух в магистрали и бензин не может закачаться. Машина долго стояла, клапана в БН высохли и он не может закачать топливо. Забился ФТО. Как проявляется: Двиг не заводится вообще. Первое время может схватывать, подавая пустые надежды.
2. Причины почти те же, что в п.1, но не так активно проявляющиеся. Как проявляется: в первую очередь на мощностных режимах - БН не успевает восполнить потраченный карбом бензин. Двиг начинает подергивать НА ЭТИХ РЕЖИМАХ. На ХХ обычно работает нормально. С ухудшением работы БН и дальнейшим падением производительности, подергивания будут все раньше и когда нибудь все закончится загаранием на обочине.
3. В повальных случаях бывает после замены БН на новый. Особенно, когда заботливо удаляют регулировочные прокладки под ним!!!!!!! Удалять их не надо! В идеале конечно надо замерять длину вылета штока, но я просто не трогал прокладки. Проявляется нестабильным или полным отсутствием ХХ, пускается только при полном нажатии на газ, сильный запах бензина, черный дым из выхлопной. Новички обычно озадачиваются тем, что игла карбюратора не выдерживает чудотворное давление нового насоса и начинают эпопею с заменой и притиркой игл. Но это борьба с тенью, не более. Тень дает бензонасос - просто он продавливает эту иглу напрочь, она не в силах сдержать такой натиск.
4. Едешь едешь, подъезжаешь к пробке. Встал. Стоишь долго. Жара. Серия включений карлсона и каждое последующее его включение ощущается все острее и острее - двиг начинает колбасить, гляди вот-вот заглохнет. И вот заглохла! И тут начинается момент истины, отсюда растут ноги у мифов. "Аая, надо БН менять, ааа". Погоди, может не надо. Давай разберемся, включим мозг, избавим себя от пустой бегатни по магазинам, нацелимся и тогда уж ударим в десятку?! Заводим дрыгатель снова. Допускаю, что заводиться он будет не так, как обычно (ибо ведь что-то же его заставило заглохнуть??). Но если он запустился сравнительно быстро и дал возможность как ни в чем не бывало продолжить движение дальше (единственное только двиг колбасит на ХХ и/или даже глохнет) - то это не бензонасос, это может быть карбюратор и еще куча всего. Если бы это был бензонасос, то в карбюраторе был бы дефицит бензина и вы бы кое-как завели двигатель (если вообще бы завели), не говоря о продолжить движение как в предыдущем примере.
Но почему бензонасос "сдыхает" именно в пробках? Страшилки и умные доводы о том, что "паровые бензиновые пробки" и бла бла бла. Нет, я не спорю - бензонасос работает пропорционально хуже, чем сильнее его разогреть. И это ключевое слово здесь, а никакие не пробки. Чуть теории: что влияет на производительность насоса? Амплитуда перемещения его диафрагмы. Чем больше эта амплитуда, тем больше топлива засосется в мембрану. Важно конечно еще то, с какой силой эту мембрану сдавливают (от этого зависит давление на выходе), но представим, что она одинаковая. Амплитуду (туда-сюда) создает шток, который изнутри толкает кулачок. Чем больше стоит регулировочных прокладок, тем бензонасос находится ДАЛЬШЕ от кулачка и толкателя, потому амплитуда получается маленькой. Соответственно и производительность насоса снижается. Если прокладки вообще убрать, то амплитуда будет такой, что у запорной иглы поплавковой камеры срывает башню. Но сейчас не об этом. Вернемся к ситуации в пробке, когда под капотом жарко и производительность бензонасоса падает. И вот она падает до момента, когда карбюратору начинает нехватать бензина. Что обычно делают? Кладут тряпку на насос, врубают карлсона - и все только для того, что бы не довести падение производительности насоса ниже предельного уровня, после которого - позор раскорячиться в пробке, гденить на "Коммунальном" мосте. А что нужно на самом деле? Убрать ровно 1 прокладку, самую самую тонкую, что там есть. Они реально тонкие и создается впечатление, что они не на что не влияют. Влияют!!! Уборка двух прокладок приведет скорее всего к переливу "на холодную", или на холостых оборотах, когда производительность насоса максимальная. Лично у меня такой глюк случился... . зимой, после замены бензонасоса. Стоило постоять на холостых минут 10, после чего двиг глох и пока не положишь снег на бензонасос, накачать топливо в карбюратор и пустить двигатель не получалось.
5. Уже писал про это в пункте 4. Нужно вернуть 1 прокладку на место. Они разные по толщине. Советую не перестраховываться и начинать с самых тонких.
6. Скорее всего потребуется замена насоса. Но если есть настроение, можно поразбираться и найти вариант как победить недуг.
СообщениеДобавлено: 06 май 2011, 13:00
многабукав...
СообщениеДобавлено: 06 май 2011, 13:11
ну раз многа, то не читай. Ты же вроде жаловался на то, что тебе бензонасос не нравится как работает (не считая того, что масло бежит).
Если вам так нравится менять исправные запчасти на новые, то что я могу сделать. Похоже никому не нужна никакая теория, подкрепленная личной практикой. Гораздо проще жить как все и менять бензонасосы, и что там еще штампово меняют при каждом чихе? А!! Свечи с ВВ проводами. При чем я не призываю чинить запчасти, которые проще заменить (бензонасосы, ГТЦ, торм.цилиндрики и тд), хотя это в некотором смысле расточительство. Но менять исправные запчасти на исправные - это вообще смешно. А почему это происходит? От неумения (или, в данном случае) полного нежелания разобраться в теме. Проще пульнуть 500р и поменять. А там поможет или нет.
