Текущее время: 15 окт 2026, 05:36
 Заголовок сообщения: ОКА 1113 Непонятные звуки в ходовой
СообщениеДобавлено: 13 июл 2021, 14:15
Добрый день
Ситуация:
1. двигатель прогретый, КП в нейтрали, даю газ, двигатель начинает "реветь" - пока все нормально
2. еду по дороге на 3-й передаче(от передачи не зависит, ну кроме первой - там просто ничего не слышно из за рева двигателя), скорость от 40 до 60 км. отпускаю педаль сцепления(разгон авто), поддаю газа: слышно какое тарахтение, раньше просто бренчало, сейчас уже хуже
3. все то же что и в п.2 но полностью убираю газ, авто конечно начинает тормозить но звук пропадает
Вопрос: какой узел нужно проверять и как
Если кто в курсе (имел личный опыт), пожалуйста поделитесь опытом
Заранее всем спасибо!
СообщениеДобавлено: 17 июл 2021, 20:02
Трудно сказать,не видя(слушая вживую).А вообще то оковская коробка "гремучая", картер сцепления усиливает звук как колокол. На первой Оке я пытался бороться с этим недугом, по рекомендации с этого сайта одного бывшего оковода, поменял все подшипники на Японь, ничего не поменялось, зря только деньги и время потратил. А ведь думал, что звук то не от подшипников. Потом забил на это,и на второй Оке не обращаю внимания. Пробег 125000км,в коробке подшипники, шестерни и валы не менялись, масло просто хорошее применяю. Пусть гремит, когда сломается, тогда и отремонтирую.
Ну а если это и впрямь звук от ходовой, то можно прокатится где нибудь, где тормозить не надо, и пощупать ступицы, убитый подшипник будет греться. Да ещё вывесив передние колеса можно проверить люфт подшипников. Так же по асфальту если немного закладывать поворот, шум плохого подшипника будет усиливаться. При правом закладывании выть будет левый, при левом наоборот. Скорость 50-60 км
