Для тех, кто не знает что это за модуль и зачем. Это, по сути, малогабаритный мобильный телефон, только без наушников, клавиатуры, дисплея и тд. С добавлением управляющего микроконтроллера, на этой базе можно выполнить управляемое через SMS или голосовой тракт устройство. Например, удаленный запуск автомобиля, подогревателя, поливателя, тэнов сауны, бойлера, удаленный контроль за температурами, мобильный GPS-трекер (который будет "сливать" координаты своего нахождения посредством SMS). Короче это модуль связи посредством мобильной сети. Раньше этот модуль с успехом заменяли телефоны вроде Сименс S35 и т.д., в связке с которыми уже имеются в интернете масса замечательных проектов. Отправляем на симку, которая вставлена в тот модуль, сообщение типа "Бойлер, включись!" - в ответ приходит сообщение, что "Хазяина, бойлерама включена, темпиратура 50 градуся, в ризетка 224 вольтанама, жду дальнейшенама приказанийя". В целом, сейчас этим никого не удивишь уже.
Покупал я его здесь за какие то скромные деньги, с учетом того, что дело было еще до скачка курса зелёной бумажки. Я даже тогда еще удивился этой цене, ибо это не просто голый модуль, а со всей необходимой периферией в виде сим-держателя, разведенных цепей питания, антенны и тд. Лежал он долго с тех пор, как пришел, и ждал своего часа. Осознание пришло сразу, как только попытался прочитать с него первые данные через ком-порт и терминальную программу. Беда в том, что я не заметил при покупке важной фразы, написанной не красным 72м BOLD шрифтом, а вполне ничем не примечательным цветом, что данный модуль (цитата) "Применяется только для китайского рынка, стабильная производительность, изысканный внешний вид, экономически эффективными и могут удовлетворить различные потребности." Аж руки опустились. Конечно же модуль и не делал попыток зарегистрироваться в GSM-сети, хотя симку свободно видел.
Начал рыть тему и нарвался на грустную переписку, по результатам которой надо или срочно бежать и покупать модуль непременно у ОФИЦИАЛЬНОГО ДИСТРИБЬЮТОРА компании, или сразу вешаться. Там в ветке (как я понял) присутствовал офиц.представитель компании, который и убивал своей категоричностью наповал. Его то цель понятна - надо, что бы ты покупал официальные модули, поставляемые для России в три дорого, и никуда ты не денешься, потому как в других местах (и даже странах, типа Китая) эти модули залочены на работу только в их регионе. Тогда не понять почему у них они дешевые, а у нас по космическим ценам? Или у наших дистрибьюторов по-российски большие аппетиты, и традиционная накрутка от 100% и более? Вопиющая несправедливость удручает. Ну да ладно, долой лирические отступления! Так или иначе, топик-стартер нашел вариант перешить модуль другой прошивкой (ссылка на сообщение). В результате модуль у него стал не "А", а "В", и заработали основные функции. Ну хоть куда ни шло! Я проделал тоже самое и у меня получилось! Я допускаю то, что всё это может быть глупости, и что в последствии могу столкнуться с глюками модуля ввиду не совпадения версий и так далее. Но то, что он хотя бы так заработал, это замечательно. Значит деньги мои не улетели в трубу и хоть как то его использовать можно. Правда ТС пишет, что модуль таки заглючил через некоторое время, но в личной переписке с ним он грешил на плохое питание. Посмотрим. На всякий случай я сохранил прошивочку, прошивальщик, скриншот сообщения и ссылки на ресурсы, которые были в том сообщении (на случай удаления форума и тд).
После прошивки симка начала регистрироваться в сети, я смог через терминал отправить СМСки, принять и совершать звонки и тд. Единственное - я пользовался сначала своей любимой программой terminal v.1.9b, но она как то очень глючно работает с SIM900. Пришлось искать что то другое, например, Putty. В той же самой папке, куда я сохранил прошивку и прошивальщик, лежит папка "terminals". В ней все терминал-программы, которыми я пользуюсь. Они все не без изъяна, но кому как. Основные АТ-команды можно найти здесь, да и вообще в инете полно инфы на этот счёт. Только вот изначальная процедура инициализации, описанная во всех подобных статейках, на моем модуле не работает. То есть при вводе команд:
Код:
RDY +CFUN: 1 +CPIN: READY
у меня нет ответа "Call Ready". Мало того мой модуль вообще никак не реагирует на подобные команды, даже эхо не возвращает и строку не переводит. В прочем, и без нее всё прекрасно работает!
Добавлено полтора года спустя: Нашел в интернетах обалденную программулину - тестер для подобных устройств! С удовольствием кидаю ссылку http://m2msupport.net/m2msupport/module-tester/ Для работы требуется установленная java https://java.com/ru/download/ Прекрасно подходит для тестирования основных свойств SIM900!
Сначала включи модуль!!!.jpg [ 30.24 КБ | Просмотров: 8313 ]
Если модуль не отвечает ни на какие раздражители, то значит он просто выключен. Включается он подачей длительной (более 1сек) логической единицы на порт S_PWER_KEY. Я просто замыкаю пинцетом этот порт на рядом расположенный штырёк VBTA!
Алексей, здравствуйте) Тоже заказывал подобный модуль, ток без платы и прочего. Удобная вещь) Сделал на ней сигнализацию для отцовского гаража, вот ток руки поставить не дошли еще. Очень много инфы, а так же информации на форуме на данном сайте - " http://avrproject.ru " у меня правда SIM900D.
Нашел хорошее приложение для тестирования модулей, в т.ч. SIM900 http://m2msupport.net/m2msupport/module-tester/ Нужно только подать на модуль питание и подключить 2 проводка TX-RX. Если в модуль прописан автоподбор скорости сом-порта, то и скорость не придётся настраивать. Java, если у кого то еще не установлена, скачать можно с сайта разработчика https://java.com/ru/download/ И еще. Долго не мог понять почему нет ответа от модуля. Оказывается, он просто выключен и включается подачей лог1 на одну из ножек разъёма!
https://youtu.be/APdDP03m9iw Заказал для одного дела еще 4 таких модуля и сидел гадал - как же я чего перешивал? В общем, что бы не мучаться в будущем самому, и помочь другим, решил записать видео.
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения
