Текущее время: 28 сен 2026, 20:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2015, 20:15
Друзья! Решил создать отдельную ветку, где (надеюсь) будут копиться всякие штучки, облегчающие наше хобби. Пишите про свои находки, например, чем РОВНО пилите текстолит, чем обрабатываете и чем вырезаете окошки/отверстия в корпусах. ВСЁ ИНТЕРЕСНО, А МНОГИМ ПОЛЕЗНО (ОСОБЕННО МОЛОДЫМ НАЧИНАЮЩИМ)!
Вчера делал одну из самых моих не любимых работ - сверлил дырки в корпусе ЗУ под крепление корпуса ИБП. В нем уже есть дырки, и даже резьба (видно на фото), что облегчало задачу и одновременно её усложняло. Упрощало тем, что не нужно сверлить и нарезать резьбу. А усложняло тем, что если бы всего этого не было, то я спокойно бы вынул плату БП из корпуса, расположил его как мне нужно в корпусе ЗУ и насверлил бы 4 отверстия насквозь - соосность их вышла бы автоматически, главное не сместить корпус во время сверловки. Да и при наличии этих дырок, при условии отсутствия платы в корпусе, разметка не составила бы труда. Но... Разбирать его не хотелось (много возни + термопаста), потому последовала долгая череда всяких разметок, прикидок, изготовления шаблона отверстий и тд. Конечно что-то получилось, все просверлилось и прикрутилось, но уже перед тем как идти спать я обнаружил, что разместил ИБП не совсем выгодно. Принял решение пересверливать дырки и крепить БП в более удобном месте, но завтра.
Снова повторять весь путь разметки отверстий не хотелось, и начала работать славянская смекалка. Положил ИБП на сканер формата А4 (HP scanjet 2400), запустил свою любимую программу для сканирования "Vuescan" (она хоть и глючит местами, но если с ней подружиться, то программа незаменимая) и сделал скан в полный формат листа А4. Затем вместо выделения границы сканирования указал формат по умолчанию (А4 - граница выделения поместилась по периметру сканированного изображения, то есть выбрала весь лист А4) и сохранил все это в файл PDF ("на вывод" разумеется тоже поставил настройку А4). Это все важно для последующего получения размеров 1 в 1! Затем распечатал полученное изображение в 100% масштабе на принтере. Тут же приложил отпечаток и обомлел - ювелирная точность! Осталось только обрезать бумагу по периметру корпуса и, приложив её к корпусу будущего ЗУ, сделать нужные пометки под сверление. Который раз хочется сказать спасибо технологиям и устройствам, вошедшим в нашу повседневную жизнь!
Справа - сам БП, слева - ксерокопия. Осталось только обрезать бумагу по периметру, и можно размечать отверстия под сверловку.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2015, 08:35
Люди мыслят одинаково :D
Про радиолюбительство: сканер вообще давно (с 90-х ещё) широко использую. Например, плату отсканировать для документации. Даже с напаянными деталями прекрасно с обеих сторон сканируется. Результат гораздо лучше фотографирования, т.к. площадь больше - искажений меньше. В одном рекламном агентстве вообще в сканер поршень от Камаза засовывали - рекламный модуль делали - и ничего :ROFL:
Про пиление прямоугольных отверстий в металле: пока ничего лучше мини-болгарочного диска в Дремеле, я не нашёл.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2015, 18:53
Ещё вспомнилось: в 80-е рисовал плату Радио-86РК. Она там двухсторонняя. Взял стеклотекстолит, покрасил белой гуашью. Через копирку протыкал отверстия - получил россыпь чёрных точек на белом фоне. Накернил-засверлил. Потом нарисовал шприцем без поршня, заткнутым ваткой, с подточенной почти под 90 иглой. Рисовал по доработанной пластиковой линейке (были такие, где все грани были под 90, за исключением передней, сведённой на радиус). Линейка дорабатывалась: от неё отрезались две полоски по 3мм и приклеивались снизу, радиусом на себя. Такая линейка не смазывала лак.
Из более современного: для травления, чтобы удалять продукты травления с платы (или фоторезист удалять при проявке, или лудить погружением в Розе) удобно использовать кисточку. Проблема в том, что щетина в этой химии растворяется или обгорает. А синтетика слишком мягкая. Есть довольно редкие кисточки из стекловолокна - стекловолокно, пропитанное чем-то. Их ещё обжигают перед использованием. Они не обгорают в Розе и не растворяются в едком натре.
В качестве термостойкого шпателя для удаления излишков Розе можно использовать силиконовую автомобильную резинку дворника. Ещё бывают силиконовые шпатели для шелкографии...
СообщениеДобавлено: 17 мар 2015, 16:33
Обалденной популярностью тема пользуется :D
СообщениеДобавлено: 17 мар 2015, 23:32
Ну погодите, тема новая, раскрутится.
