Текущее время: 26 апр 2024, 20:32
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2019, 00:23
В общем... давным-давно досталась мне Ока с колхозной сигнализацией (всякие коробки, висячие на изолентах, болтающиеся провода и т.п.). Я её не трогал, она не мешала, но потом началась зимой проявляться след. проблема. Когда вытаскиваешь "подсос", иногда можно зацепить слегонца провода (а зимой они твёрдые), что идут на реле вкл. зажигания и начинает пропадать контакт (щёлкает реле). Когда я менял кран печки и у меня появился доступ туда подлезть относительно спокойно, я увидел следующее: Старый провод от сигналки был на "соплях" подоткнут под колодку, все это дело "шевелилось и щёлкало", но:
1. Провода натянули так, что нельзя отсоединить колодку.
2. Провода натянули так, что нельзя открутить реле.
3. Нарастить провода и повесить на него другое реле не представлялось возможным, т.к. там были сильно "гинекологические" условия.
В общем я не захотел ничего разбирать ещё пуще, забил и ездил 2 года, проблем особых не было.
А теперь проблема:
Я отдал Оку женщине, предупредил о проблеме. Мне ответ - "ОК! Я установлю др. сигналку!" Ест-но никто ничего не установил, началась зима, начались звонки "Мол, не заводится!"
Завтра утром она проверит БН, АКБ у неё заряжен, стартер крутит, но ИМХО, что скорее всего она этот замерзший провод рядом с подсосом задела.
Так что, товарищи, подскажите мне про эти провода в районе "подсоса" на "реле зажигания", где рука под панелью "шарится" (подразумеваем, что один из них периодически имеет обрыв):
1. Это на включение/выкл. контрольных ламп на панели влияет (у неё все горит, хотя у меня по-моему мигала/щёлкала, но это не точно, я просто уже не помню); Т.е. может быть так, что панель приборов горит, стартер стартерит, но на коммутатор с замка тока нет!?
2. Может там не зажигание пропадает, а ЭМК отрубается от этой реле (такое может быть?);
3. Свечи ей там нечем выкручивать, по идее она может снять провод, идущий с коммутатора на катушку (сине-чёрный вроде по схеме) и проверить напряжение, крутанув стартером (это чтобы убедиться, что Датчик Холла не сдох на всякий), такой вариант имеет право на жизнь!?
ЗЫ: Сейчас машина у неё стоит в "Ложке" за Академом (она там работает несколько дней), а я в г. Оби сижу, не могу ничем помочь, в машине у неё есть мультиметр.
Если кто рядом обитает "неравнодушный к Окушкам", скиньте номер, если у неё ничего не получится, а пока можете проконсультировать!
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2019, 00:28
Да, есть в том месте реле.
r5_1_2_004.jpg [ 46.07 КБ | Просмотров: 7286 ]
Посмотрел по схеме - влияет! Если неконтачит реле, то будет мигать и панель приборов и тд.
Судя по всему - не должно. Но это очень легко проверить контрольной лампой или тем же мультиметром. Контролькой проще. Её сейчас только ленивый не продаёт:
1pc-Automotive-Electrical-Tester-Car-Light-Lamp-Voltage-Test-Pen-Pencil-For-Auto-Truck-Motorcycle-Testing.jpg_220x220q90.jpg
1pc-Automotive-Electrical-Tester-Car-Light-Lamp-Voltage-Test-Pen-Pencil-For-Auto-Truck-Motorcycle-Testing.jpg_220x220q90.jpg [ 6.26 КБ | Просмотров: 7286 ]
Крокодил на массу, открутить колпачок (под ней игла) и её тыкать везде. Можно потренироваться на аккумуляторе.
Лучше уж снять бронепровод со свечи (если сможет. Я свои с трудом снимал на морозе), вставить любую другую свечу, и, положив свечу на массу, крутануть двигатель и посмотреть искру. Я это умудрялся делать один. На свечу смотрел сквозь щель открытого капота. Правда в очень солнечный день рассмотреть искру крайне сложно - лучше пусть кто-то покрутит стартером. А вообще надо посмотреть на то, приходит ли на один из проводов катушки 12в. Мультиметр или контролька в помощь. Если приходит и вдобавок на одном из проводов этой катушки (при проворачивании двигателя стартером) контролька мигает, то с реле и его проводами все в порядке + ДХ исправен и скорее всего даже искра есть. Так что тут смотреть в первую очередь бензонасос, т.к. он тупо бывает на морозе перестаёт качать. Шмыгаешь его рукояткой минут 5, аж вспотееешь, и то не всегда слышишь характерное хлюпание наполняющегося карбюратора. Помогает протяжка винтов по периметру, а так-же протяжка болта на 10, который крепит купол-фильтр бензонасоса. В прочем, если БП стоит пекаровский, то по нему ничего не подскажу.
В общем, по зиме, главный залог успеха - накачанная поплавковая камера и полностью вытянутая монетка подсоса. По-другому в исправном и отрегулированном карбюраторе быть не может! То есть ничего "ловить" подсосом не требуется. Ну и нормальное масло, исправная система зажигания и не залитые свечи. И будет она заводиться практически в любой мороз. Удачи.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2019, 03:06
oka275 - спасибо! Чёт тупанул я с проверкой искры, действительно=) Да, там ВВ-провода они у меня относительно нормально зимой снимались (хотя на Жигулях уже в 0 градусов феном греть приходится). Там в Оке половина запасной Оки лежит, хозяйка только ещё не совсем разбирается/догадывается!
Карб я по "фен-шую" перебирал (Мануал изд. "За рулём"), чистил, заслонки, пусковое, поплавок - зазоры, всё верно, там нигде не сосёт (я вообще ей сказал, чтобы в карб вообще никто не лазил, для меня это больная тема)! Она "с подсоса" заводится даже в -35, обороты не гуляют при прогреве (раньше было, собственно после этого и перебирал карб) газ вообще никогда не трогаю и её также научил, максимум - если обороты заплавают, показал ей как жиклер ЭМК продуть и запасной положил на всякий.
Про насос:
А насос там ДААЗ, шток скорее всего заводской калёный, за 30к моего пробега износа на нём не обнаружил (мерил его длину и ставил вылет прокладками по заводу). Летом ни разу не ловил паровых пробок, хоть в час-пик да через весь город (летом только наш любимый 10-ый предохранитель делал мне день=)).
Я рем. комплект ставил год назад, правда кот. "китайский" или ХЗ - как он называется, у которого диафрагма морщится. Хозяйка уже меняла верхний клапан самостоятельно (у неё не заводилась, приезжали "диагносты" на место, за 1,5к рублей ставили ей диагноз...), в итоге она нашла ремкомплект за сиденьем (потому-что я заботливо всё с собой возил или почти всё=)) , сама поменяла по видео на Youtube. Сказала, что откручивала только "купол".
Прошло 2 недели, может опять клапан в насосе, я не знаю, сказала завтра пойдёт смотреть.
Вот ВОПРОС опять же: Она купила крышку на бак новую, она закрывается плотно очень (я проверял), а моя старая подсасывала чуток. Вентиляция снизу (шланг) был забит землей. Может как то разряжение начинает выводить из строя клапан в насосе и я чего-то не понимаю!? Я уже спрашивал, она говорит: что едет 90 по трассе - всё норм (от Оби до Академа). Или если завтра насос окажется, то это ремки такие!?
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2019, 03:21
Поржал!=) Я скажу больше: У меня раз капот на трассе от потока встречного КамАЗа открылся (мой косяк), там через эту щель даже ехать относительно спокойно можно.
Это я сразу отсёк. По телефону сказала, что крутит, но даже не схватывает. Пусковые там заводские поставил, если бы с ним был косяк, то она бы заводилась и тут же глохла, этот прикол я уже прошёл!!!
