Текущее время: 17 окт 2026, 00:10
СообщениеДобавлено: 19 май 2010, 18:17
Не знаю, может это нормально, но реле в 1-м режиме с паузой после отработки движения дворника "влево", "вправо" останавливает мотор с дворником посреди лобового стекла. "Доводить" дворник до низа срава приходится несколькими резкими кратковременными включениями-выключениями рычага. Не всегда получается, -- промахиваюсь в выключении и дворник уходит на "полный круг".
Может что-то не так и дворник не должен "парковаться" посреди лобового стекла на "Оке"?
СообщениеДобавлено: 19 май 2010, 20:56
Хммм... У меня нормально ходит. было как то глючил и не работал вообще, потом заработает возьмет. Я разбирал моторчик и смазывал как мог. Попробуй тоже. А может и реле моск иб#т. Смореть надо!
СообщениеДобавлено: 19 май 2010, 21:37
Больше похоже на реле, в случае с моторчиком он либо ваще не работает, либо дергается.
СообщениеДобавлено: 20 май 2010, 21:28
Если он уходит на полный круг, то все равно встает посередине? Если так, то скорее тут не реле. Тут что то с контактной группой в самом механизме дворника. Эта группа отвечает за возврат щетки в парковочную зону даже, если выключатель переведен в положение "выключено".
Однозначно так быть не должно. Надо разбираться. Если в правобережье, то можно пересечься. А вообще под мост надо ехать и там встречаться.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2010, 21:17
у меня тоже такая ерунда с дворником бывает, не всегда конечно) но как всегда в самый неподходящий момент(
СообщениеДобавлено: 19 дек 2010, 21:42
И у меня ) Думал нормальное явление. Особенно, если вдруг трения многовато. Обычно в первом положении. Во втором - редко. Если во втором - то точно вопрос трения. И спасает омывайка или дождь/снег
СообщениеДобавлено: 19 дек 2010, 21:54
решение проблем с дворником:
1. Смазать все, что трется (кулису, ось махалки и тд)
2. Устранить просадку напряжения
3. Заменить моторчик на 2110, при условии, что механизм дворника старого образца.
Третий пункт хочу исполнить уже года два, но первый пункт сильно охладил это желание. Хотя иногда подклинивает таки.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2010, 23:51
У меня спасает "кулаком по лобовухе", он сдвигается, я его вырубаю.
Это уже теперь к лету -- разборки все.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2010, 00:02
+1 за "кулаком по стеклу". Но после кардинальной переборки такое не часто бывает... но бывает, на сухом стекле.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2011, 19:04
В прошлую субботу на Строителей ехал. Замер опять это проклятый дворник.
Ну я с правой, в центр стук и... трещины разбежались паутиной. Вроде не сильно бил...
Поехал купил за 1000 стекло, установили за 400.
Теперь полезу таки разбираться с приводом, а то стекло менять регулярно не охота.
Старое не жалко, было поцарапанное и сколы имелись.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2011, 19:34
С трещинами стекла техосмотр не пройти,а сколы проскакивают иногда.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2011, 18:34
нифига себе :shock: %) :crazy:
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2011, 21:25
Здравствуйте, а кто-нибудь пробовал заменить привод нового образца на старый с кулиссой, а то у меня моторчик приказал долго жить, вот, думаю, поменять бы это всё на старый привод с моторчиком от 2110.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2011, 22:48
Много инфо с фото