Моя травилка. Собрана из подручных устройств, червячный механизм от видеомагнитафона, подшипник отпятидюймового дисковода. Запитана от блока где регулируются обороты и время реверса. Ускоряет процесс травления.Изображение
Сверлилка
СообщениеДобавлено: 18 мар 2015, 00:07
Отлично! Инструмент всегда полезен, особенно необычный, или применяемый в необычном качестве. Например, переделать "болгарку" в циркулярку для ровного отрезания чего либо.
Но кроме этого интересуют именно хитрости и опыт. Например, я до сих пор под впечатлением разметки отверстий для крепления БП посредством ксерокса. Скоро предстоит аккуратный вырез отверстия под кулер - думаю чем вырезать. Наверное пойду покупать набор коронок мебельных. Высверливать по кругу сверлом совершенно не хочется.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2015, 01:19
Алексей, есть и циркулярки из болгарки. :shock:
Если отверстие под кулер вырезать в пластмассе, то не обязательно высверливать по кругу, надо взять металическую пластинку с двумя отверстиями, и сверлом как фрезой (лучше фрезой) пройти по кругу,как по циркулю, часто применяю такую технологию.
1.spl7 [1.09 КБ]
СообщениеДобавлено: 18 мар 2015, 01:23
Вооот, задышааааала тема!!!
А сверло (фрезы нет и даже не знаю что это такое) нужно вращать, или как? Кроме того: если я возьму сверло хотя бы на 2мм, то и отверстие в металлической пластине надо тоже делать аналогичное. Иначе не пойму какая будет аккуратность, да и сверло может резать только в определенном положении.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2015, 02:26
Это фреза.
Сверло но лучше фрезу (уфрезы боковые кромки острые, чего нет у сверла) нужно вращать дрелью или шуруповертом. Мет. пластинка толщиной два-три мм.( её тоже будет грызть), сверлим в пластине два отверстия допустим три мм. ,и в корпусе сверлим по центру где где будет отверстие под кулер тоже три мм. Потом соединяем пластину с корпусом винтом с гайкой на три, но до упора не затягиваем. Через второе отверстие пластины тем же сверлом на три сверлим корпус, и не вытаскивая сверла давим в бок, только с усилием не перестараться, и пойдет процесс вырезания по кругу как по циркулю. Расстояние между отверстиями в пластине равно радиусу вырезаемого отв. минус радиус сверла. Сверла меньше 3мм лучше не использовать, легко ломаются при боковой нагрузке.
Действительно Алексей прав, проще снять видео, чем стучать по клаве, жаль выложить не могу.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2015, 02:40
Спасибо, Константин, теперь все понятно. В описании есть подробное устройство конструкции и пример применения. Начало бьет по логике с концом, как контрольная сумма. В общем, ни добавить, ни убавить.
PS. Увы, но объяснять в принципе, и уж тем более на словах, есть дар. Не все им владеют.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2015, 18:49
В пластике и оргстекле квадратные и фигурные отверстия выпиливаю при помощи гитарной струны.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2015, 18:52
что при этом нужно делать струной? подключать ее к источнику тока, или шоркать?
СообщениеДобавлено: 19 мар 2015, 12:17
Струну беру третью или четвертую и с небольшим натяжением шоркаю. Чтобы случайно не порезать там где не надо по краю зажимаю металлическими пластинами. Этим методом режу и текстолит сложной формы но в этом случае струны надолго не хватает.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2015, 13:19
То есть, типа как лобзиком пилишь, получается?
СообщениеДобавлено: 19 мар 2015, 13:34
Да типа лобзика при этом немного удобнее.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2015, 10:28
30 лет назад сделал подобную "балеринку" для изготовления подрозетников из фанеры.Только с одним резцом.
http://www.youtube.com/watch?v=vZrcOAFbbXI
До сих пор пользуюсь для вырезания отверстий в пластике и дереве.Правда сейчас у меня и коронки есть,и бормашинка с дисками.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2015, 17:43
Думаю, достойно сюда продублировать:
Ещё неплохие НЧ щупы я делаю из исписанной шариковой ручки - швейной иголкой изнутри выдавливаю шарик, подбираю диаметр иглы, чтобы вытарчивал из пишущего узла где-то на миллиметр и впаиваю. Можно сверху оплётку натянуть и термоусадку. Тогда можно и ВЧ-щуп заделать.
У иглы острый кончик - меньше соскакивает с выводов. Втыкается в медь. И в припой тоже втыкается ))
Можно иглу не впаивать, а запрессовывать: разогревать отмытый от чернил пишущий узел и насаживать на холодную иглу. Наверно, так даже будет лучше. Паяльником легко иглу отжечь - тогда её положительные свойства теряются.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2015, 17:01
Авто: Тойота Фанкарго
если в оргстекле вырезать, то можно просто суровой ниткой, чтоб струну не искать
СообщениеДобавлено: 03 апр 2015, 07:00
Вероятно те у которых большой шарик,которые ещё много лет назад были.А то в некоторых современных шарик очень тонюсенький,не всегда иголку такую найдешь.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2015, 14:25
И сейчас большой шарик никто не отменял. BIC никуда не делся ;)
А иголки тонкие есть в магазинах, где бисер продают.
