Текущее время: 16 окт 2026, 13:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]
 Заголовок сообщения: Пропала зарядка
СообщениеДобавлено: 23 май 2011, 18:49
Блин сегодня появилась новая проблема:
Утром поворачиваю ключ,загорается только лампочка давления масла,несколько раз выключил-включил горит только давления лампочка,ну думаю сгорела лампочка.Завожу,давление тухнет.В течении дня много приходится ездить заводить-глушить.После 2-3 пусков,поворачиваю ключ,загораются обе лампочки,завожу обе гаснут.ОПА думаю.
Цепляю на аккум тестер,зарядка есть.Глушу,сразу поворачиваю ключ горит только давление.Завожу,зарядки нет.
Пошевелил провода,зачистил контакты,эффекта 0!! На 4 пуска примерно 1 раз горит 2 лампочки,потом заряд есть,3 раза горит одна и зарядки потом нету.Как выявить неисправность?????
 Заголовок сообщения: Re: Пропала зарядка
СообщениеДобавлено: 23 май 2011, 19:04
Пропала зарядка, живущая в Джека авто
Она проявлялась сначала всегда, но потом -
Контролька мигнет, то погаснет опять
Он даже у Бога просил - Гори! О-оооо-оооо, Гори!!!
Последний раз редактировалось oka275 23 май 2011, 19:15, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 23 май 2011, 19:10
Привет ока275!!!
Подскажи,а.Без машины никак.
Очень надо найти причину и устранить!!
СообщениеДобавлено: 23 май 2011, 19:11
Снимите клемму с генератора (тонкий проводок), посадите его надежно на массу. Щелкайте ключем, смотрите на контрольку зарядки. Пинайте и всяко провоцируйте ее на погасание. Если лампа будет гореть как вкопанная, то проблема 100% в генераторе, скорее всего что то со щетками или просто что то раскрутилось (например, крепление реле-регулятора). Не бойтесь, не страшно. Может даже генератор не придется снимать. Если придется все же снимать его, аккуратно с гайкой, которая фиксирует генератор в натянутом состоянии - бывали случаи проворота шпильки, после чего либо долго и нудно перерезать шпильку на более толстую, либо менять часть корпуса генератора. Лично у меня такого не случалось (нигде), но с дури можно и мозг сломать.
PS. Если Вы относитесь к разряду людей, которым пофик чего - лишь бы делать, то можете сразу лезть в генератор. Я просто всегда даю шанс обойтись "малой кровью" - вдруг проблема все таки не в гене. Однозначно добавлю, что в Оке (и только в Оке!) - если лампа зарядки сгорела или отошла, зарядки НЕ БУДЕТ. Это на тот случай, если проблема все таки в контактах лампочки.
Последний раз редактировалось oka275 23 май 2011, 19:14, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 23 май 2011, 19:13
Спасибо!!
Что значит посадить на массу???
СообщениеДобавлено: 23 май 2011, 19:15
Это значит замкнуть конкретный провод с массой автомобиля или двигателя.
СообщениеДобавлено: 23 май 2011, 19:16
пошёл проверю
СообщениеДобавлено: 23 май 2011, 19:24
Горит.Цыркал,стукал,горит как вкопанная.
Что дальше делать??
СообщениеДобавлено: 23 май 2011, 19:25
клемму тонкую на генераторе снимал, поджимал?
СообщениеДобавлено: 23 май 2011, 19:27
Которая крепится гаечкой на 10??
Да,снимал,шкуркой чистил.Затянул.Не помогло.
СообщениеДобавлено: 23 май 2011, 19:29
нет, я про тонкую говорю!! там тоненький проводок еще на генератор приходит.
СообщениеДобавлено: 23 май 2011, 19:30
Снимал,поджимал.Я же его на массу замыкал.
СообщениеДобавлено: 23 май 2011, 19:35
А, ну да...
Ну тогда разбирать генератор, смотреть щетки
А щётки можно без снятие гены посмотреть?
СообщениеДобавлено: 23 май 2011, 19:38
зависит от типа генератора. На Оку ставят чуть ли не трех разных модификаций. Если доберешься, значит молодец :)
СообщениеДобавлено: 23 май 2011, 21:24
Добрался без снятия гены.
Короче дело было так.Решил доехать до гаража,чтобы поковыряться с ней там,поворачиваю ключ,и о чудо горят обе лампы,поворачиваю раз 5 горят обе.Завожу гаснут обе.Доехал до гаража,там пару раз повернул горят обе.Ну думаю,один фиг приехал уже.Снял щетки с гены,подбираться тяжело,но снялись.Подточенные,но не кретично,одна длинше другой.Купил новые,поставил.Кстати,ставить ещё хуже чем снимать,еле залезли назад.Поворнул ключ раз 5,горят обе.Завел- напряжение 13,52 В.Корче,причину не нашёл,жду продолжение банкета.
СообщениеДобавлено: 23 май 2011, 21:32
значит плохой контакт где то был.
СообщениеДобавлено: 23 май 2011, 21:37
Буду надеется на это.
Спасибо Вам ока 275 за помощь!! Респект.
СообщениеДобавлено: 23 май 2011, 21:39
