http://www.oka-nsk.ru/forum/
Про инверторы
http://www.oka-nsk.ru/forum/viewtopic.php?f=21&t=1980
Страница 1 из 2
Автор:  PSh [ 07 фев 2020, 16:15 ]
Заголовок сообщения:  Про инверторы
Купил модульки для преобразователя с 24 вольт на 220.Собрал один преобразователь на 3 кило.Работает честно,отдает свои 3 кило и на выхлопе действительно чистый синус и без просадок на полной нагрузке.
что за модульки такие? Интересно. Не поделитесь ссылкой?
Автор:  serg1968-09 [ 08 фев 2020, 04:10 ]
Заголовок сообщения:  Re: ЗУ+БП на ATMega32 + ЦАП + АЦП + комповый БП
PShВсегда пожалуйста https://aliexpress.ru/af/eg8010%25252de ... 010-egs002
Автор:  OLEG-82 [ 08 фев 2020, 13:50 ]
На этих модулях (плата формирования синуса) и я собирал.Есть новее https://aliexpress.ru/item/32998168054. ... 33ed7aPEBr. Вот мой первый инвертор https://www.youtube.com/watch?v=xmdYX1EkKHY
Автор:  serg1968-09 [ 08 фев 2020, 23:09 ]
OLEG-82 Даже и не знал что появились новые,время движется и за всем не уследить.Но наверное нужно будет попробовать.Спасибо за ссылку.
Автор:  OLEG-82 [ 08 фев 2020, 23:18 ]
Безымянный.png [ 623.95 КБ | Просмотров: 27533 ]
Автор:  serg1968-09 [ 08 фев 2020, 23:38 ]
OLEG-82 Да,спасибо.Но уже посмотрел всю информацию по этим модулям.Буду пробовать,но вначале нужно заказать.Никак не могу найти больших колец под дросселя,кругом только маленькие размеры попадаются.Есть два сварочника Ресанты,но жалко из них вырывать дросселя.
Автор:  OLEG-82 [ 08 фев 2020, 23:51 ]
Сердечники на выходную часть DC-AC из распылённого железа на пойдет.Нужно Sendust, Kool Mµ (Альсифер). Ui=60 или 125 или 90
Автор:  mren [ 09 фев 2020, 14:55 ]
OLEG-82, а схема и печатка есть на ваше устройство? Также просмотрел ролик АВР для Инвертора или бензогенератора, тоже было б интересно посмотреть. Если конечно можете дать форумчанам.
Может, давайте перенесем обсуждение темы иверторов в другую тему, а тут не мусорить? :)
Спасибо.
Автор:  OLEG-82 [ 09 фев 2020, 16:36 ]
Я не против.Поделюсь что имею.
Автор:  rv3sbq [ 09 фев 2020, 23:37 ]
Заголовок сообщения:  Re: Про инверторы
Дроссель по выходу нужен как раз из распылёнки, сендаст и альсифер это и есть распылёнка, лично у меня самые лучшие результаты получились из советского альсифера, на холостых меньше гудел и меньше грелся. Кстати кому интересно новосибирцы из а-электроника, делают дроссель из фирита но с большим зазором 2-3 мм.
Автор:  serg1968-09 [ 10 фев 2020, 00:32 ]
rv3sbq В том то и проблема,что трудно найти такие сердечники ,тем более крупных размеров.
Автор:  OLEG-82 [ 10 фев 2020, 00:35 ]
Дроссель на выходе синусной части лучшее результаты даёт советский альсифер проверено.
1.jpg [ 504.85 КБ | Просмотров: 27445 ]
viber image.jpg [ 548.26 КБ | Просмотров: 27445 ]
Автор:  OLEG-82 [ 10 фев 2020, 00:46 ]
Плата формирования чистой синусоиды.
imgonline-com-ua-Compressed-wFwWXTDoCoSJhzc.jpg [ 364.3 КБ | Просмотров: 27444 ]
imgonline-com-ua-Compressed-QQ2RwaP7D2b.jpg [ 414.67 КБ | Просмотров: 27444 ]
DC-AC Синус.lay6 [95.66 КБ]
Автор:  serg1968-09 [ 10 фев 2020, 01:10 ]
OLEG-82 Олег,это понятно что советские идут лучше всего.Вопрос,где их взять.Сколько раз пытался найти,так и не нашел.
Автор:  OLEG-82 [ 10 фев 2020, 01:17 ]
Автоматический Ввод Резервного питания на Atmega8
Автоматический Ввод Резервного питания на Atmega8.zip [714.56 КБ]
Автор:  serg1968-09 [ 10 фев 2020, 02:03 ]
Это уже собирал семь лет назад для ввода генератора в работу.Но полноценно так и не смог ввести в работу.Когда генератор покупал,с автозапуском были еще редкостью,да и мыслей в голове тогда не было про автозапуск.Тогда нужно было срочно купить и стоял вопрос ценовой политике и мощности генератора.У меня генератор на номинальную мощность 6.5 кило,максималка 8.5 кило.Потом,когда уже начал приводить дома все в порядок,собрал эту схемку,думал переделаю гену под стартер.Но у моего гены нет такой возможности.Сейчас присматриваюсь к новому двигателю но уже со стартером.Так что,блок пробовал,но гену запускал вручную.
Автор:  OLEG-82 [ 10 фев 2020, 02:14 ]
Я использую для включения и выключения инвертора.Прошивку подправил для этих целей.
Автор:  mren [ 10 фев 2020, 02:53 ]
OLEG-82, какие ключи использовали и как инвертор показал себя в работе? Преобразователь 24-350В, делали на tl494? Если можно, тоже выложите (схему+печатку).
Автор:  serg1968-09 [ 10 фев 2020, 03:23 ]
На данный момент у меня инвертор включает реле напряжения через мощные опто реле.Это эксперементальный вариант,запущен чуть менее недели.В планах запустить три инвертора киловатт по 5-7.В работе будет находиться один,а два других будут заряжаться от солнечных панелей.Как только тот инвертор который находится в работе, сядут аккумуляторы произойдет автоматический переход на другой инвертор.И так по кругу.Если панелей не будет хватать по времени зарядить аккумуляторы,тех двух которые у меня есть в наличии,две по 250 ватт.Со временем буду увеличивать количество панелей,а так же,если панели не будут справляться со временем зарядки,хочу сделать чтобы запускался генератор и помог бы панелям зарядить аккумуляторы.Генератор у меня работает на бензине и на газе,переход автоматический.Короче говоря,планы как у Наполеона,только со временем бардак.
Реле напряжения собирал вот отсюда https://www.radiokot.ru/circuit/digital/measure/104/ с дисплеем NOKIA 5110 если кому нужно[/b]
Автор:  OLEG-82 [ 11 фев 2020, 01:55 ]
Дежурный БП.
imgonline-com-ua-Compressed-IkvpKVbgq1qnPX7d.jpg [ 411.44 КБ | Просмотров: 27352 ]
imgonline-com-ua-Compressed-35Q4CW4ZMKZo5b6.jpg [ 554.84 КБ | Просмотров: 27352 ]
dc-dc дежура.lay6 [95.75 КБ]
DC-DC 2.jpg [ 66.74 КБ | Просмотров: 27354 ]
Страница 1 из 2 Часовой пояс: UTC + 7 часов
http://www.phpbb.com/