Ну раз панель у неё горит (не мигает), значит скорее всего БН, завтра думаю узнаем!
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2019, 14:00
Это большая редкость(по моей статистике), когда понимают что это такое, для чего нужно, как работает, где стоит и как настраивается. Я рад!
У меня вообще автоподсос стоял и сига с обраткой и автозапуском ) viewtopic.php?f=4&t=303 Ну а вообще конечно исправный и ухоженный двигатель запускается в любой мороз. А вот на сколько ему это полезно, это совсем другой вопрос.
Ниоткуда писал(а):
А насос там ДААЗ...........Летом ни разу не ловил паровых пробок,
Аналогично! Правда однажды поменял его на новый и зачем-то поставил еще одну тонкую прокладку. На холодную он прекрасно качал, а как движок прогрелся, так производительность резко упала: заехал на горку и бенз в карбе кончился. Быстро понял в чем дело, убрал её и забыл. Но зимой в мороз, что старый, что новый бензонасос, выносили мне мозг. Езжу я редко, так постоит пару недель, а потом хрен топливо закачаешь. Стоишь шоркаешься, дрюкаешь этот рычажок блин. Может конечно подсасывала бензомагистраль где-то, не исключаю, потому и мучался. Было даже снимал корпус фильтра, скидывал шланг с карба и, создавая в нём разряжение, как бы помогал бензонасосу. Ну и протяжка болта купола и винтов по кругу мембраны тоже помогала.
Хз, я конечно не пробовал, но может быть стоит полить кипятком НА бензонасос. Клапана помягчают и может быть засосут топливо. В прочем, сегодня тепло. Может и так всё уже завелось.
В принципе, это может мешать закачке топлива. Ну пусть открутит и обратно закрутит крышку. А может ли это выводить из строя клапана БН, то ХЗ. Не думаю.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2019, 22:29
oka275 - ну всё, завелась! 2 недели назад верхний клапан в насосе накрылся, сейчас видимо нижний. Все перебрала по видео от Светлова на Ютуб, говорит завелась!
Я почитал форум: Вы как понимаю в радиоэлектронике шарите, подскажите: Светодиод с резистором можно же впаять параллельно на провод от коммутатора на катушку (чтобы мигал, когда ток идёт, индикатор ей сделать) или так лучше не делать!?
ЗЫ: У меня диод с резистором лежит, я уже по схеме с форума на кнопку вентилятора делал давно, думаю на Оку прицепить на зажигание, чтоб хозяйка "не тупила" с контрольками, тестерами, глюченными сигналками и пр.=)
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2019, 10:13
Наверно разумнее на "+" катушки навесить эту диагностику... Если это для диагностики глючных релюшек и сигналок.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2019, 10:31
Да можно, почему нет. Только если светодиод обычный трёхвольтовый, резистор лучше взять килоом на 10, а то может и на 20 (определять по яркости, если на 20кОм будет сильно тускло светить, то 10кОм ставить). Вроде как везде 12 вольт, но в момент искры в той цепи могут быть хорошие такие выбросы вольт под 600. Они слабые по току и очень короткие, но светодиоду с таким резистором будет их проще переживать.
Кстати, одно время коммутаторы даже выпускали с такими светодиодами. Очень удобно наблюдать есть ли напряжение на катушке и работает ли Датчик Холла в принципе.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2019, 02:17
ЭМК на запуск не влияет,только пропадут холостые.При вытянутом подсосе можно даже ехать.
А для диагностики зажигания давно уже приборчик придуман
МД-1.jpg [ 66.34 КБ | Просмотров: 7216 ]
Некоторые сами делают
МД-1(2).jpg [ 43.46 КБ | Просмотров: 7216 ]
МД-1(3).jpg [ 27.62 КБ | Просмотров: 7216 ]
