http://www.oka-nsk.ru/forum/
Зарядное устройство для АКБ
http://www.oka-nsk.ru/forum/viewtopic.php?f=21&t=873
Страница 1 из 6
Автор:  wundr [ 27 ноя 2011, 00:13 ]
Заголовок сообщения:  Зарядное устройство для АКБ
короче совет нужен. все видели схему
Изображение?
Так вот - транс заменил на мощный - сгорел полевик.
вместо полевика поставил два параллельных 2SC2625 эмиттером к мосту
На выходе с транзюка нет напруги, на базе - нет напруги!!!в любом положении переменника...
сначала последовательно с переменником на плюс моста поставил 6К (с переменником 1К = 7К / 50В = 7В на 1К). На переменнике есть напруга - на базе нет!
Мосты gbu806 - супер!
Подскажите, в чем может быть дело?
Автор:  oka275 [ 27 ноя 2011, 09:33 ]
Заголовок сообщения:  Re: Зарядное устройство для АКБ
не удивлен, ибо что бы ничего не сгорало В ЭТОМ РЕЖИМЕ ЕГО РАБОТЫ, нужен полевик от троллейбуса. Или собирай схему управления напряжением первички. Тогда ничего не будет греться. Да и эл.энергию сэкономишь.
Транзисторы структуры n-p-n открываются положительным напряжением (соответственно, p-n-p открываются отрицательным). Делай как на схеме, но еще раз говорю, что это все лабуда. Не ставят такие схемы для регулирования тока. Либо ШИМ, либо управлять напряжением на первичке. Выбирай что тебе проще (имхо, первичка).
PS. Катушка L1, в прочем как и кондер С2 - в этом случае как козе баян.
И еще - обязательно добавь резистор между плюсом и переменником. Думаю на 1 кОм хватит. Напрямую плюс в базу вливать нельзя - попалишь транзюк.
зарядка.jpeg [ 24.84 КБ | Просмотров: 72503 ]
Автор:  oka275 [ 27 ноя 2011, 11:36 ]
Почитал про регулировку напряжения на первичке. Блин, не все так просто, потому что транформатор - весчь индуктивная и так как он предназначен для питания от исключительно переменного тока, далеко не всякие вмешательства в синусоиду могут пройти безнаказанно. Например, есть схема http://www.qrz.ru/schemes/contribute/digest/reg24.shtml , и если ее использовать для регулировки напряжения первички, мы можем получить фейерверк, потому как диод VD1 честно пропустит на первичку все положительные полупериоды сетевого напряжения. В результате чего сердечник не будет размагничиваться и ток возрастет в разы (вышибет тот диод и все остальное). Ниже идет вариант замены диода на диодный мост. Ну что же.. тут имеются все шансы к успеху. Я такой регулятор подключал к вентилятору, все работало и ничего не вылетело. Но все равно тут надо еще читать, смотреть, собирать информацию, ибо в подобных вещах у меня опыта мало. За то есть кое какой опыт в ШИМ регулировании и я бы собирал схему именно на ней. А именно: вторичка, с нее на диодный мост, с него через полевик на аккум. Чем длинней импульс в одну единицу времени, тем больше ток. Ничего не греется, все довольны.
Автор:  angor [ 27 ноя 2011, 12:07 ]
Приведенная тобой схемка действительно для регулировки первички не годна.В своё время когда занимался радиолюбительством этот регулятор паяльника использовал довольно долго,но увы он маломощный.Эту же схемку применял на лампу в спальне-плавная регулировка света в то время было круто,это сейчас таких в любом маге навалом))))))))
Автор:  wundr [ 27 ноя 2011, 13:41 ]
короче нашел такие простые тиристорные регуляторы
из этого всего можно использовать только тиристорное управление но и только (без однополупериодных цепей).
всё взято отсюда - очень интересно было почитать, собираюсь в РАДИОДЕТАЛИ =)
Автор:  oka275 [ 27 ноя 2011, 13:49 ]
Микросхема 1182ПМ1 является новым решением проблемы
регулировки мощности в классе высоковольтных мощных
электронных схем. Благодаря уникальной технологии возможно
применение ИС для <B> сети переменного тока до 230В,</B> при этом
необходимо минимальное количество внешних элементов.
Непосредственное применение ИС - для плавного включения и
выключения электрических ламп накаливания или регулировки их
яркости свечения. Так же успешно ИС может применяться для
регулировки скорости вращения электродвигателей
мощностью до
<B>150 Вт</B> (например, вентиляторами) и для управления более
мощными силовыми приборами (тиристорами). Микросхема имеет
два силовых вывода для включения в цепь последовательно с
нагрузкой, два вспомогательных вывода и два входа управления
для подключения регулировочного резистора, конденсатора или
других элементов управления.
КЛАССС!!!!! Вот это и надо!!
Только скорее всего придется мутить что то с симистором по этой схеме:
Ибо сама микроха максимум до 150 ватт нагрузки. А ведь там не просто лампочка, а мощный трансформатор. Аналог тиристора ВТ139 у меня есть.
