| Прикольная побегушка http://www.oka-nsk.ru/forum/viewtopic.php?f=21&t=925 |
| Автор: | oka275 [ 12 янв 2012, 21:39 ] |
| Заголовок сообщения: | Прикольная побегушка |
когда нибудь я пойму как это все управляется и мне будет менее интересно, но пока... |
| Автор: | angor [ 12 янв 2012, 23:26 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Прикольная побегушка |
Прикольная,но куда применить сие........??? на заднее стекло с текстом:-ВЫКЛЮЧИ ДАЛЬНИЙ СВЕТ ГАД,СЛЕПИШЬ!!!!)))) |
| Автор: | oka275 [ 13 янв 2012, 00:17 ] |
хотя бы ))) Но у меня интерес исключительно технический - как это работает. |
| Автор: | WtD [ 15 янв 2012, 10:31 ] |
http://www.ebay.com/sch/?_kw=LED%20tick ... pos=&gbr=1 Купить и распотрошить. Ибо недорого
| Автор: | oka275 [ 15 янв 2012, 11:10 ] |
Чего там потрошить? Все и так понятно по видео, предоставленному выше. Основные чудеса происходят в прошивке, которую не достать. С точки зрения того, что сейчас это проще купить, нежели чем самому спаять - безусловно проще купить. Но вопрос в другом стоит изначально. |
| Автор: | WtD [ 17 янв 2012, 13:17 ] |
более чем уверен что что-нибудь подобно работающее уже описывалось в ЮТ. Или в радиотехнике какой-нибудь. Если есть матрица - то уж программу по перебору массива данных совсем несложно замутить. Правда там низкоуровневое программание потребуется, но по алгоритму не думаю что сильно долго и сложно ваять. зы: для разнообразия вспоминаем демки на 1, 4 и 64 кб. Где-то у меня валялся архивчик. |
| Автор: | maloi [ 11 апр 2012, 11:25 ] |
У меня препод в колледже один делал стенд, демонстрирующий работу сети. Получилось на подобии этого - несколько самодельных диодных матриц, которые мерцают показывая прохождение пакета. Программировалась она только с программатора ибо не было нужды перепрограммировать его под свой вкус. Помню только то, что юзал PIC какой-то многоногий, больше ничего сказать не могу У китайев на сайте видел небольшие бегущие строки, были как программируемые двумя кнопками с самого устройства, так и с usb. Если найду, кину ссылку обязательно.
| Автор: | maloi [ 11 апр 2012, 11:32 ] |
Тут можно порыскать. |
