Текущее время: 16 окт 2026, 07:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: Втулка стартера
СообщениеДобавлено: 08 янв 2012, 18:05
Авто: 11113
У меня в корпусе отверстие под втулку довольно большое, скорее износ. Скажите пожалуйста есть ли втулки по-мимо стандартного внешнего размера 13 мм.
 Заголовок сообщения: Re: Втулка стартера
СообщениеДобавлено: 08 янв 2012, 18:26
В сети
Да есть,нужно подбирать.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2012, 18:51
Авто: 11113
мне нужны как я понял ремонтные, которые отличаются от стандарта???!!! А какой у них диаметр ???
СообщениеДобавлено: 08 янв 2012, 19:12
В сети
Кто их тока не выпускает(мона наколоться), поэтому лучше так:штангель в руки - и вперёд!!!(ищи не по названию ремонтные или стандартные) А ищи по требуему размеру.
Р\С если сильно голова стартера разбита,возможно придётся заказывать у токаря,или менять башку стартера :)
СообщениеДобавлено: 08 янв 2012, 19:19
Авто: 11113
я сегодня взял в магазине ремкомплект.Получается, что к примеру 2 мною купленный ремкомплект может быть совершенно другим????? Спасибо за ответы
СообщениеДобавлено: 08 янв 2012, 19:26
В сети
Да может,в наше время нужно проверять-а особенно такие вещи.Тем более если разбита голова,не факт что втулки подойдут.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2012, 21:01
не понял последнюю строчку
СообщениеДобавлено: 08 янв 2012, 21:18
В сети
А чего тут непонятного? Всё предельно ясно! Если втулка разбила гнездо её посадки(провёртываясь),то выход один-развёрткой или сверлом придать нормальную форму,а затем по месту изготовить другую втулку. Или купить новую голову стартера.Типа так! :)
СообщениеДобавлено: 08 янв 2012, 21:25
Не головку стартера, а картер сцепления. По последним данным вроде стоит 4.500р.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2012, 21:26
что есть голова стартера у оки?!
человек видимо никогда не видел стартера оки.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2012, 21:27
и стоимость замены раза в 2-3 выше стоимости замены сцепления.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2012, 21:37
А другу втулку из какого материала можно изготовить?
СообщениеДобавлено: 08 янв 2012, 21:40
лучше из бронзы наверное
СообщениеДобавлено: 08 янв 2012, 22:30
или латунь на худой конец, или пластик еще какой то есть белый такой - специальный
СообщениеДобавлено: 08 янв 2012, 23:19
В сети
А по твоему только жопа! Блин назвал по старинке -голова,прицепился к названию.....Человек ждал ответа.Как сказал так и сказал-он меня понял.Уж извеняйте нас убогих и непродвинутых
Видел,и поболее..............
Последний раз редактировалось angor 08 янв 2012, 23:28, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2012, 23:25
=) если втулка разбилась и вал мял гнездо втулки то мог и вал поцарапаться. у меня в прошлом году несколько втулок разбило. последнюю посадил на картонку - она и щас держится.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2012, 10:01
Друзья! Все таки придерживаться взаимной вежливости надо. Понимаю, что не всегда получается, но.. надо.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 9
