Текущее время: 16 окт 2026, 00:53
СообщениеДобавлено: 17 июл 2016, 14:18
Авто: ВАЗ-1111
1.шариковый механизм ручки рычага перекл передач нормальное состояние, прикручена к кузову салона не болтается
2.тяга штока к шарниру штока кпп прикручена плотно.Свиду нормальня не изношена не деформирована
3 кпп демонтирована с двигателя, помыта, вскрыта осмотрена состояние отличное механизмы не попорчены ,не изношены,при ручном воздействии на шток переключения передач скорости ВСЕ включяются и выключаются.
4. вилка привода выжимного подшипника имеет сломанную пружину ,(не путать с пружиной фиксатора троса сцэпления)
5.при снятии выжимной вилки обнаружил ЗА! ней фтулку похожую на втулку с вала стартёра( ???) калёная сталь,деформирована.
6.Реактивная тяга в норме,сайлен блок не изношен. :o
СообщениеДобавлено: 18 июл 2016, 03:25
1.Включаются ли передачи на заглушенном двигателе?
2.Коробка отсоединена каким образом?Выкручен фиксирующий болтик с шарнира или снят хомут?
3.Ход рычага был слишком большой,почти задевал за сидушки?
СообщениеДобавлено: 18 июл 2016, 11:40
Авто: ВАЗ-1111
отвечаю
1 НА ЗАГЛУШЕННОМ ДВИГАТЕЛЕ всё тоже самое задняя не включается
2 КП демонтированна полностью и хомут и болт шарнира выкручены( см выше Скорости КП от руки на снятой коробке включаются и выключаются)
3 рычагпереключения передач в салоне имеет большой ход и при вкл задней скорости сильно упирается в пассажирское сидение :)
СообщениеДобавлено: 18 июл 2016, 16:01
Роман76 писал(а):
3 рычаг переключения передач в салоне имеет большой ход и при вкл задней скорости сильно упирается в пассажирское сидение
Ослаб хомут или кончилась насечка на хвостовике.Лечится установкой второго хомута или грубо,сверлением хвостовика шарнира и тяги и установкой самореза,хомут уже сверху.Ну или заменой шарнира на новый.При установке нужно точно попасть болтиком в отверстие штока коробки,иначе легко содрать резьбу.
Ах,да,было такое ещё. Под резинкой и чехлом у рычага отвалилась сварка и он стал болтаться как ......