Автор:  oka275 [ 27 ноя 2011, 14:22 ]
А вот еще один довод в пользу использования внешнего симмистора:
Длительное использование этих микросхем позволяет сделать неутешительный вывод: их надежность, мягко говоря, невысока. В моих разработках при работе в нестабильной сети неоднократно выходили из строй все устройства, в которых эти микросхемы управляли нагрузкой непосредственно (без навесного симистора). Причем наработка каждой микросхемы до ее отказа была достаточно стабильной: 1000...2000часов. Все поврежденные микросхемы выходили из строя с разрывом корпуса, хотя они были установлены на небольшие медные или латунные теплоотводы и работали с нагрузкой (лампы накаливания) мощностью не более 60 Вт. В то же время, не было зафиксировано ниодного выхода из строя этих микросхем, если они работали совместно с навесным симистором (тиристорами) и включались по приведенной на рисунке схеме.
Особенность такого включения в том. что большая часть токовой нагрузки ложится на внешний симистор VS1. чем, вероятно, уменьшается скорость деградации кристалла микросхемы. Кроме того, варистор R4 защищает микросхему и симистор от повреждения всплесками напряжения сети
http://electroscheme.org/510-rabota-s-kr1182pm1.html
Тут есть защита от перенапряжения, а так же фильтрация от помех. Хотя можно этим пренебречь и сделать по схемам, указанным выше.
Автор:  oka275 [ 27 ноя 2011, 14:34 ]
Но есть еще угарней - http://www.radio-lubitel.ru/fazoviy-reg ... troystvach Мощность до 1500вт (в нашем случае вообще без радиатора пойдет). Из деталей сам PR-1500 и переменный резистор. Есть несколько "но":
1. Есть ли этот PR-1500 в Новосибирске и сколько он стоит? (В "Чип и Дип" он стоит в районе 680 руб. Учитывая дикие цены в этом инет-магазине, в Новосибе можно найти эту сборку наверняка рублей по 300).
2. Очень желательно переменный резистор гальванически разъединить от высоковольтной части. В этом случае потребуется оптрон (указан в примере). Хотя, можно использовать качественный переменник с хорошо изолированной ручкой.
Автор:  WtD [ 27 ноя 2011, 16:24 ]
Заряжаю аккум обычным БП (китайским) который на холостом выдает 14-14.5 вольт и мощностью в пару ампер. Да, долго - сутки примерно - но это то что доктор прописал!.
Стоит рублей 500-600.
Автор:  wundr [ 27 ноя 2011, 17:14 ]
кароче магаз выходной...раньше была целая коробка деталей (в т.ч. тиристоров много) но пока здесь не жил - сестра всё выкинула...ни одного не оставила...
как можно просто переделать комп.БП на один свободнорегулируемый выход? схем в инете куча, надо разбираться...
Автор:  oka275 [ 27 ноя 2011, 17:36 ]
найди БП на основе микрохи TLT494 и уже треть дела сделаешь.
Автор:  wundr [ 27 ноя 2011, 20:31 ]
может управление последовательным мостом отдать транзюку (использовать вместо тиристора транзистор?
Автор:  oka275 [ 27 ноя 2011, 23:20 ]
Боюсь, он не будет надежно открываться во всем диапазоне регулируемого напряжения. Возможно по-этому я не встречал схем с транзистором.
PS. Конденсатор из базы убери. На постоянке он является диэлектриком.
Автор:  wundr [ 28 ноя 2011, 00:01 ]
на базе не постоянка - выпрямленная синусоида.
как только подали напругу - заряжается кондер - транз открывается - коротит схему - кондер разряжается - транз закрывается - цикл повторяется. чуть ли не ШИМ!
Автор:  oka275 [ 28 ноя 2011, 01:28 ]
1. Постоянка - это и есть выпрямленная синусоида.
2. Кондер в лучшем случае зарядится и ничего больше с ним не произойдет.
Автор:  wundr [ 28 ноя 2011, 18:59 ]
купил тиристор BT136 и пр. попробую сегодня успеть собрать по этой схеме
хотел с динистором собрать да его в продаже не было...
Автор:  oka275 [ 28 ноя 2011, 19:06 ]
и куда ты тут собрался пихать транс? Вместо лампочки?
Автор:  wundr [ 28 ноя 2011, 19:49 ]
Тиристор внутрь диодного моста а транс последовательно мосту.
Автор:  oka275 [ 28 ноя 2011, 19:58 ]
а чего микроху-управлятор 1182ПМ1 не купил?
PS. Не ищещь ты легких путей. Однозначно.
Автор:  wundr [ 28 ноя 2011, 20:37 ]
Дорого = 84р. Я взял два тиристора, переменник и кондер за 61р ! 25 Р сэкономил! Сверла на 0,8 временно не было в продаже, а так оно 10 Р стОит.
думал что микруха гораздо дороже и не стал её записывать и запоминать, потому и не купил.
вот моя полная схема.
2.png [ 2.75 КБ | Просмотров: 73008 ]
Страница 1 из 6 Часовой пояс: UTC + 7 часов
http://www.phpbb.com/
