Текущее время: 30 авг 2026, 20:14
 Заголовок сообщения: Неконтакт проводки. Где искать?
СообщениеДобавлено: 23 апр 2015, 00:13
Юридически подкован
Перестали работать поворотники, дворник, при движении горит лампочка разрядки аккумулятора, хотя он не разряжается. Работают омыватель, фары, сигналка...
где-то провод отходил, потом неделю было все нормально, сейчас отошел окончательно(
кто подскажет, как и где искать обрыв, на каком проводе (может по цвету каком)?
 Заголовок сообщения: Re: Неконтакт проводки. Где искать?
СообщениеДобавлено: 23 апр 2015, 01:53
Похоже на один из оранжевых проводов от предохранителя 2. Один идет на приборы, другой на указанные (отказавшие) потребители. Еще на этом проводе болтается электроклапан (удалена игла?) и включатель света заднего хода.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2015, 02:07
Юридически подкован
да-да, иглу пришлось убрать. Получается искать не под капотом, а под приборной панелью?
СообщениеДобавлено: 23 апр 2015, 12:52
Да, начиная с блока предохранителей. Поскольку отказало все, скорее всего плохой контакт там.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2015, 02:19
Юридически подкован
Спасибо, там и нашлось.
